peter_vy píše:Dovolím si napísať rezultát z mojej dlhej anabázy pokusov a testov vykonaných na pojazde 377 od Roco:
Rozšírenie pohonu tendra o štvrtú nápravu alebo tiež aj použitie ozubených kolies s 15-timi zubami na hnacích nápravách značne zvyšuje mechanický odpor celej prevodovky. Jazdné vlastnosti sa síce vylepšia, ale nie je to použiteľné pre analóg s napäťovou reguláciou (vysoké rozbehové napätie - zdá sa mi, že motor je dosť slabý) ale len pre analóg s pulznou reguláciou alebo pre digitál. Úsile, peniaze a čas do toho vložený boli istotne viac ako neúmerné k tomuto jednoduchému zisteniu (ale aj tak ma to bavilo).
radula63 píše:Zdravím kolegové. Před více jak 2roky jsem prodal svůj model páry 377 - v té době přestavba BR38 od JATTu.
Časem začal opět pokoukávat po modelu 377 - tentokráte od Roca - už ve verzi ČSD.
Dnes zakoupil, sice už jetou, ale dobře fungující. No i tak jsem si ji více "počeštil". Hvězda, černá kola, jiná čísla (to kvůli tomu, že soudruzi u Roca označili tendr číslem loko), zvon pryč. Čísla jsem použil z aršíku obtisků, co se mi válely už dlouho v šuplíku. Zbývá mi dodělat ještě nástavba uhláku. Druhý parojem odstraňovat nebudu - je v něm šroub, který drží loko pohromadě. Střechu také předělávat na kulatou nebudu. Jízdní vlastnosti jsou pro mne super. Jezdí tiše, klidně a spolehlivě i při malých rychlostech. V analogu.
Co by se ještě krom patiny, střechy a parojemu dalo více přiblížit "domnělé" skutečnosti??? Dynamo pravděpodobně z levé strany (za komínem) na stranu pravou?
p.s. - "domnělé" = vycházím z pravděpodobnosti jak asi loko vypadala, neb znáte to - kořistní loko moc na fotkách černobílých, pak jsou dohady o odstínech barev, co bylo černé, co červené apod. Tedy - jaké si to uděláš, takové to máš.![]()
j p píše:
Jak uz tady na foru bylo vysvetleno http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=16&t=5192&start=30, soudruzi od Roca oznacili tendr cislem lokomotivy naprosto spravne, protoze tomu tak bylo u skutecnych koristnich masin. 377.0519 jako jedina tu hvezdu a cislo tendru dostat mohla - ale cisla na boku nee. Ovsem ta slouzila ke zkouskam VUZ.
