Pájení kolejnic
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod BohousP » pon 17 kvě, 2021 1:14 pm
Ona sice kyselina fosforečná je i v Coca Cole (proto ji lze použít k vyčištění mincí), ale na kolejiště bych se jí raději vyhnul.
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod jipol57 » pon 17 kvě, 2021 1:58 pm
Já s úspěchem používám od GME https://www.gme.cz/gelove-tavidlo-futur ... jelly-30-g.
Bezoplachové. Kolem pájení ten gel zůstane jako neagresivní ochrana pájeného spoje. A po nějakém roce co ji používám to na spoji drží, nikam se neroztéká a kolej neznečišťuje.
Až na tu cenu, ale to množství je do konce života. A používám je taky na SMD součástky. Podle dukumentace od výrobce jen samá chvála a já se k ní připojuji. Ještě jsem dokoupil tu dávkovací jehlu.
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod czcharlie » pon 17 kvě, 2021 2:17 pm
Na to, že to je roztok kalafuny je ta cena fakt darda :) .Ovšem pokud někdo preferuje jednoduchost použití proti běžné kalafuně a je ochoten za to zaplatit tak proč ne.
czcharlie
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod jipol57 » pon 17 kvě, 2021 2:32 pm
Já kalafunu používám také, ale podle mých zkušenosti potřebuje pajení s kalafunou vyšší teploty a delší nařívání. To už by se tavily taky pražce. S tímto přípravkem je pájení snadnější, podobně jako s agresivníma tavidlama, ale tohle agresivní není.
Edit: Aby to taky nevypadalo zmateně. S kalafunou pájím jiné věci. Ale koleje výhradně s tímto gelem.
Naposledy upravil jipol57 dne pon 17 kvě, 2021 6:14 pm, celkově upraveno 1
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod jipol57 » pon 17 kvě, 2021 3:03 pm
Možná, že nějaká přísada dělá, že cín lépe chytá. Aspoň mně se to tak jeví. Ale nikomu ji nevnucuju. Nejsem výrobce ani distributor.
Edit: no tak, co se tady děje. Než jsem to napsal tak příspěvek od někoho zmizel. Asi belgarat. Měl jsem citovat.
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod belgarat » pon 17 kvě, 2021 3:55 pm
@jipol57, jo smazal jsem ho - puvodne jsem napsal, ze "to je zajimave, jedina prisada v tech. listu je kalafuna" a pak jsem si precetl jeste v dalsi casti MODIFIKOVANA kalafuna 50%. Tak jsem to radsi smazal jako zmatecne, ale pozde - uz jsi reagoval. Omlouvam se za (jeste vetsi) zmatky.
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod JenikPluto » úte 18 kvě, 2021 3:07 pm
BohousP píše:Ona sice kyselina fosforečná je i v Coca Cole (proto ji lze použít k vyčištění mincí), ale na kolejiště bych se jí raději vyhnul.
[offtopic]
Kdysi (nekdy kolem roku 2000) jsme v laborce meli reportera tusim z Ekonomu s prosbou, jestli bychom neporovnali korozivni vlastnosti "colovych" napoju na mince. Zvolili jsme 10 Kc minci a zkouseli kdeco - CocaCola, Pepsi, Kofola, ruzne dalsi "coly" (ktere se lisi jednak koncentraci, jednak typem kyselin - napr. CC a Pepsi jsou fosforecna, pH tusim mezi 1-2 - coz je celkem masakr, zaludecni stavy (zredena HCl) maji pH kolem 1; Kofola - kyselina citronova - pH tusim 4, uz si to mozna presne nepamatuju) a neprejte si videt, co to s tou desetikackou udelalo (24 hodinova koupel, mince odmastena a napul ponorena). :-) Ani predtim jsem je moc nepil, ale po tomhle experimentu mi tyhle *** nesmi do baraku... Taky pekny experiment je chvili si kloktat CC, v podobnem stavu jsem mel sklovinu jen pri nehode s roztokem FeCl3 v analytickem praktiku na prumyslovce... :-). [/offtopic]
Nicmene na pajeni je kyselina fosforecna relativne v pohode (v porovnani s HCl nebo neutralni pajeci kapalinou, ktera obsahuje chlorid amonny).
JP
JenikPluto
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod look23 » úte 18 kvě, 2021 5:23 pm
Malá poznámka: CocaColu používám i na povolování zarezlých šroubů a funguje spolehlivě.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
look23
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod Kajinek11 » stř 19 kvě, 2021 7:02 am
Dobře díky všem, za názor!!
Jelikož se nepovažuju za nijak zkušené páječe a jsou mnou udělané spoje, které překvapivě drží a jiné přesně naopak, tak se raději přikláním k dražším spolehlivým variantám, než k levným , kde je potřeba zkušenost.
Vybral jsem tedy tavidlo:
https://www.gme.cz/gelove-tavidlo-futur ... 0-g#header
jaký k tomu ale dokoupit cín???
Kajinek11
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod czcharlie » stř 19 kvě, 2021 10:10 am
Cín ideálně s olovem, ale ten je pokud vím dnes už jen na živnosťák (nebo opět v Číně). Takže je to v zásadě lhostejné, jen musíš vybrat průměr podle toho co a čím budeš pájet. Na kolejnice je vhodný průměr mezi 0,8 - 1,2mm. Ale je to spíš o zvyku. Tavidlo obsažené v trubičkové pájce se s tím, které jsi zakoupil hádat nebude, obojí je kalafuna, v případě té tuby rozpuštěná v organickém rozpouštědle s přídavkem gelující přísady.
czcharlie
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod Kajinek11 » stř 19 kvě, 2021 11:15 am
No a kterou ideálně koupit?
a můžeš mi prosím doporučit (odkazem) z Alliexpresu nějakou tu olovnatou pájku?
Jinak páječku mám tu nejzákladnější.
https://www.svetsoucastek.cz/pajeci-sta ... rqEALw_wcB
Mám si koupit něco lepšího, když mě teď čeká hromada pájení?
Kajinek11
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod belgarat » stř 19 kvě, 2021 11:25 am
Ja mam https://hadex.cz/p154-pajeci-stanice-zd ... -250-480c/ -- a kupuju si k tomu nahradni hroty v GESu ;)
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod dudlifuk » stř 19 kvě, 2021 12:17 pm
czcharlie píše:Cín ideálně s olovem, ale ten je pokud vím dnes už jen na živnosťák (nebo opět v Číně)...
ja som sa v praxi este nestretol s nedostupnostou olovnatej pajky. Tym ale nespochybnujem ze EU rozhodla o zakaze pouzivania, viac podobnych nezmyslov uz vyprodukovala. Vacsinou nakupujem suciastky v tme a tam s pajkou Sn60Pb40 nemaju problem
dudlifuk
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod belgarat » stř 19 kvě, 2021 12:28 pm
@dudlifuk: mozno na Slovensku nie, ale tu v Cechach ... "Produkt neni dostupny k prodeji na danem uzemi" :) Naposledy uz jsem nakupoval na zivnostak, bohuzel.
Re: Pájení kolejnic
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 19 kvě, 2021 12:48 pm
Doporučuju tuto - mám dvě s mnoha hroty: https://www.aliexpress.com/item/3280329 ... 4c4dm2iDpQ
