Vysávání kolejiště - sada mikrodýz
Příspěvekod Fox » pon 06 lis, 2017 10:30 am
Jak jsem tady na fóru někde slíbil, podávám informaci o sadě mikrodýz k vysavači VORWERK VK135, která je velmi vhodná pro vysávání kolejiště, modelů, díky nástavcům a hadičce není problém se dostat ani do stísněného SN. O víkendu jsem to vyzkoušel a jsem nadšený. Je super, že to funguje s běžným vysavačem, který má dostatečný výkon a přitom jsou zejména kartáčkové nástavce jak dělané pro rozměry N až HO... Jak je uvedeno, určeno to je původně na čištění elektroniky a pro vysavač VK135, ale lze dokoupit adaptér k VK136. Je jasné, že ne všichni mají tyto typy, ale připojovací koncovka na hadici má prům. 32mm a určitě bude možné realizovat vhodnou redukci - napadá mne hodně variant od 3D tisku, případně vemte manželce nepotřebný nástavec a použijte metodu Apollo 13 (kus trubky, plastu a kobercové pásky)... :D
Sada obsahuje 3 dýzy (2 kartáčkové, 1 zúženou, "tryskovou"), prodlužovací trubičky a hadičku, redukční ventil (kterým se přisává okolní vzduch, pro snížení sacího výkonu a asi i zamezení přehřívání vysavače), redukci pro připojení na hadici VK135. Prodává to e-shop http://www.vk-vysavace.cz, stojí to 299 Kč (+ doprava): http://www.vk-vysavace.cz/prislusenstvi ... werk-i137/. Prodejce mne ujistil, že je výrobek stále k dispozici, pokud by byl zájem... Dlužno podotknout, že to není oficiální výrobek VORWERK (potom by byla cena jistě řádově jinde), ale provedení je solidní, plast vypadá kvalitně a úměrně ceně. Za mně určitě palec hore. Tady je pár fotek po vybalení (foto kompletní sady v přepravní krabici viz odkaz výše).
Po připojení k hadici - "ready for use"
čištění - porovnání velikosti plochého kartáčku s TT
a jak se s tím perfektně dělá ve skryťáku...
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Re: Vysávání kolejiště - sada mikrodýz
Příspěvekod dudlifuk » pon 06 lis, 2017 8:01 pm
To vyzera celkom fajn, len by som nepodcenil prisavanie pomocneho vzduchu cez regulaciu sania. Ono totiz kazdy vysavac je chladeny prave nasavanym vzduchom a nejakym definovanym prietokom. Takze bacha aby ti bezny vysavac po prvotnom nadseni nezhorel, napriek tomu ze spominas nejake prisavanie. aspon by som skusmo kontroloval teplotu vzduchu na vystupe vysavaca. Ale inak super, urcite to vyskusam. Hlavne vysavat prach z vegetacie bez toho aby si neodobral polovicu stromov a krikov moze byt dobre. :D :D
dudlifuk
Příspěvekod Honza168 » ned 12 lis, 2017 11:40 am
Zhruba za stejné peníze nabízí už léta de facto totéž americký modelářský e-shop Micro-Mark.com - ZDE: https://www.micromark.com/Miniature-Vacuum-Kit . Jejich sadu mám už několik let a neumím si čištění kolejiště bez těchto udělátek představit. Kolega se obává poškození vysavače kvůli "nechlazení". Ono je to u té sady vyřešeno tak, že v hubici, co se nasazuje na hadici k vysavači, jsou štěrbiny pro přisávání falešného vzduchu (navíc s regulací), právě kvůli dostatečnému chlazení motoru vysavače. Takže žádné strachy, i české vysavače ETA všechno zvládnou OK.
Honza168
Příspěvekod BohousP » ned 12 lis, 2017 1:32 pm
Kdysi se něco podobného prodávalo na čištění elektroniky. Občas s malým bateriovým vysavačem (vcelku nepoužitelným), občas s redukcí na velký. Po chvilce hledání: https://www.provysavace.cz/sada-minihub ... stor-x1618
Příspěvekod belgarat » ned 12 lis, 2017 4:11 pm
Nepochopil jsem je to pouzitelne s nejakym 'obycejnym' vysavacem ? Nase domaci telesk. trubice na vysavac ma vnejsi prumer 32mm, je to ono ?
Příspěvekod BohousP » ned 12 lis, 2017 4:26 pm
belgarat píše:Nepochopil jsem je to pouzitelne s nejakym 'obycejnym' vysavacem ? Nase domaci telesk. trubice na vysavac ma vnejsi prumer 32mm, je to ono ?
