Panove, zkuste prosim poradit.
Mam cinskou kopii Prusa FDM tiskarny (FLSun, ale ty cinske *** jsou vsechny stejne), filament je od podavace vedeny k trysce bowdenem cca 30cm. Snazim se tisknout 0.2mm tryskou, material PLA (vyrobce Gembird) ...
* filament se na vystupu z trysky 'krouti'. Z tlustsi trysky leze obvykle (gravitacne) dolu ... mozna tenhle tenky vlasek vazi malo ? Kazdopadne se zkrouti 'zpet' na trysku. Zkousel jsem na ridicim panelu manualni extruzi (pomaly posun) pozorovat zmeny - pri mensi teplote (cca 190, teplotu udava cinske cidlo - tak je otazka kolik to je doopravdy) se chova lepe
* nedrzi poradne na heatbedu. Bezne pouzivam pro 1. vrstvu 70 stupnu; tady jsem zvysil na 75 a prilnavost stale nic moc.
* vlakno jakoby nelezlo ven rovnomerne - pri kresleni Skirtu je na podlozce zacuckovane, misty prerusene
Pritom 0.4 tryskou tisknou uplne v pohode bez problemu s prilnavosti nebo vytokem. Zkusil jsem vytisknout tou 0.2kou stozar navestidla - jeden vytisk vysel docela dobre... coz mne namlsalo, ale ty dalsi jsou nanic.
Mate nejaka doporuceni co / jak zmenit ve sliceru pri pouziti takove tenke potvory ? Diky.
