Závada na pájecí stanici
Příspěvekod Michal Šuhajda » čtv 05 říj, 2017 1:36 pm
vím, že můj dotaz může znít blbě, ale netušíte co může odejít na pájecí stanici?
Mám podobnou této: https://www.gme.cz/pajeci-stanice-solomon-sl-20 a zničehonic přestala hřát. Přece jen stanice je asi 4 roky stará a úplně levná nebyla, tak bych ji před vyhozením zkusil opravit.
Předevčírem jsem ji normálně vypnul. Včera jsem ji zapnul ale ačkoliv kontrolka topení svítila hrot byl stále studený. První co mě napadlo byl poškozený kabel, nebo konektor, ale ten se tváří bez závad. Po odpojení se rozsvítily všechny diody (teplota na max.). Chápu, že diagnostikovat závadu na dálku je těžké, ale uvítám i nápad co překontrolovat, než ji pošlu do červeného kontejneru a vydám se pro novou pájku.
Díky za rady k věci.
Michal
Re: Závada na pájecí stanici
Příspěvekod czcharlie » čtv 05 říj, 2017 1:50 pm
První co můžeš zkontrolovat je odpor topného tělíska. Následně pak jestli je po zapnutí na kontaktech připojovacího konektoru tělíska alespoň nějaké napětí. Ostatní pak až po rozebrání stanice.
czcharlie
Příspěvekod PetrL » čtv 05 říj, 2017 3:36 pm
Solomon SL20 mám víc než 10 let. Za tu dobu jsem měnil topné tělísko 2x. Na to, že je to nejnamáhanější článek - velmi slušné. Pozor ale při nákupu. Zapojení se mohou lišit připojením jen konektorem, nebo konektorem + ochranným vodičem vyvedeným mimo konektor. Mechanicky pak ješte délkou - provedení s přídavným chladícím plechem před ručkou. Asi nejlepším řešením je vzít stanici s sebou a koupit celé pájecí pero a je po starosti. Pera pro SL 20/30 a několik dalších jsou záměnná a cena se pohybuje v GME a GES od 400 do 700 Kč. Pokud má ale být (nemusí) se zvýšenou ochranou (antistatické), pak musí topné tělísko obsahovat i ochranný vodič. Nejlevnější bez ochrany je asi toto: https://www.ges.cz/cz/pajeci-pero-sl-11-vel-GES07713573.html. Pokud bys' potřeboval schéma zapojení stanice, tak pro SL-20 mám.
TT-Analog, IIIc/IVa
PetrL
Příspěvekod Michal Šuhajda » pon 16 říj, 2017 1:36 pm
Ahoj, díky za rady. Páječka s novým perem hřeje jako nová.
Příspěvekod amirinda » úte 21 lis, 2017 9:45 am
Zdar chlapi,
měl jsem tu lidlovo pájecí stanici, ta fungovala, ale asi po měsíci mi odešla. Koupil jsem na rychlo to levné pájecí pero - to bylo neštěstí, ale pořád lepší než drátem do woka :-)
Pak jsem teda koupil tu ZD-99, ta hned od začátku bzučela jak blázen takže jsem ji obratem vrátil a pak se mi naskytla za slušnej peníz Yiuha 936, to je myslím ekvivalent pro W.E.P 936.
S tou jsem naprosto spokojenej, ale zase malinko bzučí a to hlavně když nehřeje - je to teda vlastnost pájecích stanic, nebo má být naprosto ticho?
Jak jsem psal jsem spokojenej a nechce si mi zase reklamovat...
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Příspěvekod vvitty » úte 21 lis, 2017 12:14 pm
Bzučení není běžná vlastnost pájecích stanic. Ale může to být vlastnost těch levných čínských (nepoužívám je), zřejmě tam něco rezonuje.
Příspěvekod amirinda » úte 21 lis, 2017 12:20 pm
no právě, je mi jasný, že to může být nějaká blbost, ale nechce si mi jí rozebírat kvůli záruce :-( Jinak není to tak šílený, dělat se s tím dá (ta ZD-99 to bylo šílený), ale tak mě zajímalo jak to mají ostatní...
amirinda
Příspěvekod Zx1974 » úte 21 lis, 2017 2:20 pm
No když to tady tak čtu. Ať si říká kdo chce co chce, ale zlatá stará ERS50.
Zx1974
Příspěvekod vvitty » úte 21 lis, 2017 3:11 pm
ERS50 nespadá do kategorie levných čínských pájek :)
Příspěvekod BohousP » úte 21 lis, 2017 4:44 pm
vvitty píše:ERS50 nespadá do kategorie levných čínských pájek :)
stávala hodně (v přepočtu na pivo nebo plat před r. 89), ale byla téměř dokonalá. Po "privatizaci" Tesly se dala koupit nová ve výprodeji za 50KK (Klausových Krachen). Asi půl dne, než se to rozkřiklo mezi amatéry. :mrgreen:
Příspěvekod Zx1974 » úte 21 lis, 2017 5:22 pm
Nevím zda si to pamatuji dobře, ale řekl bych, že SMC byla nějakých 450Kčs. Což byla výplata za tři dni práce, nebo týden bramborové brigády v JZD. Když se podívám co amirinda už všechno vyzkoušel, tak těch 27let bezproblémového provozu stálo zato.
Minulý týden jsem byl podívat u nás v SPŠe a v dílnách je mají pořád.
Zx1974
Příspěvekod czcharlie » úte 21 lis, 2017 6:03 pm
Já mám na 30 let staré krabičce cenovku 400,- Kčs, ale cena se mohla měnit i když to v té době nebylo moc zvykem. Funguje dodnes, jen jsem napravil chronický problém těchto stanic - pár minut po zapnutí přestaly regulovat teplotu. Pokud někdo tuto stanici s uvedenou závadou vlastní je tu jednoduchá pomoc: odpor (pro mladší generaci rezistor), který je zapojen mezi výstup OZ a katodu tyristoru - v originále 22k TR191 - nahradit odporem na zatížení 1W. Ten bude potřeba zapájet že strany spojů, jinak se nevejde... Ale problém to stoprocentně vyřeší.
czcharlie
Příspěvekod amirinda » úte 21 lis, 2017 7:00 pm
takže mi z toho vychází že by bzučečt neměla...no asi to wotevřu a uvidim, když s ní otáčím tak se to mění, takže to asi bude nějakej ten drátek.
amirinda
