Přesné osové vrtání
Přesné osové vrtání
Příspěvekod JuraHT » pát 16 úno, 2024 5:28 pm
Pánové, potřebuji poradit. Jde o převrtání os většího počtu šneků, konkrétně z průměru 1mm (resp. 0,95mm) na 1,5mm (resp. 1,48mm). Zatím vím, že je třeba postupovat dvojkrokově - převrtání na 1,4mm a pak vystružení. S vrtáky a výstružníky problém nemám, ale nevím, v jakém zařízení je upnout, aby to bylo přesné. Nějaké nápady jsem měl mezi stahovákem a soustruhem. Třeba ale máte vy nějaký osvědčený postup?
JuraHT
Re: Přesné osové vrtání
Příspěvekod rawen » pát 16 úno, 2024 6:01 pm
pokud nejsou šneky z bláta, zkusil bych je upnout do soustruhu do kleštin. Použít ERkové, protože ty svírají v délce; 5C nebo jiné svírající přední hranou spíš ne.
Když seřídíš koníka na střed, mělo by to projít bez problémů.
I na mém číňanovi mi čínské EK25 i se stejně "kvalitním" upínačem házejí přinejhorším 3 setiny, a to by mělo stačit. Podstatné je trefit ten koník.
rawen
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 08 bře, 2024 6:49 pm
Potvrzuji rawenova slova - Kleštiny ER - mají osm segmentů a dá se do nich upnout cokoliv.
Nicméně má to i svá úskalí a to v přesnosti toho šneku - pokud jeho vnější obvod šroubovice nesedí s osou vrtání tak máš problém.
I tohle se ale dá řešit - pak je nutné jej stočit na původní ose.
Tohle už je ale na tom abys tu původní osu také upnul do klešiny s přesností ideálně pod 0,02 mm.
Teď je otázka co budeš mít za kleštinu - větší kleštiny ER mohou mít s1 mm osou problém v upnutí.
Já používám ER40 a ER32 ty mají upínací průměry od cca 1 mm.
U ER11 je to v pohodě.
Příspěvekod Pavel 152 » pát 08 bře, 2024 7:31 pm
Úplně amatérsky, kleštinu jsem nahradil vhodnou trubičkou z plastu podélně rozříznutou. vloženo do sklíčidla stojanové vrtačky. Vrták o dvě desetiny menší(používám na průměr 2mm) v upínce. Otáčky akušroubováku okolo 60 pomalu bez tlačení. Pak ručním výstružníkem na potřebný průměr. Aby šel s malým násilím šroubovitým pohybem nasunou na osu, tak téměř volně. Používám šneky od číňana průměr 5mm s otvorem 0,8mm. Malá házivost nevadí. Dokonce používám s koly s přímými zuby.
Poradíte mi kde koupit ruční (kónický) vysružník průměr 1,5mm?
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 08 bře, 2024 7:35 pm
Pavel 152 píše:Úplně amatérsky, kleštinu jsem nahradil vhodnou trubičkou z plastu podélně rozříznutou. vloženo do sklíčidla stojanové vrtačky. Vrták o dvě desetiny menší(používám na průměr 2mm) v upínce. Otáčky akušroubováku okolo 60 pomalu bez tlačení. Pak ručním výstružníkem na potřebný průměr. Aby šel s malým násilím šroubovitým pohybem nasunou na osu, tak téměř volně. Používám šneky od číňana průměr 5mm s otvorem 0,8mm. Malá házivost nevadí. Dokonce používám s koly s přímými zuby.
Pavel
https://www.rcmicrocars.eu/obchod/produ ... oduct=1126
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 08 bře, 2024 7:41 pm
Příspěvekod Pavel 152 » pát 08 bře, 2024 8:04 pm
Já bych chtěl takový jako mám pr. 2mm od zbrojovky, je kónický na délce 30mm od 1,85do 2mm a má více břitů. Ty hodinářské čínské, nějak nemám důvěru. A ty předražené taky.
Ten zbrojovka stojí okolo 200,-
https://www.kovonastroje.cz/rucni-s-valcovou-stopkou/
Pavel 152
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 08 bře, 2024 8:36 pm
Pavel 152 píše:Já bych chtěl takový jako mám pr. 2mm od zbrojovky, je kónický na délce 30mm od 1,85do 2mm a má více břitů. Ty hodinářské čínské, nějak nemám důvěru. A ty předražené taky.
Tamtéž
https://www.kovonastroje.cz/rucni-kuzel ... zbrojovka/
Příspěvekod Pavel 152 » pát 08 bře, 2024 8:49 pm
Ten nákres mě odrazuje. Risknout, že to bude na nic můžu. Mám člověka ve Zlíně, zkusím ho poprosit.
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 08 bře, 2024 8:55 pm
Pavel 152 píše:Ten nákres mě odrazuje. Risknout, že to bude na nic můžu. Mám člověka ve Zlíně, zkusím ho poprosit.
Pavel
V čem? - píšou, že je to 1:50 to je podle mne to co píšeš o tom svém ne?
