Elektrostatický zatravňovač
Re: Elektrostatický zatravňovač
Příspěvekod Jan+Bjoern » čtv 16 čer, 2022 10:12 pm
Ja mam laicky dotaz, elektrostatickemu zatravnovani (zatim) nerozumim.
Ale v praci se zabyvam (mimo jine) technologii vyroby elektrickych zapalovacu pro olejove kotle a tak me napadlo, zda by se zapalovac dal pouzit k elektrickemu zatravnovani (pripadne VN trafo z neho).
Fungovalo by to se stridavym proudem?
Zapalovac ma na vystupu 12kV - 15kV podle verze, proud 30-40mA
Jan+Bjoern
Příspěvekod Fox » pát 17 čer, 2022 7:33 am
střídavý proud ne, napětí vyhovuje. Ale pokud by byl proud na VN části 30-40 mA, jednalo by se o smrtelně nebezpečnou hračku. :!:
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod BohousP » pát 17 čer, 2022 7:57 am
Vysokonapěťové diody do série a několika megaohmový odpor. Dobře izolovat. Takový proud v žádném případě.
Příspěvekod cipisekmp » pát 17 čer, 2022 6:49 pm
Ahoj. Kdysi jsem to jsem uz tusim daval. Nevim jak to funguje ale verim kolegum elektrikarum a prozatim prez X kopnuti me to nic neudelalo. Jeste ziju :) Cipisekmp.
http://kzmslovacko.cz/index.php/jak-na/152-flokovacka
Příspěvekod mizl » pát 17 čer, 2022 7:15 pm
cipisekmp píše:Ahoj. Kdysi jsem to jsem uz tusim daval. Nevim jak to funguje ale verim kolegum elektrikarum a prozatim prez X kopnuti me to nic neudelalo. Jeste ziju :) Cipisekmp.
A co tam dát srážecí odpory aby to nekopalo 8)
Michal
mizl
Příspěvekod cipisekmp » sob 18 čer, 2022 5:36 am
Ahoj, oni tam nejake odpory jsou je to i popsano v textu clanku. Kopat to bude asi vzdy i staticka elektrina trebas od svetru kopne takze.....Cipisekmp.
Příspěvekod mizl » sob 18 čer, 2022 6:51 am
cipisekmp píše:Ahoj, oni tam nejake odpory jsou je to i popsano v textu clanku. Kopat to bude asi vzdy i staticka elektrina trebas od svetru kopne takze.....Cipisekmp.
Mno jde o to že pokud by tam byli tak na statiku to nemá vliv. Jen by to nekopala. Kdysi jsem si dělat zatravňovač z plácačky na mouchy. Kompletně jsem jej předělal a funguje dobře. Jen nekope.
Viz : https://mizl.rajce.idnes.cz/Zatravnovac/
Michal
mizl
Příspěvekod Fox » sob 18 čer, 2022 10:32 am
Kolegové, když to tak čtu... mějte rozum a do samovýroby se pouštějte jen pokud máte aspoň základní vědomosti o elektřině. Někdy mám pocit, že někomu není přesně jasný rozdíl co je napětí a co proud. Rozhodně bych nedoporučoval cokoliv, co je napájené přímo ze sítě, stejně jako VN trafa ze staré televize apod. Pro samovýrobu z polotovarů se nejlíp hodí nějaký ten čínský generátor záporných iontů (Aliexpres, zkuste třeba zadat "ion generator dc 12v 15000v". Ty levnější, výstup cca 5kV DC jsou nedostatečné). Dobrý návod jak na to je třeba tady: https://www.youtube.com/watch?v=ZO1jrUL_PLU. A ať to je napájené z baterky, nebo z aspoň bezpečného zdroje (adaptéru).
Fox
Příspěvekod Jirkátor » sob 18 čer, 2022 12:08 pm
Vůbec nechápu, proč to vyrábět sám doma, když to jde koupit na Aliexpresu za pár stovek už hotové a do 2 měsíců je to doma.
Jirkátor
Příspěvekod workous » sob 18 čer, 2022 8:21 pm
nebo tady https://www.youtube.com/watch?v=TRNEoR0jeow jen tady jsem viděl probarvení lepidla pod flock :)
P.S. plácačku jsem měl na začátku pak černou skřínku ala Mnitka :) obojí bezpečné...
Příspěvekod RADU065 » pát 28 říj, 2022 6:35 pm
Na domácí výrobu si netroufám,nemá někdo zkušenost nebo i s jiným výrobkem...
https://www.itvlaky.cz/naradi/psg-1/
RADU065
Příspěvekod hank61 » pát 28 říj, 2022 6:48 pm
RADU065 píše:Na domácí výrobu si netroufám,nemá někdo zkušenost nebo i s jiným výrobkem...
Mám ho už pár let a naprostá spokojenost. Ještě uvažuji, že si koupím ten menší, rovněž od Peco.
Příspěvekod RADU065 » pát 28 říj, 2022 7:23 pm
hank61 píše:
Jaká je tam baterie a jakou asi má životnost.
RADU065
Příspěvekod PajaF » pát 28 říj, 2022 8:31 pm
Mam ho 3 roky a je tam druha 9V baterie.
PajaFt
PajaF
Příspěvekod Kromec » pát 18 lis, 2022 5:00 pm
Fox píše:Kolegové, když to tak čtu... mějte rozum a do samovýroby se pouštějte jen pokud máte aspoň základní vědomosti o elektřině. Někdy mám pocit, že někomu není přesně jasný rozdíl co je napětí a co proud. Rozhodně bych nedoporučoval cokoliv, co je napájené přímo ze sítě, stejně jako VN trafa ze staré televize apod. Pro samovýrobu z polotovarů se nejlíp hodí nějaký ten čínský generátor záporných iontů (Aliexpres, zkuste třeba zadat "ion generator dc 12v 15000v". Ty levnější, výstup cca 5kV DC jsou nedostatečné). Dobrý návod jak na to je třeba tady: https://www.youtube.com/watch?v=ZO1jrUL_PLU. A ať to je napájené z baterky, nebo z aspoň bezpečného zdroje (adaptéru).
Rád bych se zeptal na pár věcí:
-je to např. tento generátor:
https://www.aliexpress.com/item/4000905 ... SIdPid9ri7
-jak je to s bezpečností , přidáváte k němu ještě do série Mohm odpory? Nebo jsou vestavěné? I blbá plácačka dá hodně velkou ránu
-zkoušel to někdo na nižší napětí, např. 9V baterku nebo Lion(+měnič)
Díky...
Kromec
