Elektrostatický zatravňovač
Příspěvekod xtepn01 » sob 13 zář, 2008 6:18 pm
Jedna otázka pro ty, co "plácačkový" zatravňovač používají - Jak ho vybíjíte? I po uvolnění tlačítka dává pěkné pecky díky tomu velkému kondenzátoru. Já ho vždy po práci radší vyzkratuju, než abych dostal při neopatrné manipulaci ránu, ale nevím, zda mu to neškodí. Máte nějaké triky?
xtepn01
Příspěvekod F. Placheta » ned 14 zář, 2008 6:17 pm
Mate nekdo nejake informace o tomhle zarizeni http://www.modellweltmueller.de/ ? cena by mela vychazet neco kolem 1000Kc, coz je sice oproti "placacce" dost, ale proti Nochu nebo Heki (cca 3000Kc) vyrazne mene. Trochu o tom uvazuji..
HO - Digital - CSD IV
www.kolejiste.wbs.cz
F. Placheta
Příspěvekod Tomáš » stř 14 led, 2009 9:07 pm
vykonstruoval jsem zařízení,který má 8KV ale jen 0,2mA.napětí je stejnosměrné.potíž mám s tím že to dělá elektrickej oblouk.když se sítkem přiblížím tak 4cm k té záporné svorce začně lítat mezi poly blesk.tak mám stach aby to nezapálilo trávu.Dá se to nějak vyřešit nebo to trávu nepodpálí,raději jsem to ještě nezkoušel
Tomáš
Příspěvekod mawerick » stř 14 led, 2009 9:48 pm
Travu by to nezapálilo ale jako by seškvařilo. Ten oblouk by se dal odstranit zmenšením napětí. Každopádně bych se toho nedotýkal. Pokud vytáhneš oblouk na 4 cm byla by to pecka jak od kopnutí krávou. Já mám "plácačku" a jsem s ní spokojenej.
TT - analog
r.v. 1975 LD Plzeň
[url]http://www.mzalarm.cz[/url]
mawerick
Příspěvekod Tomáš » čtv 15 led, 2009 8:24 am
tak to je zajímavý pecku jsem dostal ale náká zvlášť pecka to nebyla.Zkoušel jsem tu trávu.a efekt je skoro 0.Nechápu to 8KV po desce s polystyrénu lítá bleks jak divej a tráva se ani nehne
Tomáš
Příspěvekod Jenda » čtv 15 led, 2009 3:14 pm
Tomáš píše:vykonstruoval jsem zařízení,který má 8KV ale jen 0,2mA.napětí je stejnosměrné.potíž mám s tím že to dělá elektrickej oblouk.když se sítkem přiblížím tak 4cm k té záporné svorce začně lítat mezi poly blesk.tak mám stach aby to nezapálilo trávu.Dá se to nějak vyřešit nebo to trávu nepodpálí,raději jsem to ještě nezkoušel
Jestliže máš přeskok na 4 cm pak tam nebude 8 kV ale tak 30 - 40 kV.
Přeskoková vzdálenost se počítá cca 1 mm na 1 kV.
U měničů buzených obdélníkovým průběhem neplatí pro zvyšování napětí převodový poměr transformátorku, naprázdno měnič dává mnohem více.
Velikost rány neurčuje napětí ale procházející proud, popřípadě náboj naschromážděný v kondenzátoru, takže pokud zdroj dává 0,2 mA tak by měl jen šimrat, nepříjemné proudy začínají někde nad 0,8 mA alespoň pro mě, Záleží ale i na frekvenci vysoké frekvence netlučou ale pálí.
Jenda
Příspěvekod Tomáš » čtv 15 led, 2009 3:51 pm
použil jsem tovární zařízení viz fotka...z něj lezlo střídavé napětí a to jsem pomocí diod usměrnil.kondík jsem nedával...poraďte čím to je proč tráva leží? :cry: :cry: můžu tak akorák na kolejišti simulovat bouřku,na efekt malýho blesku co udeřil do nádraží by to bylo geniální :lol: :lol:
http://tauvec.rajce.idnes.cz/Desktop/#Oblouk_1.jpg
http://tauvec.rajce.idnes.cz/Desktop/#Oblouk_2.jpg
Tomáš
Příspěvekod Jenda » čtv 15 led, 2009 4:09 pm
co jsi tam dával za diody? Na 40 kHz už musíš použít rychlé diody jinak toho za ně moc neproleze.
