Úzkorochodné kolejivo
Jaké úzkorozchodné kolejivo používáte?
Peco
25
42%
Tillig
11
18%
Roco
9
15%
Bemo
1
2%
Vlastní stavba
8
13%
Maloseriové kolejivo/Technomodell.../
6
10%
Celkem hlasů : 60
Re: Úzkorochodné kolejivo
Příspěvekod JanoH0e » čtv 01 pro, 2011 9:54 am
Střelec Nevíte, jak se snáší přestavníky PECO s DCC? -
za seba odpovedám zle. Už to rozoberal aj Houmer a iný na svojej stránke. Pokiaľ ich ešte nemáš, tak ich ani nekupuj.
JanoH0e
Příspěvekod Martin Justiz » pát 22 čer, 2012 11:48 am
dobry den mam dotaz pro znale jak do sebe pasujou koleje peco tillig a roco tedy jesli stejnou vysku kolejnice?
ČD v Nku
Martin Justiz
Příspěvekod JanoH0e » pát 22 čer, 2012 1:33 pm
Rozdiel je tuším 02-04 mm. V podstate bez problémov, max narež stred vodivej spojky aby k sebe dokonale pasovali, pokiaľ ich používaš, ak staviaš na pevno, je lepšie ich spojiť drôtikmi- prispájkovať, všetky koľaje, aj od rovnakého výrobcu.
JanoH0e
Příspěvekod 760mm » pát 19 dub, 2013 9:16 am
Střelec píše:Narazil jsem na patrně nejohavnější nectnost H0e výhybek ROCO. Nemají pořádně zúžené a spasované části jazyku, přiléhající ke kolejnici. Důsledek je ten, že vlak vyjede z oblouku a místo do odbočky se kousne nekde uprostřed. U "dlouhých" výhybek je to alespoň v náznaku spasovaný kus od kusu, u krátkých pro "polní dráhy" je to povětšinou "na tvrdo" plnej profil na plnej profil. Budu to muset nějak zabrousit, ale v hotovým kolejišti to bude dost vopruz.
Na svém kolejišti mám 13 výhybek a na problém "širokých jazaků" jsem narazil taky. U dvou výhybek je výrobcem nedostatečně zbroušený jazyk. Takže než nainstalujete ROCO výhybku,, tak si ji prohlédněte. V mém případě jsem uvažoval o reklamaci u výrobce, ale nakonec jsem vzal nožový jehlový pilník a dodo sám. Ale zajímalo by mne jak bych uspěl s reklamací výhybky za 400Kč.
760mm in Kromeriz
760mm
Roco výhybka X Liliput okolek
Příspěvekod 760mm » pát 19 dub, 2013 9:22 am
Na mých výhybkách ROCO se projevila necnost nových tříosých klánicových úzkorozchodných vozů od Liliputu. Při půjezdu dvojkolí přes srdcovku, propadne kolo do srcovky, jak kulička do důlku. Vysvětluji si to tím, že má nižší okolek. Řešil někdo tento nedostatek?
760mm in Kromeriz
760mm
Re: Úplný začátečník.
Příspěvekod petr.klems » pon 22 dub, 2013 8:57 pm
Zdravím Vás pánové modeláři :wink:
Jsem v HOe úplný začátečník a tak se snad nebudete zlobit že se tak blbě ptám, ale mohl by jste mě prosím někdo poradit a pomoct ohledně kolejiva Peco HOe code 80?
Zajímalo by mě jaký je rozdíl mezi flexi kolejí SL - 400 a SL - 404.
Které z těchto dvou zmíněných je vhodnější pro použítí?
A ještě by mě zajímalo, jaký poloměr oblouků je na úzkou vhodný. Říkal jsem si tak R 300 ( trať bez stoupání ).
Byl by vhodný pro provoz lokomotiv řady 705 + Balm/ú a z parních třínapravová úzká 99 od Roca?
Dost možná, že ten poloměr nebude vyhovovat.
Předem VELICE DÍKY za Vaše rady a odpovědi.
petr.klems
Příspěvekod JanoH0e » pon 22 dub, 2013 9:15 pm
Rozdiel je v pražcoch. Jeden typ je určený per "feldbahn" - pražce sú krivé, druhý typ je určený pre trate "verejné"- pražce rovné - normálne. Vhodnejší do našich končín sú normalné- rovné pražce.
