Kraken píše:Taky mě kompresor nesmrdí, je to asi přechodné, mám ho asi 8 let. Souhlasím s Danem, 20 i více minut stříkání je bez problémů. Olej dolévám když přestává tlakovat, co je tak asi 1 x za rok. Jako tlakovou láhev mám 2 L flašku od Pepsi. Přívod i vývod špuntem. Na dně je vidět kal. Zatím jsem ji měnil 1x, asi po 5 letech. Nasávací filtr žádnej nemám. Pistole mám od Revellu - 1 x fixírku a 2 dvojčinné a ještě jednoho starého Badgera.
TT-maniac píše:Já bych se chtěl zeptat jestli by ta stříkací pistole šla pohánět vzduchovátkem do akvária
Zx1974 píše:Dusan píše:Ahoj,
odešel mi kompresor z ledničky, shodou okolností kamarád rušil jednu starou ledničku, tak mám "nový". Problém je ten, že je napájen přes takovou plochou krabičku, které obsahuje dva spínače (bimetaly). Po zapnutí běží cca půl minuty, pak se ty kontakty ohřejí a vypnou.
Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost, jak to "obejít" ? Já sem na elektro celkem amatér.![]()
Dík za info Dušan
No rozhodně bych to neobcházel, protože ty bimetaly jsou nadproudovou ochranu motoru (i když mě trochu zaráží že jsou dva). Jsou dvě možnosti - buď je unavený motor a odebírá víc proudu než je zdrávo a je správný že to odepíná a nebo jsou bimetaly už vyhřátý a vypínají dřív než by měly, pak by pomohlo je vyměnit.
Dusan píše:Ahoj,
Dík za info Dušan
