Travovy koberec
Travovy koberec
Příspěvekod ra100 » úte 09 úno, 2010 8:35 pm
Dobry den.
Planujem pouzit travovy koberec na tvorbu krajinky. Musim na vytvarovanu krajinu z polystyrenu este ako podklad pod ten travovy koberec lepit nieco (napr. papierove utierky, alebo letaky...co sa pouziva)? Alebo mozem lepit rovno na ten polystyren?
Dakujem.
ra100
Příspěvekod diego.dan » úte 09 úno, 2010 8:50 pm
Sice nejsem ještě tak daleko ale koukni kamkoli na web,který pojednává o stavbě.Někdo lepí,někdo ne.Každopádně je třeba udělat barevný podklad(hnědou,zelenou) aby neprosvítal bílý polystyrén nebo papír.
diegovaho.blog.cz
GOTHIC FOREVER
diego.dan
Příspěvekod drlo » stř 10 úno, 2010 7:16 am
no v prípade koberca, je asi zbytočné farbiť podklad, ale pripájam sa k predchádzajúcej odpovedi, tiež na niektorých častiach používam papierové utierky skôr na hornaté časti na rovinu zbytočné, okraje a prechody ladím foliažami a jemným purexom
drlo
Příspěvekod petrh » stř 10 úno, 2010 8:05 am
ahoj
po absolvovani workshopu Michala D. a Dana B. jsme se naucil vzdy barvit zaklad pod foliazema nejlepe odstinem hnede ci zelene. z vlastni zkusenosti vim, ze i pres foliaz (potazmo tedy asi i koberec) bila dokaze pri fotkach nemile prosvitat... a navic zelenou temperkou si juzes naznacit travu na podkladu, hnedou zem volnou, zlutou pisek atd...
H0 se synem
petrh
Příspěvekod drlo » stř 10 úno, 2010 11:20 am
petrh to máš možno pravdu, ale ešte som si v článkoch nevšimol, že by p. Dalecký používal klasické koberce, napr. ako od Nocha, ktorý je v podstate na nosiči, ako keby krepovom papieri, takže pod ten je úplné zbytočné niečo maľovať, pokiaľ som všímavý, tak p. Dalecký používa v prevažnej miere rôzne druhy foliažií, pod ktoré je podklad potrebné namaľovať, aby napr. nepresvitala biela. A už len na okraj, neviem si predstaviť, že by si niekto mohol dovoliť takým spôsobom otrsať nejaké väčšie koľajisko, na menšie je to v pohode, samozrejme voľba je na každom modelárovi osobne
drlo
Příspěvekod petrh » stř 10 úno, 2010 1:32 pm
to drlo:
asi ano co se tyka kobercu, beru to z pohledu spise toho foliazniho. sam mam planek na panel, ale jen mini a navic spise jsme na moduly dle normy k panelu a tam jak statika tak foliaze vychazeji rozumne:)
H0 se synem
petrh
Příspěvekod Pája » stř 10 úno, 2010 4:44 pm
Dá se to kombinovat,my jsme na modulech použili oboje a snad to nevypadá tak špatně,a to jak staré ,,komunistické"koberečky,tak i foliáže MS i od Poláka,viz naše stánky.
PS: Ra100,my jsme měli obarvený polystyrén a na to postupně lepili co nám padlo pod ruku.
Pája
foliaz
Příspěvekod yurax » čtv 18 úno, 2010 12:40 pm
Mohl by mi nekdo prosim par slovy rict, co je to ta foliaz? Na netu jsem nasel jen nabidky a fotky, tak jsem nabyl dojmu, ze je to pokrocila verze stareho tuheho BTTB koberce, ktera je hezci a mekci, takze prilne ke krajine, pak jsem ale nasel pouziti, ze tim nekdo (ttmaniak) dela travu ve sterku, mezi prazci atd., tzn. z toho jde asi trava utrhnout, nebo odlepit?
yurax
Příspěvekod Petr Zatrepalek » čtv 18 úno, 2010 1:46 pm
travní koberec = na krepáku nalepený kus něčeho co se tváří jako tráva nebo porost čehosi (většinou ve zcela neauntentických a tudíž nepřirozených barvách), blbě kopíruje terén a je nutné ho "dobarvovat" do přirozena. Výhodou nízká pořiz cena
folíáž - také koberec, ale menšího rozměru (obvykle 20x20 cm), nalepený na tkanině připomínající "rozdrbanou" brusnou vlnu. V přirozených barvách, lze odtrhávat a lepit v chomáčích na jakýkoliv podklad, zpravidla různorodý a tím i přirozený povrch (u nás fy Poláka a ModelScene) Navýhoda vyšší pořizovací ceny je vykoupena autenticitou a jednoduchostí aplikace
Re: Travovy koberec
Příspěvekod jv66 » čtv 02 zář, 2010 1:27 pm
Nemusíš tam lepit nic - trávový koberec má svůj vlastní podklad. Ale je to blbý nápad, protože:
- není dobré aplikovat trávový koberec v celku - pak to vypadá jako golfové hřiště
- tudíž pokud ho budeš kombinovat s jinými posypy - foliáže, statika, štěrk, prachový molitan apod., rozhodně se vyplatí na krajinu z polystyrénu apod. naplácat vrstvu toaleťáku nebo sádrového obvazu (dle zvyklostí) a pak můžeš na to aplikovat různé druhy povrchu. Ten toaleťák s trochou lepidla není zas tak drahý nebo pracný.
- to stejné platí o barvení podkladu : nemusíš, ale prosvítající bílá je fakt hnusná a trochu té tempery nebo tónovací barvy tě nezruinuje...
Takže - skořepinu krajiny udělej po celé ploše, pak ji napatli něčím hnědavým (frajeři udělají prolákliny tmavší a vystoupeniny světlejší). Jenom prosím ať tě nenapadne nalepit ten travní koberec vcelku - pokud máš ten starý, na papíru nalepený - tak ho pošplíchej vodou z rozprašovače, chvíli počkej a pak ho natrhej - ne nastříhej - rukou na nepravidelné kusy a kousky a ty nalep Herkulesem apod. na nabarvený podklad. Vznilké mezery doplň foliáží, hlínou, štěrkem, prostě čím chceš.
Snaž se držet rozmanitost jak barevnou, tak strukturální (prostě střídej světlé a tmavé odstíny, jemné a hrubé materiály)
Až budeš hotov, máš za sebou "první patro" krajiny - něco jako hlínu a trávu. Potom přijde na řadu druhé patro - keře, velké kameny. A nakonec třetí patro - stromy, sloupy, apod.
Mnozí dělají chybu, když se vysílí na "prvním patře" a zbytek nic. Pak ta krajina vypadá jako měsíc po zemetřesení. Výška (budovy, sloupy, stromy,...) strašně pomáhá simulovat 3D plastický dojem...
Hodně zdaru !
KMŽ Brno; TT+HO Modulovka
jv66
Re:
Příspěvekod jv66 » čtv 02 zář, 2010 1:29 pm
Petr Zatrepalek píše:travní koberec = na krepáku nalepený kus něčeho co se tváří jako tráva nebo porost čehosi (většinou ve zcela neauntentických a tudíž nepřirozených barvách), blbě kopíruje terén a je nutné ho "dobarvovat" do přirozena. Výhodou nízká pořiz cena
Kopírování terénu pomůžeš, když ho a, roztrháš b, namočíš
Pomůže také, když ho přesypeš přes sítko hlínou nebo prachem
jv66
