DIY LGB
DIY LGB
Příspěvekod Tonek » úte 08 led, 2013 9:36 am
Takhle si stavím LGB tonek42.rajce.net
Tonek
Re: DIY LGB
Příspěvekod SettO » sob 26 led, 2013 4:05 pm
Ahoj, moc pěkné,mně se nejvíc líbí malá pára.Ten vagonek- to je kov, plast, kombinace? vše domácí výroba nebo nějaké polotovary? Budeš dělat i kolejiště?
Těším se na další fota. A ještě, mohu se zeptat na "to" DIY? Zdravím.
SettO
Re: DIY LGB
Příspěvekod Netáhlo » stř 30 led, 2013 7:59 pm
DIY- Do it yourself ........... něco jako "Udělej si sám" :wink:
Netáhlo
Re: DIY LGB
Příspěvekod SettO » čtv 31 led, 2013 6:40 pm
Ó,jak jasné,dík.
SettO
Re: DIY LGB
Příspěvekod Tonek » čtv 31 led, 2013 7:53 pm
Většinu dílů dělám z PHS (houžvnatý polystyren od Řempa), dobře se lepí lepidlem na kity, větší plochy lepím nitroředidlem. Soukolí jsou kovová, nákolky mosazné, náboje hliníkové, izokace mezi nimi O=kroužkem. Jak stavím se pokouším ukázat na stavbě dreziny, kterou právě dělám. Její výkres a podvozek tam už je, nyní dokončuji pohon, brzy tam přibyde.
Tonek
Re: DIY LGB
Příspěvekod Tonek » čtv 20 bře, 2014 9:42 am
Pokračuji ve stavbě G-stavebnice výsypným vagonem. Aby se s ním dalo něco dělat, jsou ovladatelné otvory pro vysypání materiálu. Nevím ale co by bylo vhodné vozit a vysypávat, aby to bylo funkční, trochu realistické a nenadělalo to nepořádek.
Dalším dílem jsou semafory, Zvolil jsem staré provedení s ramenem. Vzhledem k tomu, že jde o stavebnici lze je umístit na jakýkoliv přímý díl kolejí a napájení je pouze přes koleje. Dekodér reaguje na dvě adresy, jednou přes mikroservo je ovládáno rameno semaforu a druhá ovládá světlo.
Zobrazení na: tonek42.rajce.net
Tonek
Re: DIY LGB
Příspěvekod JanoH0e » čtv 20 bře, 2014 9:47 pm
Ahoj Tonku. Zaujímalo by ma, ako ovládaš mikroservo. 16 V asi nie. Dávaš pred servo odpory ?
JanoH0e
Re: DIY LGB
Příspěvekod Tonek » pát 21 bře, 2014 7:19 pm
Servo napájím ze stabilizátoru 7805L, ale je to na doraz. Pro výkonnější mikroservo ECO16 to už nestačilo, byl třeba výkonnější stabilizátor.
Na rajce.net jsem doplnil schéma.
Tonek
Re: DIY LGB
Příspěvekod JanoH0e » pát 21 bře, 2014 10:45 pm
Ďakujem.
JanoH0e
Re: DIY LGB
Příspěvekod Tonek » pon 22 srp, 2016 2:18 pm
Začal jsem pro tvorbu modelů používat 3-d tiskárnu.
Ověřené díly umisťuji na http://dedovy.vlacky.sweb.cz/Index.html
Tonek
Re: DIY LGB
Příspěvekod Tonek » pát 07 říj, 2016 6:55 pm
Pokračuji ve využití 3d tiskárny pro stavbu vagonů. První a nejjednodušší se mi jevil vagon pro přepravu kmenů oplen. Již ho několik tiskařů postavilo, tak jsem to zkusil také. Dopadlo to následovně.
Další fotky a soubory .stl jsou na http://dedovy.vlacky.sweb.cz/Index.html
Tonek
Re: DIY LGB
Příspěvekod Tonek » pát 31 bře, 2017 7:18 pm
Pokračuji v tvorbě pomocí 3d tiskárny.
Naloženo
Sestava
Brzděný oplen
Tonek
Re: DIY LGB
Příspěvekod j1r1 » pát 31 bře, 2017 7:59 pm
Taky něco zkouším...
j1r1
Re: DIY LGB
Příspěvekod Tonek » sob 01 dub, 2017 6:32 pm
Není dovoleno dávat do příspěvku víc jak 3 obrázky, tak pokračuji dalším příspěvkem.
Nákladní vagon
Nákladní vagon
Osobní vagon
Tonek
Re: DIY LGB
Příspěvekod j1r1 » ned 30 dub, 2017 5:59 pm
Rosnička a variace na rybák z mojí tiskárny. Na rosničce zatím nejsou zábradlí, čekám na montáž osvětlení. Taky jsem se ještě nerozhodl, jestli nárazníky udělat více modelové, nebo vzor LGB. Nevíte někdo o obtiscích na měřítko 1:32 ? Bez nápisů mi to přijde nějaké prázdné...
j1r1
