michal.kubista píše:A co použít servo? Servo je dost pomalé.
BohousP píše:Ale to máš analogový ovládací obvod. Proč nepoužiješ DCC, když ostatní věci digitalizuješ?
http://www.eshop-honzikovyvlacky.cz/honzikovyvlacky/eshop/11-1-DIGI-CZ/0/5/405-Dekoder-prislusenstvi-pro-modelarska-serva - to je dekodér pro 4 serva, na závory ti stačí jedno servo - viz video od Fuldu kousek výše. Další 3 můžeš využít na výhybky nebo mechanické semafory, vrata a pod.
BohousP píše:Nastavovat proměnné CV můžeš buď Multimausem, nebo pomocí PC (Train programmerem nebo JMRI DecoderPro - viz http://www.masinky.info/Vlacky-elektronika-a-software/Software-3), případně je je možné zapsat už při "vypalování" programu do procesoru (ale to zcela určitě dělat nebudeš). Pro tebe bude nejjednodušší použít Multimaus, popis je v návodu k němu a proměnné jsou popsané v návodu k dekodéru. Případně požádej o pomoc někoho, kdo to už dělal, nebo autora. Není to nic složité.
BohousP píše:Teď jsem si všiml, že má odpověď ohledně LED signalizace nebyla ok. To, co navrhl a nabízí Fulda (a prodávají Honzíkovy vláčky) je indikace polohy vlaku (resp. obsazení úseků). Indikování polohy výhybek udělat lze, tzv. zpětným ohlasem. Ale po pravdě, neznám osobně nikoho, kdo to používá s DCC. Princip je ten, že na přestavníku jsou kontakty a z nich si připojíš žárovku nebo LED. Není to nic složitého, jen milion drátů .... Nepoužívá se to hlavně proto, že jednoznačně neindikuje přepnutí výhybky (např. zapadnutý kamínek zabrání přepnutí, ale přestavník bude indikovat, že přepnul... Profesionální řešení neznám, ale popravdě, pokud někdo nezvládne jednoduchý obvod se žárovkou, neměl by se věnovat železničnímu modelářství. Neber to jako kritiku, je to prostě nutnost. Všechno nekoupíš, pořád je mnoho práce, kterou musíš udělat sám.
Ohledně TCO, to zapojení, které jsi původně uváděl, neznám. To Fuldovo znám, ale jen teoreticky, instalovat ho budu asi za 1/2 roku. Prodávají to opět Honzíkovy vláčky. Konstruovat sám to nemusíš.
Ad programování dekodérů - ano, dekodér před použitím musíš "naprogramovat" - zadat mu adresu. To se dělá tím tlačitkem a myší. Adresa potom platí pro myš, TCO, počítač ...
