Odporový lak
Odporový lak
Příspěvekod PatMat55 » stř 09 zář, 2009 10:43 pm
Zdravím, chci se zeptat kde se dá sehnat odporový lak, potřebuji natřít kolečka u vagonků kvůli hlášení obsazeného úseku, nevíte kde se dá koupit? Nebo dá se použít i něco jiného?? Byl jsem ve dvou prodejnách ze železnicí a všude na mě koukali jako na d.....a co to vlastně chci
PatMat55
Příspěvekod mawerick » čtv 10 zář, 2009 3:38 am
Já jsem kdysi používal tento http://w%20w%20w.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=15&gcat=XP&inc=detail&gesid=GES08000024. Dají se s ním i opravovat vlasové prasklinky na plošňácích.
(Odstraň si mezery mezi w w w)
TT - analog
r.v. 1975 LD Plzeň
[url]http://www.mzalarm.cz[/url]
mawerick
Příspěvekod vvitty » čtv 10 zář, 2009 8:04 am
musis do prodejny elektrosoucastek, ne do "hrackarstvi" :-)
zkus http://www.gm.cz
Příspěvekod Houmr » čtv 10 zář, 2009 12:45 pm
"HO" - DCC - III - IV
Příspěvekod Dan Buchtela » čtv 10 zář, 2009 9:45 pm
Ten Uhlenbrok od Marathon model máme vyzkoušený, použáme jej již několik let s úspěchem na N-kové modulovce. Takže doporučuji, je určen přesně k tomu, k čemu ho asi chceš použít, natírání dvojkolí vagónů kvůli šuntování :-)
Dan Buchtela
Příspěvekod Houmr » pát 11 zář, 2009 1:06 pm
Ano zkusil jsem ho zatím na jednom vagonku a paráda, funguje super. Jen mám dotaz, dají se bez obav natřít všechna dvojkolí, nedělá to problém při aplikaci na více vagonků :?:
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 11 zář, 2009 1:22 pm
Houmr píše:Ano zkusil jsem ho zatím na jednom vagonku a paráda, funguje super. Jen mám dotaz, dají se bez obav natřít všechna dvojkolí, nedělá to problém při aplikaci na více vagonků :?:
Doporučovaná hodnota je 15kOhm na nápravu. Pak lze natírat všechny !
U menších hodnot po 1kOhm na nápravě je problém s proudem -lak se může se zahřívat.
Re: Odporový lak
Příspěvekod Trixt » úte 30 říj, 2018 7:54 am
Zdravím, nedoporučil byste mi někdo, kde bych mohl zakoupit odporový lak? Nebo byste mi doporučili jiný způsob zajištění odběru vagónů (hlavně nákladních)?
Trixt
Re: Odporový lak
Příspěvekod mpinta » úte 30 říj, 2018 8:24 am
Ty si neumíš napsat do googlu "odporový lak" ?
Třeba
http://ttmodelar.eu/index.php?route=pro ... ct_id=1044
Martin (LokoPin)
mpinta
Re: Odporový lak
Příspěvekod belgarat » úte 30 říj, 2018 8:36 am
Ahoj. Nasel jsem v nejakem clanku (odkaz bohuzel nemam) zminenou techniku pajeni malych (velikosti) SMD odporu mezi osu a kovovou cast kolecka ("pres" izolovany stredovy dil). Pamatuju si, ze autor argumentoval tim, ze je obtiznejsi trefit pro vyzadovany odpor potrebnou vrstvu laku, zatimco pripajeny odpor ma dost dobr definovanou hodnotu. Osobne jsem nezkousel, zatim.
Edit: uz jsem clanek nasel, NEBYL to odporovy lak, ale elektrovodivy. Pardon. https://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2018010003
Re: Odporový lak
Příspěvekod Trixt » stř 31 říj, 2018 10:03 am
belgarat: Zkusím to dle toho článku. Vypadá to zajímavě. Díky.
Trixt
Re: Odporový lak
Příspěvekod PaMi » stř 31 říj, 2018 10:33 am
Tak já tam ty odpory pájím (měřítko TT). Je to strašná drbačka a přibližně každé desáté dvojkolí zničím - zahřátím se zdeformuje izolační plast mezi kolečkem a osičkou a dvojkolí začne šmajdat.
PaMi
Re: Odporový lak
Příspěvekod Trixt » stř 31 říj, 2018 10:58 am
PaMi: Zkusím je lepit sekundovým lepidlem a propojovat vodivým lakem. Třeba to bude stejně dobré a bez rizika zničení dvojkolí.
Trixt
Re: Odporový lak
Příspěvekod MiG » stř 31 říj, 2018 11:48 am
Já lepím odpory 12k až 15k vteřiňákem a na propoj používám vodivý lak ředitelný toluenem - EL2. Lak ředěný lihem (na bázi kalafuny - EL1) se mi zdá ohrozitelný při čistění kol.
Odpory vybavuji dvě nápravy na vůz.
MiG
Re: Odporový lak
Příspěvekod Miloš Pavlát » čtv 01 lis, 2018 7:53 am
U více nápravových vozů se lakuje krajní dvojkolí.
1) osu vymontovat z vozidla
2) nalakovat
3) nechat zaschnout
4) další vrstva asi 3×
5) změřit a dle naměřené hodnoty dál lakovat nebo nechat nebo škrábat
6) postavit na koleje pod napětím a kontrolovat zda nehřeje
7) přeměřit a vrátit do vozidla
Lak Uhlenbrock 40410
To byl můj postup.
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
