Stoupání - polystyrén
Příspěvekod dnovy » ned 10 úno, 2013 5:47 pm
Ahojte, ve staré literatuře jsou inzeráty firmy euroforce na polystyrény od woodland scenic pomocí kterých by mělo snadno jít udělat stoupání i v oblouku. Na aktuálních stránkách euroforce jsem toto zboží ale nenašel. Nevíte jsetli to má někdo v nabídce nebo jak jednoduše seříznout polystyrén aby se dalo udělat stoupání v oblouku...Tak nevím jestli jsem to vysvětlil jasně...
dnovy
Re: Stoupání - polystyrén
Příspěvekod MirekTT » ned 10 úno, 2013 5:50 pm
Též jsem se inspiroval u vůdlandu. Použil sem to zde: http://mirektt.rajce.idnes.cz/skrytak/#9.JPG když tak si to projdi dopředu i dozadu, je tam víc fotek.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod dnovy » ned 10 úno, 2013 6:14 pm
Dík za pomoc, je mi nyní jasné hak udělat oblouk ale ještě přijít na to jak seříznout rovně polystyrén po velé jeho délce aby bylo to stoupání....Má na to někdo fígl?
dnovy
Příspěvekod MirekTT » ned 10 úno, 2013 6:49 pm
Dělat šikmé řezy dle pravítka nejde. Chtělo by to posuvný stůl rovnoběžný s tavným drátem, a na tom stole šikmo dle řezu položený polystyren. Je to ale náročné. Mnohem jednoduší je trpělivě řezat jednoduše od ruky dle nakreslené čáry. Drobné vlnky a nepřesnosti se ztratí přilepením polystyrenu na podklad, respektive přilepením korkového podloží na seříznutý polystyren. Nedělal bych s tím vědu. Řezat podle čáry od ruky na řezačce není žádná tragedie. V nejhorším se to přemázne tmelem.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod Ferda » ned 10 úno, 2013 9:45 pm
A co třeba takto? Místo téhle opěrky občas používám cokoli, čím lze podložit jeden konec poliše od boční opěrky.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod radekkrupka » pon 11 úno, 2013 6:42 am
Mě se podařilo přesně tyto sklony říznout na řezačce i bez podložek a fíglů. Dělal jsem to tak, že jsem si sklon na kus polystyreny nakreslil a pak to říznul od ruky. Není to sice nejrovnější, nicméně stačí pak klín otočit tak, že rovný řez je pod kolejí a křivý je dole. Já jsem totiž polystyren lepil takovým hustým pastovpitým lepidlem/tmelem na polystyren a pak to drží naprosto dostatečně.
Jinak při řezání dlouhých řezů bez pevného vedení se mi osvědčilo to, že jsem polystyren na řezačku netlačil (proti drátu) ale táhnul od drátu. Je to pak daleko přesnější...
Výsledek zde http://picasaweb.google.com/radekkrupka ... eStavba09#
radekkrupka
Příspěvekod dfrolek » pon 11 úno, 2013 1:30 pm
Ahoj. Ja bych prispendlil na ps ocelove pravitko podel cary, kde chces rezat. Pri rezu rezal podle tohoto pravitka, ci sablony..
dfrolek
Příspěvekod MirekTT » pon 11 úno, 2013 2:26 pm
To je přesně to, co bohužel nejde. Tím, že budeš, byť velmi mírně, dotláčet materiál s šablonou k řezacímu drátu, vždy ho prohneš a tím bezpečně ztratíš kolmost řezu. Jet drátem v materiálu tak, aby ses těsně šablony nedotkl, ti dá většinou krabatější řez, nežli od ruky podle čáry, nepočítaje, že je to desetkrát pracnější.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod Houmr » pon 11 úno, 2013 2:46 pm
"HO" - DCC - III - IV
Příspěvekod radekkrupka » pon 11 úno, 2013 2:57 pm
Souhlasím s Mirkem. Navíc já bych se nepouštěl do toho, abych na holý odporový drát přikládal kov na která šahám... :)
radekkrupka
Příspěvekod Rh1014 » sob 23 úno, 2013 3:47 pm
Ahoj.Sháněl jsem to taky,na Euroforce to opravdu není k nalezení,tak jsem jim napsal,ale do dnes žádna odpověď.Hlavně že pořád inzerujou v Žel. magazínu.
Jinak,zkoušel jsem to stoupání od Auhagenu z molitanu,není špatné ale jen na rovinky.Při stoupaní do zatáčky se molitan s vnější strany více natahuje a vnitřní napěchováva,takže ve finále je to klopená zatáčka ale naopak než ve skutečnosti má být.
Rh1014
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » sob 23 úno, 2013 5:48 pm
tak ten molitan taky rozřízni jak u polystyrénu jak použil Radek nebo jiní i já
Tkadlec Jaroslav
Příspěvekod Rh1014 » sob 23 úno, 2013 7:16 pm
Já jsem ho nakonec nepoužil,respektive použil ale pak ho dal pryč.Jinak Woodland scenic v Evropě distribuje firma Noch,ale to stoupání jsem na jejich stránkách nenašel.Molitanové stoupání dělá i firma Busch,ale je o něco strmější než od Auhagenu.Ten má stoupání 0-80 mm při délce 1700 mm,Busch má 0-80 mm při délce 1370 mm.
Rh1014
