Hlášení z nádraží
Hlášení z nádraží
Příspěvekod pe.kova » sob 15 led, 2011 9:32 pm
Zdravím,
nevím jestli jste to již někdy řešili, patřím mezi nováčky - vyhledávání nepomohlo, scháním klasická hlášení z nádraží při příjezdu vlaku, pro své modelové nádraží.
Poradíte v nějaké lepší zvukové kvalitě? Našel jsem jen toto http://lokog.wz.cz/zvuky/zvuky.htm a kvalita leckdy pokulhává.
Děkuji
pe.kova
pe.kova
Re: Hlášení z nádraží
Příspěvekod diego.dan » ned 16 led, 2011 10:23 am
diegovaho.blog.cz
GOTHIC FOREVER
diego.dan
Příspěvekod šuraň » čtv 23 čer, 2011 7:17 am
Ahojky,podobný problém jsem řešil také,(DCC)nakonec jsem se rozhodnul ta hlášení si nahrát sám-výhodou je,že si dáš čísla vlaků,která používáš ve svém jízdním řádu a zastávky si pojmenuješ podle toho,jak je máš popsané na modelu.Při spuštění jednotlivého plánu,před odjezdem se ozve zmíněné hlášení.Pouze jsem ještě nevybádal,jak udělat potřebnou časovou prodlevu mezi koncem hlášení-pokyny vlakvedoucího( nebo průvodčího)-výpravčího-rozjezdem vlaku a pod.Uměl by někdo prosím poradit?
Petr
šuraň
Příspěvekod Houmr » čtv 23 čer, 2011 8:01 am
Jedině za použití Makra.
"HO" - DCC - III - IV
Příspěvekod Okuliarnik » stř 10 srp, 2011 8:04 am
existuje program INISS na pc a tam sa da navolit stanicu,typ,cislo atd..potom este sa da zvolit prijazd odjazd a ine :D
Okuliarnik
Příspěvekod trainzjohny » stř 13 led, 2016 8:47 pm
Nevíte někdo kde by se dal ten INISS nebo jiný program na tvorbu staniční hlášení najít, našel jsem na uložto demo HAVISu, ale to jsem nerozchodil, pořád se tomu něco nelíbí, nebo to rovnou celé padá :(
Nebo kde by se alespoň daly sehnat zvuky (ale celá nějaká větší sada), že by si to člověk už poskládal sám...
Jsem začátečník,mám TT ovládané z21 a mobilem.Flotila čítá 6 lokomotiv-377.0,749,750,753,754 a BR18.
trainzjohny
Příspěvekod radula63 » sob 16 led, 2016 6:34 pm
Právě jsem dělal několik staniční hlášení pro klubovou modulovku. Ano, není to originální hlas, ale dá se použít.
Program - syntetizér řeči - SPEEDTECH TTS - v základní (zkušební) verzi obsahuje jeden hlas (mužský). https://services.speechtech.cz/eshop/text2s/demo Psaný text převede do hlasové podoby, možnost nastavení hlasitosti i rychlosti čtení, možnost ignorovat interpunkci (myšleny tečky a čárky mezi slovy, snížení hlasu na konci věty...) a nebo s plnou iterpunkcí.
Gong mám stažený z netu (např. z jiných hlášení na youtube) a programem Format Factory http://ulozto.cz/xqXg3dUi/format-factory-3-7-0-exe-zip funkcí "Sloučení souborů" je to spojeno do jednoho .mp3 souboru.
Výsledkem je hlášení absolutně dle vlastních požadavků.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod KolejarCZ » stř 03 srp, 2016 1:40 pm
Já v současnosti vyvíjím program na sestavování staničního hlášení(http://cur.lv/10ko1y), a také sháním zvukovou databanku např. Anduly
KolejarCZ