Sada obsahuje:
- redukce na trubku o vnitřním průměru 30 mm; 31,3 mm, 32 mm a 35 mm
- adaptér 32 mm
Příspěvekod Honza168 » ned 12 lis, 2017 5:15 pm
Pokud se ptáš na tu věc od Micro-Mark a pokud sis přečetl popis na jejich webu, možná tě matou ty "ne-metrické" míry, které tam uvádějí.. Ano, ano, naše koncovky na hadicích k vysavačům ETA i jiným evropským mají prům. 32 mm, ale pozor, vnitřní průměr téhož je 30,2 mm. "Americká" koncovka s regulovatelným nasáváním falešného vzduchu má rovněž 32 mm (navíc je kónická), ale na jejím konci je ještě takový cca centimetr široký kroužek o vnějším průměru 30,2 mm. Je to vidět na 1. obrázku.
Takže jsou dvě možnosti: 1. vysoustružit si redukci, třeba z novoduru, s vnitřními průměry 32 mm na obou stranách; anebo 2. využít ke spojení hadice (ETA) s koncovkou M-M onen kroužek o prům. 30,2 mm. Takto spojuji hadici od vysavače Windy (ETA) s koncovkou já. Kupodivu to drží - viz obr. 2. Mám ještě jeden starý vysavač do auta (taky ETA), kde jsem si nechal onu redukci vytočit od kamaráda.
Za povšimnutí na obrázku možná stojí to, že jsem nasávací otvory falešného vzduchu na koncovce zaslepil silikonovou páskou (žlutá), protože se mi zdálo, že tudy fičí moc vzduchu. Regulaci dělám "šoupátkem" na hadici od vysavače. Ani po hodině vysávání kolejiště vysavač nenaříká. A to je to stařeček, skoro jako já :wink:
K "americké" koncovce mám připojenou asi tři metry dlouhou silikonovou hadici, na jejímž konci pak nasazuji koncovky (rovné, ohnuté, krátké, delší) zpravidla s kartáčkem.
Tah je dostatečný. Nejednou se mi podařilo vysát něco důležitého z kolejiště. To je pak sranda to dostat z hadic, příp. až z pytlíku ve vysavači... :lol:
Honza168
Příspěvekod Fox » ned 12 lis, 2017 5:53 pm
Ta sada k VORWERKU má u redukce vnitřní průměr 32mm, tak by to mohlo fungovat. Ale nezkoušel jsem, takže bez záruky.
Fox
Příspěvekod Honza168 » ned 12 lis, 2017 8:03 pm
Já bych se toho VORWERKu nebál, když tak si uděláš redukci. Možná bude stačit kousek novodurové trubky, anebo kus obyčejné hadice... Anebo jak už tady někdo psal, použiješ metodu Apollo 13 :-) . Cena je taky slušná. Bacha na poštovné..
Honza168
Příspěvekod Sentalentabenta » stř 25 zář, 2019 7:47 am
Zdravím,
na toto fórum jsem narazil náhodou, ale něco podobného by se mi k trochu odlišným účelům velmi hodilo. Vlastním klasický obyčejný vysavač Hoover TE 75011 ale žiju v naději, že bych si případně nějak poradil. Eshop, který jste zde zmiňovali bohužel již toto nenabízí. Nemáte prosím nějaké info k případné alternativě?
Díky moc.
Sentalentabenta
Příspěvekod mpinta » stř 25 zář, 2019 8:46 am
Sentalentabenta píše:... Nemáte prosím nějaké info k případné alternativě?
Díky moc.
https://www.datart.cz/prislusenstvi-jol ... modra.html
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod HonzaM » stř 25 zář, 2019 11:40 am
mpinta píše:
Díky moc.
Pokud mohu soudit podle obrázku, je to totéž co jsem před časem koupil od Vorwerku a mohu to jednoznačně doporučit. Díky Martine za tento odkaz.
Příspěvekod mpinta » stř 25 zář, 2019 11:49 am
Jen bych rád upozornil, že z jednoho kartáčku začaly vypadávat chlupy, jen co jsem ho otočil směrem dolů. Fixoval jsem vteřiňákem u držáku. Je to prostě šunt, tak bacha.
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod HonzaM » stř 25 zář, 2019 2:32 pm
mpinta píše:Jen bych rád upozornil, že z jednoho kartáčku začaly vypadávat chlupy, jen co jsem ho otočil směrem dolů. Fixoval jsem vteřiňákem u držáku. Je to prostě šunt, tak bacha.
Žádný takový problém jsem neměl, může ale jít o to, že někdo výrobu od Vorwerku převzal nebo okopíoval, ovšem není schopen dodržet a garantovat kvalitu. Již jsem se také setkal s případem kdy firma objednala u něJakého výrobce určité zboží a dohlížela na kvalitu, aby si nakazila jméno, potě co nákup ukončila, mohl ten výrobce zboží prodávat buď přímo nebo přes méně náročného prodejce, který kvalitu nehlídal. Mohl by to být tento případ, pokud vím, jako Vorwerk se to ji neprodává. To co mám rozhodně šunt není, žádné chlupy nevypadávají, všechny nástavce dobře pasují a drží.
