Travní koberec
Travní koberec
Příspěvekod palo-1 » pon 05 kvě, 2014 2:30 pm
Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat možná na banální otázku a to - jak se správně používá travní koberec? Jde mi o to jestli se nejdřív potáhne celý panel tímto kobercem a potom se na něj klade korkové podloží s kolejemi, nebo se položí nejdřív podloží s kolejemi a až potom se podle něj "obstřihne" a dopasuje travní koberec? Děkuji moc za odpověď, na tuto asi triviální věc:-)
palo-1
Re: Travní koberec
Příspěvekod milostt » pon 05 kvě, 2014 3:43 pm
Ahoj ,
základ je postavit nejdříve celou trať , pak silnice , domy , stavby , a pak teprve budeš dodělávat zeleň
milostt
Re: Travní koberec
Příspěvekod palo-1 » pon 05 kvě, 2014 4:17 pm
Děkuji. Myslel jsem si, že tak nějak to bude:-) Akorát dopasovat ten koberec ke kolejím, tak ať tam nejsou žádné mezery a přesně lícuje s náspem, bude asi drbačka. Tipuju že bude asi lepší pracovat s menšími kousky, než s velkým kusem :?: Nepůjdou pak moc vidět přechody (spáry) mezi jednotlivými kousky koberce? Mám doma 2x1m travního koberce od Jordana, tak bych ho chtěl na mé první kolejiště využít.
palo-1
Re: Travní koberec
Příspěvekod milostt » pon 05 kvě, 2014 4:39 pm
Nepůjdou pak moc vidět přechody (spáry) mezi jednotlivými kousky koberce? Mám doma 2x1m travního koberce od Jordana, tak bych ho chtěl na mé první kolejiště využít.[/quote]
Ano je lepší si koberec natrh na kousky a pasovatto k sobě , nevim jak funguje koberec od Jordanu ale používám foliáže od Model Scene a ty dělajíi foliaž která se jmenuje železniční násep ,viz :
http://www.model-scene.com/xx_f542_cz.html , tu by jsi mohl použít u kolejí apak teprve dál použít Jordan.
milostt
http://www.mancicke-vlaky.wz.cz/
milostt
Re: Travní koberec
Příspěvekod mnitka » pon 05 kvě, 2014 6:01 pm
Vzpomínám si na staré koberce VERO z DDR. Ty byly krepové, po natření lepidlem šlo kopírovat terén. Dokonce sly i trošku natáhnout.
Nevím jak JORDAN ale jiní výrobci používají k lepení travních vláken vodou oživitelná lepidla. Tato skutečnost Vám umožní například na již nalepeném koberci zbudovat např. pěšinu nebo cestu. Koberec v místě úpravy stačí jen navlhčit a po chvíli působení vody už jen seškrábnout trávu. Vyzkoušejte a uvidíte.
mnitka
Re: Travní koberec
Příspěvekod palo-1 » pon 05 kvě, 2014 7:02 pm
No ono zespod je takový tvrdší papír, ale krepový to asi nebude. Spíš bych řek že je ke stříhání, než žeby se to dalo dobře utrhnout. Podobné travní koberce dělá i NOCH, akorát tenhle od Jordana mi připadá že je takový "hustější". No uvidím jak se s tím bude pracovat. Pokud by měl někdo praktickou zkušenost s práci s těmihle koberci, tak uvítám každou radu:-)
palo-1
Re: Travní koberec
Příspěvekod MIKO-VLAKY » stř 07 kvě, 2014 2:32 pm
Tyhle koberce ve větších plochách působí moc uměle a tvoří jednolitý povrch bez přechodů, což v přírodě nikde nelze vidět. Používám je také, ale považuji to za "první" vrstvu. V druhé vrstvě potom používám například molitan (levnější varianta na odlehlejších částech kolejiště), v exponovaných částech pak skvělé foliáže. On ten koberec, pokud se po přilepení ještě shora nezakape řídkým lepidlem, stejně trochu pelichá. Druhou vrstvou docílím pozvolných přechodů a zároveň zamaskuji viditelné spoje. Celkový odstín koberce po fixaci řídkým lepidlem sice trochu ztmavne, ale to není na závadu... A navíc jsem udělal zkušenost, že když se přilepený koberec jemně stříkne smáčedlem a pak zakape lepidlem, chlupy na koberci se postaví do pozoru.
Milan Kovářík
HO (III. epocha)
http://www.miko-vlaky.cz
MIKO-VLAKY
