Odporova rezacka
Odporova rezacka
Příspěvekod belgarat » stř 23 pro, 2015 9:05 pm
Ahoj -
jaky zdroj byste doporucili na odporovou rezacku polystyrenu ? Pouzil jsem zatim odporovy drat kanthal d=0,5mm (cca 6,7Ohm/m) a FZ1 mi (tak trochu podle ocekavani) :-/ vypina tepelna ochrana ... Vymenil jsem za ocelovou strunu, hobbymerak ukazuje ~50 Ohm na pripojene delce dratu, a stejne FZ1 vypina, coz je mi divny; pri 12V udela 50Ohm mene nez 1,2A (?)
Diky
Naposledy upravil belgarat dne stř 23 pro, 2015 9:38 pm, celkově upraveno 1
Re: ina Odporova rezacka
Příspěvekod vmucha » stř 23 pro, 2015 9:25 pm
Já si koupil nabíječku autobaterií s přepínáním mezi 6 a 12 V a bez problému na těch 6V.
Doupovská dráha 2. epocha TT
vmucha
Re: Odporova rezacka
Příspěvekod MiG » čtv 24 pro, 2015 7:34 am
Podle mých znalostí je ocel o "trošku" vodivější, než kanthal.
Stejně tlustej drát bude chtít v případě ocele při stejném napětí trošku větší proud.
MiG
Příspěvekod belgarat » čtv 24 pro, 2015 7:36 am
MiG píše:Podle mých znalostí je ocel o "trošku" vodivější, než kanthal.
Sorry zapomnel jsem -- struna je jenom 0,3mm; kanthal mam 0,5mm. Zkousim co se da ;)
Příspěvekod MiG » čtv 24 pro, 2015 7:43 am
Takže zmenšení průřezu cca 2.8 krát. Tolikrát by se zvětšil odpor při stejném materiálu.
A měrný odpor kanthalu je 1.4 mikroOhmů na metr, měrný odpor měkké ocele 0.1 až 0.2 mikroOhm na metr.
Naposledy upravil MiG dne čtv 24 pro, 2015 7:48 am, celkově upraveno 1
MiG
Příspěvekod mpinta » čtv 24 pro, 2015 7:44 am
belgarat píše:Ahoj -
Diky
To jenom blbě měříš, hlavně přechodové odpory přívodních vodičů měřáku, krokosvorky a pod. Ocel je prakticky zkrat. Rozhodně pod 1 ohm.
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod belgarat » čtv 24 pro, 2015 8:02 am
mpinta píše:
Diky
OK; nejpravdepodobnejsi. Tak jinak - funguje nekomu ;) FZ1 jako zdroj pro rezacku ? Pokud ano - jaky je odporovy drat (a jak dlouhy) ? Je mozna jednodussi predelat mechaniku nez vymenit trafo :)
Příspěvekod Luděk » čtv 24 pro, 2015 8:13 am
Odporový drát používám tenhle: http://www.gme.cz/odporovy-drat-chrom-nikl-1m-p653-056
U 1. řezačky je délka drátu 1 m a jako zdroj používám FZ 1 s regulátorem vytočeným na doraz.
U 2. řezačky je délka drátu 0,5 m a regulátor používám vytočený zhruba na polovinu rozsahu.
Luděk
Příspěvekod belgarat » čtv 24 pro, 2015 9:57 am
Tak to vidim na chybu mezi trafem a polystyrenem ... strcil jsem do stroje opet kanthal 0,5mm; jeden konec upnuty v cokolade a pripnuty na svorku FZ1, druha svorka pres krokosvorku na cca 40cm dratu, pruchodka kanthalu pres desku resp. drzak je trubicka z injekcni jehly. A tepelna pojistka stale vypina, ac regulator na polovine.
Příspěvekod Luděk » čtv 24 pro, 2015 10:18 am
Zkus dát mezi drát a kontakt na FZ 1 žárovku na 12V, nejspíš to vypíná proto, že máš moc malý odpor a hlásí to zkrat.
Luděk
Příspěvekod belgarat » čtv 24 pro, 2015 11:15 am
Luděk píše:Zkus dát mezi drát a kontakt na FZ 1 žárovku na 12V, nejspíš to vypíná proto, že máš moc malý odpor a hlásí to zkrat.
Jojo ... po Novem roce (nebot na hory s sebou rezacku nepovezu). Jen mne mate jak to, ze identicka konstrukce nekde funguje (navodu/fotogalerii s pripojenou FZ1 jsem videl dost) a u mne ne :)
Příspěvekod MiG » čtv 24 pro, 2015 11:25 am
belgarat píše:Tak to vidim na chybu mezi trafem a polystyrenem ... strcil jsem do stroje opet kanthal 0,5mm; jeden konec upnuty v cokolade a pripnuty na svorku FZ1, druha svorka pres krokosvorku na cca 40cm dratu, pruchodka kanthalu pres desku resp. drzak je trubicka z injekcni jehly. A tepelna pojistka stale vypina, ac regulator na polovine.
Potom má drát odpor 6.7 krát 0.4. to jest 2.7 Ohm. A pro proud 1.2A "stačí" 3.2 V, pokud zanedbáme přívodní vodiče (jsou snad dostatečně "tlustý").
MiG
Příspěvekod belgarat » čtv 24 pro, 2015 12:29 pm
MiG píše:
Nojo, ale pri regulaci na ~3V se mi drat prakticky neohreje ... Ano, privodni vodic je 1,5mm2 dvoulinka.
Příspěvekod MiG » čtv 24 pro, 2015 12:51 pm
To je mrzuté.
Používáte stejný průřez a skoro stejný měrný odpor, jako Luděk.
Že by měl kanthal o tolik větší tepelnou vodivost a vychlazoval se do přívodů?
Nebo má Luděk "cinknutou" bimetalovou pojistku, která vydrží větší proud, než vypne.
1.2A by měl být trvalý, takže zkusit 1.4 až 1.5, jestli pomůže. Ale i tak jsou to "jen" 4V na 40 cm kanthalu.
MiG
Příspěvekod Luděk » čtv 24 pro, 2015 1:49 pm
Jediný rozdíl bude asi v přechodových odporech, já mám přívodní vodiče okolo odporového drátu pouze omotány.
Tepelná pojistka jinak funguje normálně.
Luděk
