Ruční aplikátor statické trávy - lahvička
Příspěvekod Michal Šuhajda » pát 03 zář, 2010 5:44 am
Zdravím, chtěl jsem se zeptat na vaše zkušenosti s lahvičkou na aplikaci statické trávy od Nocha.
Měl jsem ji půjčenou (originál) a moc mě to nepřesvědčilo. Zdá se mi, že efekt je stejný, jsko když sypu trávu ručně nebo obyčejným sítkem.
Rád bych věděl, jestli je chyba ve mě, nebo je to opravdu klump.
Díky za vaše postřehy.
Re: Ruční aplikátor statické trávy - lahvička
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 03 zář, 2010 6:02 am
Michal Šuhajda píše:Zdravím, chtěl jsem se zeptat na vaše zkušenosti s lahvičkou na aplikaci statické trávy od Nocha.
Klump to není, problém je hlavně v malém náboji statické elektřiny - i když s tou nádobou zašejkruješ, nikdy se to nemůže rovnat elektrický flokovačce! De facto to samý co tahle nádobka ti udělá i jakákoliv plastová nádoba, s dírkama v uzávěru
Příspěvekod milanek_2008 » pát 03 zář, 2010 11:54 am
Minulý týden jsem si ji objednal(ještě nepřišla) a už se tu dočítám,že nestojí za nic. Nebude třeba problém ve výšce trávy,že čím menší tím lepší?Myslim vůči velikosti té lahvičky.
milanek_2008
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 03 zář, 2010 4:23 pm
Ne, základní problém je v tom, že statická tráva se jmenuje tak proto, že pomocí statického elektr. náboje se dociluje toho, že při aplikace "stojí" - tj při sypání z přístroje (flokovačky) ulpívá stéblo trávy kolmo na lepivém podkladu. Statický náboj se docílí i v té lahvičce od nocha, nicméně znatelně menší než v případě použití elektrické flokovačky. Travní stébla pak bohužel nejsou všechna kolmá, ale po nasypání zůstavají na terénu ležet. Ta noch lahvička je bohužel jeden z prostředků jak lze z lidí snadno dostat peníze...
Příspěvekod JanoH0e » pát 03 zář, 2010 6:13 pm
Ta "fľaštička" nie je zlá. Dá sa použiť na spústu iných vecí, napr. posyp stromov lístím a na iné drobné veci, štrkovanie atď, bohažiaľ nie na to, čomu je primárne určená.
JanoH0e
Příspěvekod milanek_2008 » pon 25 říj, 2010 3:06 pm
Tak jsem vyzkoušel tu lahvičku a radim NEKUPOVAT,opravdu chyták na peníze.
milanek_2008
