vrtání
vrtání
Příspěvekod semza » sob 25 črc, 2015 6:09 pm
Potřeboval bych poradit - musím kolmo vyvrtat do 2 mm mosazné tyčky 1,5 mm otvor :-) v celkovém počtu cca 70 ks - vše musí být přesné, do otvoru přijde zasunout jiná tyčka. Zhotovil jsem si přípravek z mosazných profilů, ale po cca 3-4 otvorech již není otvor přesně na střed a díky velikosti otvoru dochází k deformaci povrchu tyčky.
Máte někdo nějaký tip, jak postupovat?
Díky, Petr
Stavba prvních modulů HO - trať 160
semza
Re: vrtání
Příspěvekod Polabský » sob 25 črc, 2015 6:26 pm
Vrtat ale na soustruhu :D
Polabský
Re: vrtání
Příspěvekod zdeno » sob 25 črc, 2015 6:32 pm
napriklad si koupit rouru 2mm s nejakou dirou a tu vrtat. Tim padem budes mit zajisteny stred pro vrtak. Ja jsem tak delal redukce pro motorky s oskou 1,5mm, na diru pro 2mm ozubene kolecka.
Aj tak to bylo na nic, protoze na tesne nasazeni bych potreboval vrtak 1.45mm, aby to bylo opravdu na tesno.
Idealni je vrtat aspon 3cm najednou a potom si vybrat to nejlepsi.
Stena trubky 0,25mm je dost malo a chtelo by to soustruh.
Re: vrtání
Příspěvekod rawen » sob 25 črc, 2015 6:52 pm
Kolmo... axiálně anebo radiálně?
Já mám podezření na druhý případ...
rawen
Re: vrtání
Příspěvekod semza » ned 26 črc, 2015 7:32 am
Ano, kolmo k tyčce - do tyčky pak přijde zasadit břevno pravoúhle usazené k tyčce. Pokud bych měl vrtat z tyčky trubičku, pořídil bych rovnou trubičku :-)
PS: nejsem strojař, pokud jsem se nepřesně vyjádřil
semza
Re: vrtání
Příspěvekod Ferda » ned 26 črc, 2015 8:28 am
Budeš vrtat 70 otvorů do jedné trubky, nebo po 1-nom otvoru do 70-ti trubek?
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Re: vrtání
Příspěvekod rawen » ned 26 črc, 2015 8:33 am
Takže si sežeň železnou pravoúhlou kostku. Např. jako odřezek ve Feroně za pár jednotek Kč.
Do ní jednu díru na obrobek, druhou kolmo na vedení vrtáku. Udělej víc pokusů, ať to máš co nejpřesnější. Chce to samozřejmě minimálně stojanovou vrtačku se svěrákem (třeba i přikurtovaným nějakou svorkou).
Mosazný přípravek je na p.d, nemá cenu dělat ho ze stejně měkkého materiálu jako obrobek.
rawen
Re: vrtání
Příspěvekod semza » pon 27 črc, 2015 2:47 am
Ferda: budu vrtat 1 díru do 70 tyček
rawen: díky, dobrý nápad, to zkusím
semza
Re: vrtání
Příspěvekod Ferda » pon 27 črc, 2015 7:45 am
Můžeš zkusit použít navrtávák a trubku umístit do "V" drážky. Mělo by to taky fungovat a netřeba k tomu žáden extra přípravek.
Ferda
Re: vrtání
Příspěvekod semza » ned 02 srp, 2015 7:07 pm
Tak po několika pokusech jsem došel k názoru, že takovouto vrtací šablonu bohužel sám neudělám. Zkusil jsem tedy pohovořit se zámečníky a i ty mi řekli (zkusil jsem dva), že je to poměrně nereálné co do pracnosti a lámání vrtáčků při výrobě šablony s tím, že na to nemají vybavení :-( (plot udělají, ale kostičku 2x2x2 cm ne :-()
Asi zkusím Ferdovu myšlenku s navrtávákem, ale ten musím sehnat
semza
Re: vrtání
Příspěvekod Pavel-HP » ned 02 srp, 2015 7:44 pm
Zámečníci amatéři a výuční list viděli asi z rychlíku... :idea:
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Re: vrtání
Příspěvekod Ferda » ned 02 srp, 2015 8:24 pm
:D
Nemůžeš chtít po zámečníkovi fajnovky z oboru strojařiny. Potřebuješ kovoobráběče a docela dobrého. Vrtat do ocele dírky pod 2 mm není job pro každého a udělat to přesně je už docela umění.
Nevím zda u vás najdeš slušný krám, nebo firmu, ale zkus se zeptat nějakých soustružníků, či frézařů kde nakupují.
Je dost velká šance, že tě pošlou na internet.
Já znám speciálních firem s podobným zbožím víc, ale Ostrava může být v tomto ohledu poněkud specifická.
Navrtávák není zas až taková speciálnost. Tohle mají u nás běžně na pultě i ve Feroně i v Toně a některýchslušných železářstvích.
Ferda
Re: vrtání
Příspěvekod semza » pon 03 srp, 2015 2:44 am
Tak oba dva mají CNC na obrábění, podle neodborného pohledu na docela dobré úrovni, takže by to mohli zvládnout. Problém je ale v rozměru.
Na web jsem už koukal a nejmenší jsem našel 3 mm v průměru :-(
semza
Re: vrtání
Příspěvekod rawen » pon 03 srp, 2015 3:53 am
přinejhorším načrtni od ruky, co chceš a poptej na www.c-n-c.cz
Takovéto "nic" občas někdo udělá i z legrace za hubičku, když na to má chuť a čas.
rawen
Re: vrtání
Příspěvekod mlha » úte 04 srp, 2015 6:09 pm
tady máš navrtávák 1,6 mm, pokud máš prizmátko a doraz na vrtačce dokážeš vrtat i díry 1,5 mm. jenom je třeba kostku upnout aby se nehla
http://www.sbazar.cz/radimstepan3/detai ... -zbrojovka
