Pájecí stanice Lidl, kompresor ,
Re: Pájecí stanice Lidl
Příspěvekod Patrik Novák » sob 25 led, 2014 4:14 pm
ok , dík , jen jsem chtěl vědět , páč se brácha rozhodl že by ji chtěl (je v zahraničí) , našel ji na aukru -viz odkaz níže , dnes jsem pro ni jel do němec bez fufníku deset éček
http://aukro.cz/nova-pajka-48w-100-500c ... 66688.html
Patrik Novák
Re: Pájecí stanice Lidl , kompresor
Příspěvekod pekl024 » sob 25 led, 2014 6:55 pm
Bude příští týden stříkací komplet s kompresorem
pekl024
Příspěvekod Barbucha » sob 25 led, 2014 8:28 pm
pekl024 píše:Bude příští týden stříkací komplet s kompresorem
Sím, nebyl by odkaz?
Barbucha
Příspěvekod BohousP » sob 25 led, 2014 9:07 pm
Barbucha píše:
Veřejně dostupný leták pro příští týden je tady http://www.lidl-pageflip.com/cz.html?kid=FMaWdM , ale nic takového tam není. Možná má pekl024 lepší informace, nebo to bude až další týden (po 2.2.)
Podívej se také sem http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=9&t=772&hilit=kompresor&start=75#p134688, tam to něm něco najdeš.
Re: Pájecí stanice Lidl, kompresor ,
Příspěvekod Barbucha » sob 25 led, 2014 9:20 pm
Právě že jsem to taky nenašel, tak jsem si dovolil vznést dotaz. Chtěl jsem v budoucnu koupit cosi v Asii, pokud by Lidl konkuroval cenou, tak bych to zkusil. Asijský model: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9298__Mini_Air_Compressor_1_8hp_220_240v.html a příslušenství: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42591__Double_Action_Professional_Airbrush_Kit.html
Jestli se dostanou na $55, tak budu přemýšlet.
Dík za odpověď :-)
Pavel
Barbucha
Příspěvekod pekl024 » sob 25 led, 2014 9:37 pm
BohousP píše:
Barbucha píše:
Jo bude od čtvrtka 30.1. za 1690,- . kompresor se stříkací pistolí. Zdroj leták ve schránce.
Naposledy upravil pekl024 dne ned 26 led, 2014 5:54 pm, celkově upraveno 1
pekl024
Příspěvekod BohousP » ned 26 led, 2014 7:39 am
Barbucha píše:Právě že jsem to taky nenašel, tak jsem si dovolil vznést dotaz. Chtěl jsem v budoucnu koupit cosi v Asii, pokud by Lidl konkuroval cenou, tak bych to zkusil. Asijský model: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9298__Mini_Air_Compressor_1_8hp_220_240v.html a příslušenství: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42591__Double_Action_Professional_Airbrush_Kit.html
Dík za odpověď :-)
Pavel
Podívej se také sem http://www.miniairbrush.cz/miniairbrush/eshop/1-1-Miniairbrush. Pokud právě nejsi profesionál, může to postačit. Hodně modelářů si tuto soupravu koupilo, dovozce je také "vláčkař".
Příspěvekod rawen » pon 11 srp, 2014 7:48 pm
Opět tu máme LIDL akci na kompresor se stříkačkou: tady
A tak se po těch letech ptám - má ho někdo? měl ho někdo? dá se použít na modely / dofouknutí kola (alespoň)?
Díky, Radek
rawen
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » úte 12 srp, 2014 8:15 am
projed si obrázky od fengdy nebo kompresoru orlík a je to pořád stejné bez olejový kompresor totožný výrobky ...bez nádrže na vzduch
Tkadlec Jaroslav
Příspěvekod rawen » úte 12 srp, 2014 2:18 pm
Tkadlec Jaroslav píše:projed si obrázky od fengdy nebo kompresoru orlík a je to pořád stejné bez olejový kompresor totožný výrobky ...bez nádrže na vzduch
Prave o to mi jde, jestli je to levna FUNKCNI nahrada, ke ktere si muzu eventualne dokoupit nadobu a lepsi pistole anebo je to nanic a bylo by lepsi koupit nejaky start set. (o lednicaku neuvazuji).
rawen
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » úte 12 srp, 2014 6:36 pm
no já mám dva kompy jeden bez té nadoby a druhý s nádobou motor pajšl stejný fengda a orlík a spokojenost 13 let provoz u jednoho mě odešlo těsnění a prstýnky co tlačí vzduch po 5 letech provozu skoro denně...
tohle koupíš a rozhodně vyměnit pistoly tohle je fixírka co prsá víc jak sprey hnus ....
http://eshop.btnaradi.cz/btnaradi/eshop ... -kompresor
tyhle mám ten bez nadrže mám za 6500kč to stálo před 13 lety a ten s nádrží mě vyšel na 2550kč před 6 lety
u jiných prodejců
Tkadlec Jaroslav
Příspěvekod rawen » úte 12 srp, 2014 6:45 pm
Děkuji za odkazy.
U nám mají v MH modeláři ten s nádrží jako Fengda za 2.800,-
A spoustu pistolí stejné značky od tisíce výš.
Takže otázka za milion teď zní, zda ušetřit na tomto bez nádoby anebo se zaměřit jinam...
rawen
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » úte 12 srp, 2014 6:54 pm
já bych šel s nádrží a dvoučinnou pistol třeba obyč triplex mám taky tryska 0,25,0,30 nebo od fengdy ...a záleží kolik toho budeš dělat ,že jo no já tak stavěl asi přes 200kusů modelu letadel 1/72,48,32 co mám doma a vagony atd taky dost...za ty roky
Tkadlec Jaroslav
Příspěvekod fulda » stř 13 srp, 2014 6:51 am
Když jednočinnou, tak mini airbrush kit, to je takové dobré stolní řešení pro nás nenáročné.
Příspěvekod mnitka » stř 13 srp, 2014 10:40 am
V technice povrchové úpravy stříkáním jsem si prošel snad vším... .
Nejprve jsem stříkal modely přímo spreji, na to jsem pořídil obyčejnou fixírku s nádobou se stlačeným hnacím plynem - toto mi vůbec nevyhovovalo,vzhledem ke sprejům a výsledkům kterých s nimi jde dosáhnout to byl i krok zpět. Poté jsem se snažil provoz fixírky zlevnit pořízením ledničkového kompresoru , který jsem elektricky zapojil a dovybavil plastovou PET lahví včetně přetlakového ventilu a odlučovače podle článku v časopise Modelář. Následoval nákup první pistole Fengda s tryskou 0,2mm a kalíškem objemu 2ml a tady to teprve začalo přinášet uspokojivé výsledky. Jakmile jsem ledničák odvařil pořídil jsem kompresor Fengda bez vzdušníku a opět se dostavil kvalitativní a uživatelský pokrok. Jako poslední jsem pořídil ještě jednu pistoli s kalíškem 7ml a tryskou 0,3mm abych mohl stříkat i běžné nemodelářské barvy např. ETERNAL.
Takže, pokud modelář má k dispozici dostatek financí a pro vybavení najde ve své dílně uplatnění doporučuji pořídit pistoli s raději větším kalíškem (7ml) a tryskou 0,3mm. Kompresor bych už koupil jen se vzdušníkem. Dnes bojuji s kondenzátem vznikajícím při delším stříkání v hadici, který budu muset řešit vložením dodatečného odlučovače. Doporučená sestava se dá pořídit cca za 3500 Kč.
mnitka
