ř.742 TT řešení podvozku
Příspěvekod kuba_THX » stř 27 úno, 2013 12:04 am
Zdravím modeláře co řeší podvozek pro svoji 742 :)
Tak stavim už/ teprve druhou druhou tuhle lokomotivu a napadlo mě, udělat stanoviště s figurkou. Bohužel při použití podvozků z V100 to není vubec možný. Tak mě napadlo udělat sestupnou převodovku pod rám (do nádrže) a odtamtud kardany na každej podvozek spodem. Ušetří se tim spoustu místa na dekoder, stanoviště, zvuk a světla. Motor by vlastně zabíral necelou polovinu místa v lokomotivě a to jen nízko podlaze... Podvozky by byly jen na jednoduchých čepech, freezované z jednoho kusu.
Už jsem si objednal díly, přesněji jsem pořídil toto:
Ozubené kolo 14Z / 1,5 - 2, modul 0.2mm, čelní
Ozubené kolo 28Z / 1,5 - 2, modul 0.2mm, čelní
Ozubené kolo 22Z / 1,5 - 2, modul 0.2mm, čelní
Kalená osa 1,5 x 13,8 mm
Kardanové pouzdro 3/4x0,8-1,5 (1 ks)
Kardan dvoupinový 9 mm (1 ks) - "psí kost"
Vymezovací podložky 2,0 x 0,1 mm (20ks)
Vymezovací podložky 1,5 x 0,2 mm (24ks)
Šnek M0,3 D 4 x 4 / 2 mosazný jednochodý
Šnekové ozubené kolo 14Z / 2 - 3, modul 0.3mm
Kuličkové ložisko 4x2x1.5mm
Pouzdro 2/3 x 1,5/1 příruba 4mm (krátké)
Setrvačník 10 x 7 / 1,5 (průměr x délka / průměr osy)
Mashima MHK-1015S
Kalená osa 2,0 x 15,8 mm
Z toho bych to mohl celý složit, ještě jsem měl variantu s použitím tohoto:
ale to nakonec ustoupilo :D Dnes jsem zkoušel freezovat podvozek z hliníku a nakonec jsem zvolil zase mosaz s uložení hřídelek do koupených pouzder, abych nemusel vystružovat.
Zajímají mě vaše názory a zkušenosti s tímhle konceptem pohonu, každý používá vetšinou pojezd V100, ale ten vyplní prostor v 742 skoro bezezbytku.
Raději technika...
kuba_THX
Re: ř.742 TT řešení podvozku
Příspěvekod Tomáš » stř 27 úno, 2013 8:00 am
No to je pravda, že se tam toho moc nevleze. Já použil jiný motor a setrvačníky
http://pojezdy.eu/eshop/motory-mashima/ ... -16kd.html
Dekodér jsem nacpal do nádrže.
Držím palec,pokud se ti to povede dotáhnout do finále
Tomáš
Příspěvekod kuba_THX » stř 27 úno, 2013 8:37 am
Když oni nikde u těch motorů nepíšou jakej maj kroutící moment... :D Já mam strach, že motor co má malej průměr rotoru nebude schopnej třeba se zátěží udržet minimální rychlost nebo tak no. Proto sem se snažil vybrat motor co největší. A dekoder v nádrži jsem řešil u mého prvního pojezdu, máš nějaké fotky jak jsi vedl dráty?
Raději technika...
kuba_THX
Příspěvekod Tomáš » stř 27 úno, 2013 9:26 am
No popravdě řečeno já z toho mini motoru měl taky strach, ale nakonec mě mile překvapil. Za 742 jsem zapojil 5 vagónu (Es, BTTB, kovová kola hmotnost 30g/1ks) a v pohodě to frčelo i do stoupání 30promile..Snažil jsem se mašinu co možná max. zatížit., takže olůvka jsou skoro všude, kde jen bylo místo.
Rám mám použit DK-model.Dekodér je v nádrži a drátky, dírou v rámu, z něj vedou přímo k motoru a k podvozkům. Osvětlení jsem zatím neřešil, to až při další generální opravě. Byl jsem rád, že se mi povedlo to všechno natlačit do kastle, aby to nikde nedřelo. Fotky bohužel nemám.
Tomáš
Zpět na Stavba lokomotiv
Uživatelé procházející toto fórum: Vítek57 a 0 návštevníků
