Betonové nástupiště.
Příspěvekod Norman » ned 23 srp, 2009 3:33 pm
Potřeboval bych poradit jak vyrobit v TT betonové nástupiště.
Brejlovec-nejhezčí lokomotiva všech dob
TT,DCC, epocha V,
Norman
Příspěvekod Jarda H. » ned 23 srp, 2009 5:43 pm
Stačí se podívat na stránky některých šikulů, např. u Shimiho, který použil Styrodur (v odkazu si odstraň mezery mezi lomítky) : http:/ /www.shimiland.info/PostupStKrajina05.htm
Pokud by si chtěl rovnou hotové, ES Pečky prodává hotové díly nástupiště SUDOP - podívej na jejich stránky (www . es-pecky.cz). Ale cena je dost velká, lepší je samo-doma výroba. Ostatně na netu najdeš inspirace docela dost !
Jarda H.
Příspěvekod Tomáš » ned 23 srp, 2009 8:15 pm
já si nastupiště udělal z balzy,kterou jsem nařezal na potřebnou šíři a délku..možností je nespočet
Tomáš
Příspěvekod Norman » pon 24 srp, 2009 2:03 pm
Tuto metodu sem již zkoušel ale žádné uspokojivé výsledky ( v TT jsou dost malé).Na netu jsem hledal ale nic jsem nenašel. :(
TT,DCC, epocha V,
Norman
Příspěvekod Mirek Moc » úte 25 srp, 2009 10:51 am
Já jsem použil jak navrhoval JardaH. hotové díly od ES Pečky - seznam všech dostupných dílů je např na http://www.modeltrain.cz/products.php?kind=50103&size=TT&producer=51&size=TT&order=0
A jak to vypadá na kolejišti -Obrázek
Mirek Moc
Příspěvekod Norman » úte 25 srp, 2009 11:10 am
Koukám že asi bude nejlepší použít nástupiště od ES Pecky.
TT,DCC, epocha V,
Norman
Příspěvekod Tomáš » úte 25 srp, 2009 12:57 pm
To jsou ty vagony ze stavebnice LPH ? moc pěkné
Tomáš
Příspěvekod Mirek Moc » úte 25 srp, 2009 7:13 pm
Odpověď mimo téma pro Tomáše: Ano jsou to vozy Bi od LPH s dopňky od Hekttora.
Přidávám ještě pohled na nástupiště a vagon z boku.
Mirek Moc
Příspěvekod Norman » pon 14 zář, 2009 4:54 pm
Mirek Moc,prosím tě kterou ztě sad použil .
TT,DCC, epocha V,
Norman
Příspěvekod Mirek Moc » pon 14 zář, 2009 6:14 pm
Tak jsem zapátral a našel jsem návody od Es Pečky, tak ti mohu podat doufám vyčerpávající informaci.
Já jsem používal základní sadu - objednací číslo 19034 (Stavebnice nástupiště SUDOP- kompletní-nebarvené cena:199,-), která obsahuje 5 rovných úseků o délce 83 mm, 1 přechod přes koleje o délce 50 mm a dva krajní ukončovací díly o délce 29,5 mm. Z této sady lze tedy vytvořit nástupiště o délce 524 mm. Déle jsem použil další samostatné přechody (protože jsem udělal dvě přístupové cesty na každé nástupiště) - objednací číslo 19035 (Přechod k nástupišti SUDOP-nebarvený cena:34,- ).
Celý sortiment je na stránkách ES Pečky http://www.tillig.cz/modely.php?Lng=DE&AnchorID=58&PHPSESSID=e293fb4ea9ac3eacabc2ce674a9b6f19
Nejdříve jsem to několikát přepočítával a proměřoval, než jsem vyrazil do Peček koupit přesně jenom to co jsem potřeboval. Hodně úspěchů při stavbě :)
Ještě dodatek , všiml jsem si , že v popisu na stránkách Modeltrainu jsou ty rozměry trochu jinak než mám já například délka rovného dílu je dvojnásobná 166 mm. Asi se nejdříve informuj u toho , kde to budeš kupovat , jaká je skutečná délka dílů v balení.
Mirek Moc
Příspěvekod mawerick » úte 15 zář, 2009 11:45 am
Teda Mirku, já jen zírám :shock: , nechtěl bys někde ukázat víc fotek z tvého kolejiště popř. voz. parku?
TT - analog
r.v. 1975 LD Plzeň
[url]http://www.mzalarm.cz[/url]
mawerick
Příspěvekod Norman » úte 15 zář, 2009 3:49 pm
Skvělé info díky.
TT,DCC, epocha V,
Norman
Příspěvekod Tomáš » čtv 01 říj, 2009 9:53 am
Tohle je asi opravdu nejjednodušší postup a vypadá opravdu parádně.Za 200 peněz je to paráda.Asi bych šel i já tímto směrem,jenže...Jak jsem prohlížel obrázky zde zmíněné nástupiště se dá asi použít jen na přímé koleji..a to je můj problém..moje stanice pude ke konci do oblouku,takže jsem nahranej :( ...co s tím? dalo by se to nějak upravit,nebo mám holt smůlu a musím začít vyrábět nástupiště do oblouku?
http://tauvec.rajce.idnes.cz/2009-09-26/#stanice_TT.jpg
Tomáš
Betonové nástupiště do oblouku
Příspěvekod Mirek Moc » čtv 01 říj, 2009 6:59 pm
Já bych se toho Tomáši nebál.
Svislý nosný díl je z pryskiřice a dal se trochu i ohýbat ( v horším případě to říznout. Řezat se to dá nožem bez problémů). No a horní vodorovný díl by jsi musel rozřezat na jednotlivé desky a poskládat to do oblouku ( zkrátka tak jako by jsi to dělal v měřítku 1:1 :) .Případné mezery by jsi dotěsnil tmelem.
Tak hodně úspěchů. :wink:
Mirek Moc
Nástupiště styrodur Shimiland
Příspěvekod Michal Vaniš » pát 02 říj, 2009 8:42 am
Prozkoumej nástupiště ze styroduru na SHIMILANDU http://www.shimiland.info/FotoSK1001-11 ... SK1010.htm má ho i v oblouku :!:
Michal Vaniš
