Hrotová pájka
Hrotová pájka
Příspěvekod hank61 » pon 05 kvě, 2014 6:18 am
Vážení elektroodborníci. Čeká mě nákup nějaké hrotové pájky, se kterou uvažuji instalovat DCC lokodekodéry, zapojit DCC ovládací pult s ovladači a diodami apod.. Rozhodně nebudu osazovat plošné spoje apod. fajnovosti. Můžete mi poradit, co by mi na tyto činnosti nejlépe vyhovovalo? Zatím jsem dělal vše potřebné s klasickou 75W trafopájkou. Děkuji. H
Naposledy upravil hank61 dne pon 05 kvě, 2014 12:25 pm, celkově upraveno 1
Re: Hrotová pájka
Příspěvekod fulda » pon 05 kvě, 2014 7:37 am
Já používám TUHLE, ale koupil jsem jí jako Vellman o dost levněji.
Re: Hrotová pájka
Příspěvekod mpinta » pon 05 kvě, 2014 8:06 am
Všechno pájím starou pistolovou 100W. Jakmile ale je kdekoliv připojená nějaká elektronika, typicky lokodekodéry, používám hrotovou. Tento nejlevnější typ jsem koupil za 199 Kč v akci, myslím v Lidlu. Až na to, že musím pár minut čekat na nahřátí, je zcela v poho. http://www.ges.cz/cz/pajeci-stanice-zd- ... 13647.html
Martin (LokoPin)
mpinta
Re: Hrotová pájka
Příspěvekod BohousP » pon 05 kvě, 2014 9:11 am
Pokud jde o občasné použití na drobnou elektroniku, postačí příkon cca 50W. Je dobré, když to má alespoň nějakou regulaci výkonu/teploty - stačí potenciometr, určitě nemusí být teploměr. Dobrý je stojánek s čištěním - minimálně mokrá hubka, lepší je s mosaznými hoblinami. http://www.dx.com/p/wts-599b-soldering-iron-tip-copper-wire-cleaner-stand-set-golden-bronze-288286#.U2dV4PlgzJI (Něco podobného v GME stojí 800 Kč ...)
Pokud bys páječku chtěl používat i na Ms lepty, volil bych trochu větší příkon 75-100W. Na větší kousky je 50W dost málo.
Re: Hrotová pájka
Příspěvekod hank61 » pon 05 kvě, 2014 12:24 pm
Děkuji za vaše rady a názory. Objednám zde tuto http://www.ges.cz/cz/pajeci-stanice-zd-99-GES07713647.html. Myslím, že na to moje bastlení je až moc dobrá :-)
Ještě mi prosím doporučte, když už to budu objednávat, jakou trubičkovou pájku (cín) k tomu v GES rovnou zakoupit. Díky. H
Re: Hrotová pájka
Příspěvekod fulda » pon 05 kvě, 2014 1:43 pm
Já jsem ekologicky zaměřenej, takže používám olovnatou pájku Sn60/Pb38/Cu2 a průměru 0,5mm s tavidlem SW32.
Ekvivalent asi TOHLE.
Re: Hrotová pájka
Příspěvekod hank » sob 21 čer, 2014 1:47 pm
Dovolím si to tu trošku oživit.
V dohledné době začnu stavět kolejiště v TT. K výběru pájky na pájení vodičů ke kolejivu je tady doporučení dost. Stalo se mi však nedopatřením, že jsem si objednal leptovou stavebnici vagónu. Tak jsem se rozhodl, že ji nebudu vracet, ale že se na stará kolena zkusím naučit na vlastní kůži, co to ty leptové stavebnice vlastně obnášejí. No a k tomu mám možná hloupej dotaz: Mohu pro tento účel používat stejnou pájku, tj. ± o stejném elektrickém příkonu, nebo si mám raději pořídit silnější? A bude ta silnější pak zase vhodná na to drátování? A co pájecí materiály? Je v tom zásadní rozdíl nebo je to jedno a mohu používat pro pájení v obou případech totéž?
(Jen malá poznámka OT, koukám, že někdo tu nemá dost fantazie a používá podobný nick jako já... Ale zdá se, že opravdu nejsme jedna a ta samá osoba... :mrgreen: )
Re: Hrotová pájka
Příspěvekod zdeno » sob 21 čer, 2014 2:25 pm
ja jsem elektronik a tak tech pajek mam povicero, podle toho, na co to pouzivam. Od pistolovky 120W, ktera je dokonala na hrubou praci a zo po vyfukovacku SMD, ktera je zas dokonala na drobnosti.
Jinak je dobre mit i nekolik druhu cinu, od 160 st. az po 400 st. na spajkovani. To hlavne na lepty, kde vysokoteplotni pajkou delam hrube veci a postupne delam detaily s nizsi a nizsi teplotou. Na to je zas dobra hrotova pajka s regulaci teploty, protoze si neodspajkujete, jine veci.
Jinak pro lamy, ;-)
cin pri pajeni se dava na hrot pajky a odtud se roztece na soucastku a plosak. Nikdy nenahrivejte nic jine, ani plosak, ani soucastky, ty opravdu nemaji nekonecnou zivotnost. Hlavne pistolovka, je na toto bestie.
Treba pajeni napajecich dratu na kolejnice je des a hruza. Nejlepsi je ocistit kolej diamantovym hrotem a bodnutim pistolovky s cinem nanest cin, potom predcinovat lanko nebo drat a potom bleskove a spolehlive spojit dohromady.
Nejlepsi je to zespodu koleje. Nikdy nespajkujte na spinavou kolej neocinovany drat, zcela urcite si znicite prazce.
zdeno
Re: Hrotová pájka
Příspěvekod Patrik Novák » úte 24 čer, 2014 7:04 pm
když jsem začal s lepty používal jsem , Weller ws50 , je 55W teplota 150-450°C a má různé druhy hrotů
takže jestli máš něco podobnýho tak to půjde
Patrik Novák
