pojezd pro rovne rezy, aneb co se delat se starou tiskarnou
Příspěvekod vvitty » stř 20 srp, 2008 9:04 pm
potrebuju obcas rezat profily a podobne a mit zaruceny uhel, delku a hlavne rovinnost rezu. na to se hodi treba cirkularka s pojezdem, ale kde to sehnat v modelove velikosti? :P
vhodny pojezd se da sehnat napriklad v inkoustovych tiskarnach, ktere jsou k dispozici v podstate zadarmo (pokud clovek netrva na jejich funkcnosti, i kdyz mnohdy i takove se vyhazuji, protoze hlava je moc draha atp.).
staci odmontovat plastovy ram, a pri trose stesti je uvnitr krome lestene tyce s pojezdem i kovovy ram, ktery cely mechanismus drzi pohromade.
byvaly drzak hlavy funguje jako pojezd s presnym vedenim (presnym v ramci desetin mm, pokud je dobre upevnen). podle pozadovane funkce je vhodne jej upravit - pokud chceme rezat profily, tak napr. pouzit nejake celisti pro upnuti profilu, pro rezani "plechu" naopak pripevnit rovnou plochu.
rezani samotne lze potom realizovat napr. pripevnenim drzaku pro frezku (proxxon, dremel, atp), zrucnejsi kutil pak muze pouzit pouze samotny karbonovy kotoucek nebo pilovy kotoucek, dve loziska a modelarsky motor (napr. speed400 atp) - v takovem pripade se da lepe optimalizovat i profil rezu, protoze frezka je v miste upnuti prilis siroka, takze nelze rezat veci s velkym presahem odrezu.
ja tam zatim pouzivam frezku, upnutou ke stolu, ale planuji ze pridelam neco primo na ram - dam vedet, az to bude hotove (ale protoze me zatim postacuje soucasne reseni, asi to nebude letos :D ).
hodne sikovni kutilove si mohou udelat i elektronicke odmerovani polohy pojezdu, protoze ve vetsine tiskaren je pruhledny pasek se znackami (neco jako ohebne pravitko), ktery funkuje jako inkrementalni cidlo polohy. a taky tam obcas byvaji pekne krokove motorky a prevody, treba pro stavbu tocny ;)
tak snad to nekomu pomuze... :roll:
Příspěvekod Houmr » čtv 21 srp, 2008 3:47 am
Nápad je to super, jen ten obrázek nefunguje :cry:
"HO" - DCC - III - IV
Příspěvekod vvitty » čtv 21 srp, 2008 6:52 am
zvlastni... jeste vcera fungoval :( mrknu na to vecer, v cem je problem :(
Příspěvekod Pavel Rydlo » čtv 21 srp, 2008 7:53 am
Ten obrazek tam je, ale z nejakeho duvodu se nezobrazuje ve strance. Prave mysitko a "View image" to u me vyresilo, nicmene chtelo to po me ten obrazek stahnout, cili zde je asi ten problem - nespravny typ dat?
TT (krabicove, s vyhledem na DCC, epocha prozatim neurcena - IV, V?)
Pavel Rydlo
Příspěvekod sco_27 » čtv 21 srp, 2008 8:39 am
Áno dobrý nápad. Jednu starú tlačiareň mám tak uvidíme čo sa podarí vydolovať.
Inak ten obrázok sa dá pozrieť tak ako písal Pavel Rydlo
sco_27
Příspěvekod vvitty » čtv 21 srp, 2008 7:21 pm
http://picasaweb.google.com/vvitty306/BrejlovecH0
zkuste tenhle link, to by snad melo fungovat korektne.
Příspěvekod Maaaazlik » pon 22 zář, 2008 5:03 am
něco podobnýho by šlo ukutit i z polezdu válcew na psacím stroji mám to někde doma a nikdy sem to nedodělal ale u psacího sroje je to dělaný jako dva odlotky s frézovanejma drážkama do kerejch je vložený ještě vystužení z nejspíš kalenejch ocelovejch drátů a celý to jezdí po válečcích je to stejnej systém jako u profi formátovacích pil jen v menším.dodnes si myslím že by se to dalo použít perfektně.Jsem truhlář a nedodělal jsem to proto že sem pořídil pokosovou pilukterá zvládme to samí ale je mnohem univerzálnější jen to asi není nic pro modelářskou dílnu to je mi jasný tak jem přihazuju ten nápad s psacím strojem
Maaaazlik