Jenda
Příspěvekod Tomáš » sob 17 led, 2009 10:27 am
jako diody mi kupoval známej co se vyzná.je jich 10ks a jsou zapojeny za sebe na 10KV...za diodama se to tváří být v pořádku,ale místo silného el.pole to dělá jen blesk a tráva leží
Tomáš
Příspěvekod bamby » pon 09 úno, 2009 9:13 pm
...ja jsem si minuly tyden postavil placacku , ale jak rikas ty nebo konopaslik ,ze to nedava zadnou ranu nebo jako rana od svetru :lol: tak s tim nemuzu souhlasit ...Jakozto clovek zvedavy :?: jsem si chytnul kablik a sitko a zmacknul cuflik :roll: abych vedel jestli to funguje :P ....to byla rana no polib mi...ze ja neco snesu ale tohle mi stacilo. :twisted: ..uvidime co to udela s travou....Mira
bamby
Příspěvekod Tomáš » úte 10 úno, 2009 3:42 am
já to už vzdávám,sám na to nestačím a moji rádci taky moc neví :lol: takže nakonec raději zvolím ty foliáže
Tomáš
Re: Elektrostatický zatravňovač
Příspěvekod MatroneK » pon 18 říj, 2010 8:57 pm
Dobrý den,
Pokusil jsem se sestrojit Elektrostastický zatravňovač za pomocí plácačky za 75Kč,- . Rozdělal jsem ji a odpájel jeden kabel z vnějšího síta, poté druhý kabel z vnějšího síta ,které měli z plošného spoje (tuším že se tomu tak říká) společný vývod(jsou to ty vnější, řídšejší síta). Z dvou Káblíků sem použil jeden, pro zapíchnutí do lepidla, druhej sem protáhl bokem tak, aby nikde nedocházelo ke zkratu a nechal ho v těle plácačky.
Následně jsem odpájel káblík z vnitřního síta, které mělo vývod oddělený od dvou předchozích, a připájel ho k sítku na čaj. Poskládal jsem to dohromady a vyzkoušel, postavila se asi tři stébla z 50ti. Nevíte kde jsem udělal chybu ?
*Povrch sem měl polystirén natřený neředěným herkulesem i naředěným
*Statickou trávu jako takovou doma nemám, ostřihal sem malý kousek koberce Polák :oops: (fungovalo by to s normální koupenou?)
*Baterie byli nové
Děkuji
MatroneK
Příspěvekod diego.dan » úte 19 říj, 2010 11:15 am
Mám taky flokovačku-plácačku.Sice si již nepamatuji co a jak jsem kde pospojoval a odpospojoval ale není tam co splíst.Jediné co si pamatuji,tak mě odpadl drátek letovaný čínskými soudruhy.Můžeš tam mít taky takovou chybu,zkus to originální letování předělat.Viz zde.
Flokovací vzdálenost mám asi 4 cm,pak už to není ono.Statická tráva mi z toho ale lítá pomalu sama.Vezme to v pohodě i Polákovu 4,5 mm.
Ještě mě napadá,nevím který koberec od Poláka jsi ostříhal.Ale Polák někde používá přírodní materiál a jak působí elektrostatický náboj na něj Ti nepovím.Pokud máš ve městě "modeláře" kup si normální statiku.Malý pytlíček i třeba od Nocha stojí asi 35,- Kč.
diegovaho.blog.cz
GOTHIC FOREVER
diego.dan
Příspěvekod MatroneK » úte 19 říj, 2010 2:16 pm
Díky za odpověď, že by nebyli funkční spoje, tak to není, jiskru to hází, když přiložím drátek na zápich do krajiny k sítku. Modelářství v okolí nemám, zkusím nějaký e-shop. Mě dává ránu sítko, nikoli to co zapichuji do povrchu, je to tak správně? Baterie po přečtení vašeho článku pořídím nabíjecí. Děkuji
MatroneK
Příspěvekod vmucha » stř 12 led, 2011 2:50 pm
V pondělí jsem objednal "plácačku" za lidových 75,- Kč u fy TIPA (Opava) a dnes dorazila. Jsem zvědavý jak to bude fungovat :-)
Fotka zde:
http://vmucha.rajce.idnes.cz/Flokovacka/#PB100206.jpg
Doupovská dráha 2. epocha TT
vmucha
