Minimalni polomer H0e
Příspěvekod petrh » pon 03 led, 2011 8:01 am
Ahoj vsem, hledal jsme a hledal a nenasel. Jaky byste doporucili minimalni pololmer oblouku pro H0e? nekde na internetu jsme nasel i 210 mm, moje predstava zatim byla u 310 mm, to by snad jak t47, tak t48, m11, u37 mohly zvladnout.
M11 - Kuber, u37 - Liliput, t47 home made z odlitku Cize na hallingach, t48 madari
H0 se synem
petrh
Re: Minimalni polomer H0e
Příspěvekod juroH0 » pon 03 led, 2011 10:08 am
Určite by som ho neodporúčal ale tu je skúšaný 150 mm http://www.modelovazeleznice.kx.cz/kole ... zkus_o.php
Ja som použil cca 120 mm, ale to už má občas problém aj para poľnej dráhy od ROCO.
To sú už extrémy :D
Samozrejmosťou je, že čím väčší, tým lepší...
H0(e), DCC, epocha II-III
7", 1:4
juroH0
Příspěvekod JanoH0e » pon 03 led, 2011 12:01 pm
Väčšina výrobcov stavia svoje stroje na 260 mm. Ale ak máš možnosť 310 mm - ideálne 350 mm, daj tam tento polomer. Čím väčší polomer, tým lepšia prechodnosť v oblúku. Ak si dáš oblúk do stúpania, niekedy zistíš, že lokomotíva, ktorá v rovine nemala s vagónmi žiadný problém, niekedy nevyjde sama. Tých pár "ušetrených" cm. rozhodne za to nestojí.
JanoH0e
Příspěvekod petrh » pon 03 led, 2011 12:20 pm
no ja si rikal, ze to bude asi nejlepsi variantou tech 310-350 pokud bude obloukovy modul budu se snazit zkusit i 600, ale to je jeste daleko.
H0 se synem
petrh
Příspěvekod milan ferdián » pon 03 led, 2011 12:40 pm
PECO/CODE080/H0e_R 304 mm
ROCO/H0e_R 261,8 mm
Příspěvekod Irudzi » pon 03 led, 2011 5:52 pm
Petře pokud to budeš mít na ježdění doma, tak můžeš použít i zmíněné poloměry, ale pokud budeš jezdit modulově dle norem, tak bude mít spousta lidí dost řečí :lol:
A mohu se zeptat co se chystáš stavět?
Irudzi
Příspěvekod milan ferdián » pon 03 led, 2011 6:48 pm
Irudzi píše:A mohu se zeptat co se chystáš stavět?
To by mě taky zajímalo :?:
Příspěvekod petrh » pon 03 led, 2011 7:42 pm
takovy maly domaci test pokus, pokud rozpocet rodiny dovoli.
H0 se synem
petrh
Příspěvekod petrh » pon 03 led, 2011 8:24 pm
rekl bych, ze se tomu da rikat h0e vysluni:D ale nepredbihejme, spise ted sonduji, kdyz si jdu ve stredu pro knihu MF tak bych pribral nejakou tu kolej od tilligu a nejakou tu vyhybku
H0 se synem
petrh
Příspěvekod petrh » úte 04 led, 2011 1:37 pm
a nahodou Milane bys nevedel u Tilligu? h0e planky maji casto tillig, tak abych se pripadne pocvicil v matematice pri poctech i s timto kolejivem?
nebo mam spise cenu jit proste do peco code 80 i doma na domaci jezdeni?
H0 se synem
petrh
Příspěvekod Michal Vaniš » úte 04 led, 2011 1:50 pm
petrh píše:a nahodou Milane bys nevedel u Tilligu? h0e planky maji casto tillig, tak abych se pripadne pocvicil v matematice pri poctech i s timto kolejivem?
Ahoj.
Na tilligácký HOe a HOm - pouze vyhýbky, křížení, i splítky a flexikolej.Žádnou obloukovou nevyrábí.
http://www.tillig.com/cgi-bin/tillig.pl ... index.html
koukni na produkty
Dodatek: pro vyhýbky HO/HOe 15st poloměr 273
Michal Vaniš
Příspěvekod petrh » úte 04 led, 2011 2:18 pm
to jo, staci mi vyhybky a flexi, spise mi jde o tom, jaky jmin, polomer z flexi tilligu udelat a pripadne zda ma smysl mit tillig na domaci jezdeni, kdyz ma code 100 a priúpadne moduly s timto nebudou kompatible s moravou ci zababa.
H0 se synem
petrh
Příspěvekod JanoH0e » úte 04 led, 2011 5:14 pm
K oblúku z flexi. Celý oblúk z flexi je pre úplného začiatočníka hotové martýrium. Ak na stránkach Houmra zabrúsiš hneď na začiatok stavby, nájdeš tam niekde je ho problém s flexi oblúkom. Flexa sa ti na koncoch neohne do oblúka, vnútorná strana kratšia ako vonkajšia atď. Takže pokiaľ nechceš vyhodiť x flexi koľají, radšej obetuj jednu na nácvik. Tiež som si užil svoje. :lol: . Pokiaľ by sa jednalo na celom koľajisku iba o jeden kruh, resp. slučku a neplánuješ je ho prestavbu, odporučil by som ti radšej síce drahšiu variantu ale menej nervnú a možno aj vo výsledku lacnejšiu - kúpiť kruh o vhodnom polomere od výrobcov, resp. kombináciu s flexi. Ale to záleží od plánu.
JanoH0e
Příspěvekod petrh » úte 04 led, 2011 7:54 pm
chtel bych zkusit jeden kratky modul a pripadne ho doplnit kolejivem do oblouku na domaci jezdeni, casem bych rad mel neco jako "h0e vysluni" na motivy zde planku Milana a k tomu nejake 4-6 modulu na kousek jizdy trati, tot plan na 5 let:) ted bych spise chtel okruh, kde by se prohnala m11 a pripadne by se dal do toho pridat modul mam doma tillig flexi - tu bych pouzil na ten modul. Uvazoval jsme koupi start setu od roco, ale nechci masiny a vagony, jen bych bral trafo, koleje a multimaus, mozna mi poradite, zda by slo treba mit modul na tilligu a zbytek kruhu na roco ci peco?
H0 se synem
petrh
Příspěvekod JanoH0e » úte 04 led, 2011 9:51 pm
Roco starset nekupuj, sú tam oblúkove koľajnice polomeru 261 mm. Čo sa týka modulu - oslov priamo zababovakov, ako oni riešia, ak riešia prechodnosť Tillig a ich code. Skôr to vidím tak, že na modul koľajivo podľa Zababy a ten Tillig na koľajisko. Niečo sa už vymyslí, neboj.
JanoH0e
