rexel píše:Pokud bude úprava plácačky úspěšná a nebude to tvoje výrobní tajemství, tak jsem na tvé řešení zvědav (určitě nebudu sám). O úpravu bych se pokusil určitě také. Přeji mnoho zdaru. rexel
mizl píše:juro a co si s tou tvojí flokovačkou vše udělal ?? myslím tím výsledky, délka vlákna, co ti šlo a co né. zesílit napětí ?? Zda to stačí nebo zda to ještě není ono.. jaká napětí používáš na vstupu k násobiči ??
mizl píše:Tak jsem si konečně koupil součástky na úpravu plácačky. Matrici pro leptání DPS jsem si udělal v EAGLEu. Destičku budu vyrábět fotocestou. Nejprv destičku osvítím UV osvitkou kterou jsem si dělal doma. Potom destičku vyvolám ve vývojce a vyleptám. Zkusím udělat fotodokumentaci z výroby a hodit to na rajče.Pro zatím jen toto: http://mizl.rajce.idnes.cz/Zatravnovac/
carodej píše:mizl píše:Tak jsem si konečně koupil součástky na úpravu plácačky. Matrici pro leptání DPS jsem si udělal v EAGLEu. Destičku budu vyrábět fotocestou. Nejprv destičku osvítím UV osvitkou kterou jsem si dělal doma. Potom destičku vyvolám ve vývojce a vyleptám. Zkusím udělat fotodokumentaci z výroby a hodit to na rajče.Pro zatím jen toto: http://mizl.rajce.idnes.cz/Zatravnovac/
...Kluci, nekoplikujete to trochu moc když děláš 1 kus ?
Nestačilo by dát trochu lesklé Humbrolky nebo jiné modelářské barvy do trubičkového perka 0,6mm ( vytáhnout drátek protože má větší hustotu) a namalovat ten spoj na plošák přímo a pak vyleptat. ... je to pár čar, po očištění barvy to vypadá jak profesionální výroba. A nemusíš komplikovaně realizovat fotoemulzi, vysušení, osvit UV, jednu vývojku, druhou ....
Dělali jsme tak desky pro prototypy ... a mohu říct že je to hodně méně práce.
PS: Rada navíc ... abys nemusel dávat pozor jestli něco nerozmažeš při kreslení, stačí papírovou páskou přilepit na okraje plošáku dvě rovné kolejnice. Pravítko je pak cca 1-1,5mm nad povrchem mědi a maluje se to jedna báseň. Taky je dobré si tu desku předem navrtat ... lépe se tak při kreslení orientuje ve spojích.
