Ruční el.frézka
Re: Ruční el.frézka
Příspěvekod bishop » ned 22 led, 2012 9:07 pm
Zdravím,
zmiňujete tu Poxxona, ale koukám že dělají více modelů. Tak ten nejlevnější?
• model 28500, pro modeláře, 40W, €28,50
http://www.ebay.de/itm/PROXXON-Nr-28500 ... 2ea8b37038
• model 28481, průmyslová, 100W, €77,-
http://www.ebay.de/itm/190476300165?ssP ... 1423.l2649
• model 20165, těžká, 250W, €145,-
http://www.ebay.de/itm/PROXXON-20165-Fr ... 2c51016ca1
bishop
Re: Ruční el.frézka
Příspěvekod Pája » ned 22 led, 2012 10:47 pm
První je 12Vss a druhá je na 240Vstř.No,bavíme se většinou o té nejmenší,řada MICROMOT 50,ale i těch je několik druhů,buď s kleštinami (50/E) a nebo se sklíčidlem (50/EF) a pak.. :všimni se,že na tom tvém odkazu té ,,nejlevnější"je na obrázku bruska jen s vypínačem a dole na obrázcích je MICROMOT 50/E a ta vypínač nemá,ale má otočný ovladač.Tu s vypínačem jen zapneš a má 20 000 ot/min,ta ,,E-čková" má regulaci cca 5 000-20 000 ot/min,malé otáčky jsou potřeba na práci s plasty atd.Osobně mám radši ty 12V,ale nevýhoda je že musíš dokoupit i zdroj,nabízejí tři a nedoporučuji ten nejlevnější ,protože částečně degraduješ frézku(je to jen trafo s usměrněním)-ty dva lepší mají pulsní regulaci a dodají ,,krouťák i v malých otáčkách a pokud přemýšlíš,že časem pořídíš i jiné el.zařízení (brusku,páječku,atd) kup rovnou ten nejlepší (28704 Síťový zdroj MICROMOT NG 5/E),je nejsilnější,má více výstupů,externí 12Vss výstup (na banánky) a držák nástrojů a brusky samotné.
Pája
Re: Ruční el.frézka
Příspěvekod bishop » ned 22 led, 2012 11:52 pm
Pěkné, děkuji.
A když budu mít tenhle zdroj s regulací za €50,- tak mi pak stačí i ta levnější frézka bez kolečka? Ikdyž se mi spíš líbí ty s kovovým koncem a ty jsou na 220V. U některých nepíšou frézka, tzn. že uložení výstupního hřídele není na frézování dělaný?
Např.
http://www.ebay.de/itm/Proxxon-Langhals ... 45fb2538bf
bishop
Re: Ruční el.frézka
Příspěvekod Pája » pon 23 led, 2012 12:37 am
a) lepší je kombinovat lepší zdroj a frézku s regulací,páč ten zdroj má taky regulaci a pomocí obou regulací se dostaneš otáčkami ještě níž,tj pod 5 000 ot/min.To je hlavní výhoda 12V Proxxonů.
b) frézuje se s kleštinami a vrtá se sklíčidlem,ale můžeš koupit s kleštinami a hlavičku dokoupit zvlášť/nebo opačně.U těch 12V jinej rozdíl nejni,ale je možný,že ty kovový 240V mají lepší uložení hřídele.Dle mě mají opodstatnění pokud je plánuješ zabudovat do nějakého držáku,stojanu,a pod a udělat z toho stolní frézu.
Pája
Re: Ruční el.frézka
Příspěvekod cernos » čtv 26 led, 2012 7:45 am
Předpokládám, že PROXXON 28515 obsahuje ten nejlevnější zdroj? Za ty peníze by to mohlo být dobré ne? Nejedná se mi o každodenní práci, ale občasné frézování. Modely zatím nestavím, používám nějakou noname na občasné frézování při stavbě kolejiště, je to nějaká bateriová s možností připojení na 12V zdroj, ale už pomalu odchází do elektronebíčka, takže zvažuju koupit něco lepšího. Jestli mám pořídit nic moc EXTOLA za 500,- nebo kvalitku PROXXONA za 1500,- pak je moje volba jasná
EDIT: nebo bude lepší kombinace frézky PROXXON 50/E a zdroje MICROMOT NG 5/E?
cernos
