Problém s vyhybkou
Také se vám někdy něco nepovedlo? Podělte se s ostatními a napište o tom.
Problém s vyhybkou
Příspěvekod Franky » ned 22 črc, 2012 6:22 pm
Zdravím, potřeboval bych od někoho poradit, jak vyřešit problém s vyhybkou Fleischmann (s podložím). Problematické místo viz. obrázek. K přepínání používam elektromagnetický přestavník. Jde o to, že při přepnutí na vnitřní kolej se zřejmě ne zcela ideálně přitlačí. Lokomotiva tak asi nemá dostatek proudu k jízdě a zůstane na místě. Při minimálním ručním přitlačení směrem k podloží a na vnějšek lokomotiva jede. Při jízdě na druhou kolej vše funguje. Předem díky za jakékoliv postřehy.
Franky
Re: Problém s vyhybkou
Příspěvekod fulda » pon 23 črc, 2012 6:27 am
Možná tě to překvapí, ale přepínání napájení není uděláno dorazem k opornici, ale uvnitř vyhybky.
Podívej se na tenhle obrázek, napravo jsou zřejmé měděné plechy, které mají na starosti přepínání.
Příspěvekod Franky » pon 30 črc, 2012 7:32 pm
Překvapen jsem, nicméně můj problém to neřeší. Vyhybku jsem rozebral, následně opět smontoval a vše funguje jak má. Kde byl předtím problém, netuším...
Franky
Příspěvekod miroslav lengyel » úte 31 črc, 2012 3:44 pm
Přepínání polarity zajišťují kontakty vespod,ale Ty máš problém s napájením jazyků,které jsou pohyblivé a v tom kloubu ne vždy dojde k perfektnímu přenosu energie.Pokud Ti mašina občas zastaví,je třeba zkontrolovat,zda mezi jazykem a opornicí není nějaké smítko nebo jiná nečistota,řádně odmastit,případně jemně konec jazyku přihnou tak,aby byl styk dokonalý. :mrgreen:
Příspěvekod Franky » úte 31 črc, 2012 6:58 pm
Ok, díky za tip. Zatím šlape, ale kdyby něco, zkusím tvůj postup :)
Franky
Zpět na Naše chyby, omyly a nerealizované projekty
