SLA tiskarna
Re: SLA tiskarna
Příspěvekod Pawlik » čtv 01 čer, 2023 8:33 am
Elegoo má nasazování na čtyřhran, takže na okapání to je možné usadit ve svislé poloze.
Kromě skříně, která už v této poloze přesahuje hranu vaničky, takhle nechávám okapat všechny malé modely.
Pawlik
Re: SLA tiskarna
Příspěvekod belgarat » čtv 01 čer, 2023 12:22 pm
Jinak jsem vcera podnikl dalsi pokus o stozar navestidla ... s vice podporami se uz trubicka neodtrhla, ale pri vnejsim prumeru 2mm a vnitrni dutine d=0.9mm byla znacne nepevna a po tisku zdeformovana. Zatraceny vstrikolis !!!! Prave bych rad tou dutinou prostrcil svazek vodicu 5x0.1(0.2)mm ... tim vstrikolisenym to jde.
Re: SLA tiskarna
Příspěvekod JenikPluto » pát 02 čer, 2023 9:41 am
belgarat píše:Jinak jsem vcera podnikl dalsi pokus o stozar navestidla ... s vice podporami se uz trubicka neodtrhla, ale pri vnejsim prumeru 2mm a vnitrni dutine d=0.9mm byla znacne nepevna a po tisku zdeformovana. Zatraceny vstrikolis !!!! Prave bych rad tou dutinou prostrcil svazek vodicu 5x0.1(0.2)mm ... tim vstrikolisenym to jde.
Ja bych se to teda presvedcit nepokousel a sel spis cestou mosaznych trubek (pro TT to tusim je 1,1 mm). Stupacky lepit z mustru.
JP
JenikPluto
Re: SLA tiskarna
Příspěvekod belgarat » pát 02 čer, 2023 12:29 pm
JenikPluto píše:
JP
Nooo - zvysil jsem expozici na 3.5s, a udelal trochu tlustsi zebricek, a podpery podel stozau a na koncich a zda se ze docela dobry, bez deformaci. Akorat jeste provliknuti tech vodicu .... zkousim dal :)
@JenikPluto: https://photos.app.goo.gl/BSdokDoa9i1h7t6v5 -- vytisteny vlevo, vc. Tveho soklu. Ze stavebnice sestaveny vpravo.
Re: SLA tiskarna
Příspěvekod belgarat » pon 05 čer, 2023 9:26 am
Tak nepatrne jsem zlutsil sloup navestidla (2.2mm, dira 1.4mm v OpenSCADu) -- a zda se, ze projde 6x 0.2mm lakovany drat ve svazku = petisvetlo. Tisknout se da i zebrik orienovany vodorovne (podel buildplate), podpery jen pro sokl a telo stozaru, zebricek bez podper vyjde take dobre. Na zakladne soklu jsou videt upevnovaci srouby,
HEUREKA.
Re: SLA tiskarna
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 05 čer, 2023 4:58 pm
belgarat píše:Tak nepatrne jsem zlutsil sloup navestidla (2.2mm, dira 1.4mm v OpenSCADu) -- a zda se, ze projde 6x 0.2mm lakovany drat ve svazku = petisvetlo. Tisknout se da i zebrik orienovany vodorovne (podel buildplate), podpery jen pro sokl a telo stozaru, zebricek bez podper vyjde take dobre. Na zakladne soklu jsou videt upevnovaci srouby,
HEUREKA.
Šikula!!
Ještě bych poprosil o fotky.
Re: SLA tiskarna
Příspěvekod belgarat » pon 05 čer, 2023 5:11 pm
Zdenek Valter píše:[
Je to zatim jen stozar :)
... Stozar, s protazenym 6x dratem, dalsi detaily
Re: SLA tiskarna
Příspěvekod Zlámalík » úte 06 čer, 2023 1:03 pm
Zkus sehnat tenčí drát. Na to musí stačit měď 0,05...
Re: SLA tiskarna
Příspěvekod belgarat » úte 06 čer, 2023 4:55 pm
Zlámalík píše:Zkus sehnat tenčí drát. Na to musí stačit měď 0,05...
Mam i 0.1 ... ale s tim 0.2 se lip dela.
Re: SLA tiskarna
Příspěvekod belgarat » ned 09 črc, 2023 3:53 pm
Tak ... dalsi z praktickych dotazu nepraktickeho tiskare.
Rekl jsem si ze vytisknu sito - prosivani sterku. Ale: pokud polozim sito primo na buildplate (coz byl prvni pokus), tak vyjede jednolita plocha ....zda se ze ty 0.6mm dirky 30s expozice v prvni vrstve spolehlive sleje. Pokusil jsem se postavit sito na supporty, ale Chitubox zatvrzele odmita udelat supporty po cele plose (jen po obvodu sita, kde je plny rantl v siri asi 5mm) -- samozrejme ze se prostredek neodtrhne od folie. Podper v plose by bylo tolik ze to nejsem ochotny moc delat rucne (prumer 10cm) ....
A co ted ?
openscad sita: https://www.thingiverse.com/thing:3648404 pouzita velikost oka: 0.7, STL: https://bordel.klfree.net/~belgarat/sieb4.stl
Re: SLA tiskarna
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 09 črc, 2023 8:09 pm
co když to natočíš a budeš to sítko mít nakloněné třeba o 5 stupňů vůči platformě?
Re: SLA tiskarna
Příspěvekod belgarat » ned 09 črc, 2023 8:46 pm
Zdenek Valter píše:co když to natočíš a budeš to sítko mít nakloněné třeba o 5 stupňů vůči platformě?
Jako ze si Chitubox prestane hrat na hloupeho a udela supporty po cele plose ? Neudela :)
Re: SLA tiskarna
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 09 črc, 2023 8:58 pm
belgarat píše:
To jsem nemyslel.
Jenže pak by se mohl odlepit od dna protože to nebude najednou v celé ploše
Re: SLA tiskarna
Příspěvekod MirekTT » pon 10 črc, 2023 3:31 am
Chitubox jsem zkoušel taky, ale nějak mi nesedl. Nicméně je tam přeci ruční sázení podpěr.
Jinak tyhle tenký věci se strukturou v ploše se bohužel většinou nejlíp tisknou na stojáka, což znamená nejdelší možný tiskový čas.
Co se týká tisku naležato bez podpěr, jde o délku osvitu první vrstvy. Tu je nutno naladit na konkrétní resin, většinou zkusmo. A stejně to nebude nikdy nerozpláclé. Jednoduše nakresli síto vyšší a slitou vrstvu plošně zbrus.
No co se týká samotného síta na štěrk, nevím, štěrk bude vůči resinu dost abrazivní a oka se budou ucpávat. Myslím, že síto bude štěrkem trpět.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: SLA tiskarna
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 08 srp, 2023 1:43 pm
Zde pokračování v širším tematu: viewtopic.php?f=52&t=14557
