Lidl Pájecí stanice
Lidl Pájecí stanice
Příspěvekod amirinda » čtv 05 říj, 2017 8:38 am
Chlapi, v Lidlu bude příští týden pájecí stanice:
https://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?articleId=4065
vyplatí se koupit nebo ne? Jde mi o to, že jsem měl taky z lidlu https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-P-jec ... p100211570
Ta mi vcelku vyhovovala, ovšem po asi měsíci odešla - to se stát může vadný kus a peníze vrátili. Teď ale nevím jestli koupit zas tu samou, nebo asi "tu lepší".
Nevím ale jestli to nastavování teploty není jen a pouze to stejné co u té levnější kolečko, pouze v digitální podobě? Obě mají stejně 48w.
Dík.
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Re: Lidl Pájecí stanice
Příspěvekod czcharlie » čtv 05 říj, 2017 8:52 am
Mnoo, 48 W není moc velký příkon. Na plošné spoje bude stačit, ale třeba spájet tím kolejnice už bude trochu martyrium. Stanice je naprosto totožná, jen regulace teploty potenciometrem je nahrazena digitálním regulátorem. Rozhodující je, zda je možné sehnat náhradní hroty (čemž vážně pochybuji).
czcharlie
Příspěvekod amirinda » čtv 05 říj, 2017 9:09 am
to sem si myslel, no já to chci jen řekněme na drátky či plošňáky apod. Na kolejnice mám trafopájku, jak jsem říkal, tu menší jsem měl a stačila mi, takže ji vezmu zas a bude :wink:
Hroty jsou takové šroubovací - což se dá udělat, ale viděl jsem je i v nějakém e-schopu.
amirinda
Příspěvekod czcharlie » čtv 05 říj, 2017 9:16 am
Je to na hraně, ale pro zamýšlené použití bude stačit. Já osobně tyto "nízkopříkonové" páječky nesnáším, ale také asi pájím o dost častěji :) . Ovšem životnost levných páječek a pájecích stanic je u všech obdobná. Pravda, za cenu jedné kvalitní koupíš 3, možná 4 levné a ty potom při troše štěstí mohou vydržet v součtu 5, možná i sedm nebo osm let :)
czcharlie
Příspěvekod amirinda » čtv 05 říj, 2017 9:19 am
přesně tak, na moje pájeníčko mi dostačovala a pořád lepší než pájecí pero co mám teď jako nouzi - i když lepší jak drátem do woka :-)
Záruka je dva roky a když mi za 3 stovky vydrží dva roky tak stačí.
amirinda
Příspěvekod radeksindy » čtv 05 říj, 2017 9:27 am
Mám pajecí stanici o výkonu 35 W, kterou pájím i modely ve velikosti O. To už jsou nějaké kusy mosazi a tlusté plechy a není s tím jediný problém. Samotný výkon není jediným parametrem.
Příspěvekod czcharlie » čtv 05 říj, 2017 9:30 am
radeksindy píše:Samotný výkon není jediným parametrem.
Ovšem je tím hlavním a nejdůležitějším. S tím nic neuděláš.
czcharlie
Příspěvekod sidlo » čtv 05 říj, 2017 9:37 am
Na těch několik málo mých plošňáků používám https://www.ges.cz/cz/pajeci-stanice-zd-99-GES07713738.html.
Příspěvekod rawen » čtv 05 říj, 2017 9:56 am
LIDLovské stanice máme v množství cca 15ks a největším problémem jsou hroty.
Jednak originální velmi rychle odcházejí, dále se kývou a náhradní se hůře shánějí.
U dvou se objevily závady v elektronice - strašně dlouho se nahřívají.
Tolik statistika, hodnocení nechám na vás.
P.S.: Osobně mám ProsKit a drží cca 10 let včetně hrotu, který nereaguje ani na pájení agresivní kapalinou a je stále původní.
rawen
Příspěvekod radeksindy » čtv 05 říj, 2017 10:09 am
Nic s tím dělat nechci, ale tvrdit, že s 48 W bude pájení kolejnic martyrium, je nesmysl. S 35 W jdou normálně pájet 1 m silné mosazné plechy, velké profily s hranami přes 5 mm atd. Pouze na opravdu velké věci ( např. spájení dvou částí převodovky frézovaných z plných profilů 15 x 15 mm) jsem si musel vzít plamen. Pokud někomu nejdou spájet kolejnice s běžnou pájkou kolem 30-40 W, je problém ve způsobu použití, nikoli v nástroji samotném. Rozhodně bych se nebál výkonu 48 W, ale spíše kvality. Dal jsem za stanici před 17 lety celých 2 500 Kč, které se (doufám) budou ještě dalších pár let osvědčovat. Souhlasím, že kvalitní stanice s pořádnými hroty vydrží i hodně velký sajrajty v podobě pájecích kyselin. Pajím relativně často, elektroniku i modely.
Příspěvekod amirinda » čtv 05 říj, 2017 10:11 am
sidlo: na tu jsem koukal původně, přijde mi stejná (parametrově) jak ta z Lidlu, ale výhodou asi budou ty výměnné hroty tak asi ještě popřemýšlím.
rawen: to asi jo, ale šlo mi jak jsem psal jen o malé "pájeníčko", ta co píšeš bude určitě dobrá, ale jak už psal czcharlie tak za tu cenu mám těchdle pět...
Edit: jinak hroty třeba zde: http://www.naradi-hrebec.cz/cz/e-shop/1 ... 79374.html
a nebo koupit hroty příslušného průměru a udělat na nich závit.
amirinda
Příspěvekod belgarat » čtv 05 říj, 2017 10:33 am
ja mam fyzicky doma toto: https://www.mikromarz.com/www-mikromarz ... ice-ZD-932 (koupeno ale jinde). Nahradni hroty se prodavaji v GESu jako prislusenstvi tusim ke stanicim SL-10. Dobre je, ze jsou hroty uplne uzke (0,3mm) kteryma pajim male veci, hrot sroubovak, nebo elipsa ... dobre se s tim dela. Ale teplotni regulaci prilis neverim.
Na burze mel chlapik http://www.eelektronika.cz/elektronicka ... -130w.html -- konstrukce hrotu stejna jako u ZD 932.
Update: tu pajeci stanici jsem kupoval s tim, ze musi vydrzet aspon rok ... presluhuje uz 2 roky.
Příspěvekod Edys » čtv 05 říj, 2017 12:31 pm
amirinda píše:sidlo: na tu jsem koukal původně, přijde mi stejná (parametrově) jak ta z Lidlu, ale výhodou asi budou ty výměnné hroty tak asi ještě popřemýšlím.
Hroty nejsou a dlouho nebudou. :( Říkal mě pan Hřebec dneska poté co jsem udělal objednávku.
http://www.moje-vlacky.cz
Edys
Příspěvekod Edys » čtv 05 říj, 2017 12:41 pm
Ale našel jsem je tady. https://naradi.autodoplnky.cz/elektrick ... PKEALw_wcB
Pokud jsme potřeboval například nahradí sáčky nebo filtr do vysavače z lidlu stačilo zavolat na jejich zak. linku a objednat tam. S hrotama jsem to zatím nezkoušel.
Edys
Příspěvekod amirinda » čtv 05 říj, 2017 12:48 pm
tak já dal ten odkaz jako jeden z mnoha...
amirinda
