Deska pro nadrazi
Deska pro nadrazi
Příspěvekod belgarat » pát 11 pro, 2015 11:31 am
zacatecnicky konstrukcni dotaz, nez zacnu rezat material -- situace: v podzemi skrytak, nad nim "odbocna" stanice na podkladu 8mm preklizka + 10mm polystyren (+ kolejovy svrsek), delka desky cca 160cm, sirka ~35cm (i s nadrazni budovou). Muzu ji podeprit po obvodu sloupky, otazka zni: vydrzi bez prohnuti na te sirce 35cm, nebo radeji vybudovat podpory i ve stredu ?
Re: Deska pro nadrazi
Příspěvekod Polabský » pát 11 pro, 2015 9:04 pm
belgarat píše:zacatecnicky konstrukcni dotaz, nez zacnu rezat material -- situace: v podzemi skrytak, nad nim "odbocna" stanice na podkladu 8mm preklizka + 10mm polystyren (+ kolejovy svrsek), delka desky cca 160cm, sirka ~35cm (i s nadrazni budovou). Muzu ji podeprit po obvodu sloupky, otazka zni: vydrzi bez prohnuti na te sirce 35cm, nebo radeji vybudovat podpory i ve stredu ?
Osobně bych nad tím rozvažoval.
Pokud je tam alespoň trochu místa na výšku, tak se nabízí možnost vložení žeber ze stejného materiálu, poctivě přilepených k desce. dále opory nemusí být na kraji ale rozdělit rozpětí nosníku (desky) na tři části, 1 + 2 + 1 a opory umístit v bodech "+". Převislé konzoly nosníku elegantně sníží průhyb. Je nutno opory rozvrhnout tak aby byla možná případná manipulace v daném prostoru.
Nejde totiž jen o průhyb způsobený dlouhodobým zatížením ale i pevnost podkladu při montáži a údržbě. Při použití tužšího extrudovaného polystyrénu a jeho pečlivém přilepení se též výrazně zvýší nosnost desky.
Hezký večer !!
Polabský
Příspěvekod Sandy » sob 12 pro, 2015 7:41 am
Zcela postačí podpory na obvodu s roztečí 50 cm. Ověřeno, funkční 17 let (deska 200 x 40 cm, překližka 10 mm, bez dalšího zpevnění např. extrudovaným polystyrenem)
Příspěvekod Polabský » sob 12 pro, 2015 2:55 pm
Sandy píše:Zcela postačí podpory na obvodu s roztečí 50 cm. Ověřeno, funkční 17 let (deska 200 x 40 cm, překližka 10 mm, bez dalšího zpevnění např. extrudovaným polystyrenem)
Ta zmínka o nalepení extrudovaného polystyrénu v mém předcházejícím příspěvku byla jen o možnosti částečného zvýšení únosnosti, bez nutnosti dalšího zesilování, za využití spolupůsobení vrstev.
To rozpětí 500 mm, které jste kolego použil, považuji ve velikosti H0, za hraniční.
Proto jsem také zmiňoval i možnost opěr ve vnějších čtvrtinách rozpětí.
Hezký den !!
Polabský
Příspěvekod Sandy » sob 12 pro, 2015 6:54 pm
Je pravda, že ta překližka pochází ze zad skříně z doby, kdy se nábytek ještě vyráběl ze dřeva. V době popužití jí mohlo být tak sedmdesát let. Byla dobře proschlá a zkonsolidovaná. Před pár lety jsem si koupil smrkovou překližku ve dvojce. Nařezal jsem ji na pruhy 100 x 10cm. Po roce doma na skříni by jí nepomohlo ani podložení po 20 cm.
Vím, že spousta lidí počítá každou korunu, ale v tomto případě se vyplatí nějakou kačku přidat na kvalitnější materiál.