Polomer čo najväčší. Ak máš možnosť, dávaj čo najviac. On aj polomer 300 vyhovuje pritom čo uvádzaš, ale pri inom type vozidla nemusí.
JanoH0e
Příspěvekod 760mm » úte 23 dub, 2013 7:31 pm
Já se pokusím malinko doplnit. Já na svém kolejišti mám poloměr r min 360mm, stoupání max 28 promile a povětšinou přechod do oblouku přechodnicí což na domácí poměry u uzké beru jako konfort. Ale dělám trať, která není lokálkou. Standard Roco oblouku je r 256mm a vše od Roca co jsem měl tam krásně projelo. Kolega MaHa měl kolejiště kdysi z N Piko kolejí s r 220mm. A jezdil tam s TUčkem a Balmami vlastní výroby. Vše mu jezdilo na 100% .Velice záleží na vozidlech. S Roco vozidly mám velmi dobré zkušenosti. Není špatné, pokud po oblouku následuje výhybka, dát tak 3cm rovné koleje mezi oblouk a hrot výhybky. Vždy je v tomto případě lepší aby první výhybka za obloukem pokračovala svým odbočením ve směru oblouku a nešla do kontraoblouku. Pokud si nemůžeš s prostorových důvodů být velkorysí s poloměry, pak budeš muset uvážlivěji volit vozidla. A taky nejde jen o jízdní vlastnosti, ale taky o to, aby oblouky vypadaly reálně. Nicméně železniční modelařina je vždy otázkou většího, či menšího kompromisu. Přeji Ti dobrou volbu.
ToM
760mm in Kromeriz
760mm
Příspěvekod robot » pon 14 dub, 2014 2:53 pm
Dobrý den
Chtěl jsem se zeptat, jaké by jste doporučili kolejivo pro malý oválek cca 80cm polní drážky rozchod 9mm ? Na netu jsem narazil na kolejivo ROCO,PECO a také starší EGGER Bahn a Jouef.Do vlastní stavby kolejiva si moc netroufám.
robot
Příspěvekod fulda » pon 14 dub, 2014 3:44 pm
Já mám Peco http://litomysky.cz/z/kolejeZ.htm
Ještě se podívej na busch
Příspěvekod Martin Justiz » pon 14 dub, 2014 4:10 pm
robot píše:Dobrý den
ja jezdim na Pecu a sem spokojenej
ČD v Nku
Martin Justiz
Příspěvekod robot » pon 28 dub, 2014 7:36 pm
Po prozkoumání geometrie kolejí ,asi zkusím PECO s podložím polní dráhy.Jen se chci zeptat , jak je to s vyhybkami ? Párkrát jsem měl vyhybku PECO v ruce a pamatuji si , že měla vodivou srdcovku.Je potřeba ji nějak samostatně napájet , nebo funguje, jako klasická napájená přes jazyky a opornici ?
robot
Příspěvekod JanoH0e » pon 28 dub, 2014 8:13 pm
Asi takto
JanoH0e
Příspěvekod jkiss » úte 29 dub, 2014 1:29 pm
robot píše: Je potřeba ji nějak samostatně napájet , nebo funguje, jako klasická napájená přes jazyky a opornici ?
"nové" peco H0e výhybky (štíhlejšie, SL-E495/6) majú napájanú srdcovku cez jazyky, ale je zo srdcovky súčasne aj vývod na samostatné napájanie.
Pre digitál odporúčam napájanie samostatné (nezávislé), cez prepínač (mechanický alebo od prestavníka)
Len potom treba prerušiť spojenie srdcovky a jazykov, a jazyky natvrdo spojiť s príslušnou kolajnicou
Nevýhodou napájania cez jazyky je nespoľahlivosť (špina, oxid) a najmä prítomný opačný pól na odklonenom jazyku, čo pri pohybe kovového dvojkolia môže spôsobovať drobné skraty. Analogu to "nevadí" pre didgitál to môže byť rušivé (rýchly booster vypne, dekoder sa reštartuje)
J.
jkiss
Příspěvekod robot » úte 29 dub, 2014 5:49 pm
Všem díky za pomoc. Polní drážku budu dělat v analogu a odhadem tam budou asi tři vyhybky.Nechci dělat nic složitého, chci jen kousek krajinky, kde budu moci projet svoje modely. :)
robot
Zpět na Úzkorozchodky
