Obilné pole
Obilné pole
Příspěvekod dnovy » pon 28 zář, 2020 5:32 pm
Ahojte,
je nějaká jednoduchá cesta jak na obilné pole? Díval jsem se i na faliáž od Poláka 5895 ale ta podle fotky na jeho webu mě nezaujala... Velikost H0
Díkec.
dnovy
Re: Obilné pole
Příspěvekod look23 » pon 28 zář, 2020 8:56 pm
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
look23
Re: Obilné pole
Příspěvekod dnovy » úte 29 zář, 2020 1:30 pm
Díky. Bohužel je to ale plast takže to vypadá v reálu asi dost uměle a navíc si nedokážu představit lepit tolik klásků jeden po druhém. Modelařina je o trpělivosti ale toto je už asi za hranou:-)
dnovy
Re: Obilné pole
Příspěvekod greenery » úte 29 zář, 2020 2:14 pm
kup si tento sešit https://shop.vgbahn.info/media/pdf/Blic ... 661301.pdf
(tuším prodává Dan Buchtela).
Jestli si dobře pamatuju, jde použít toto ve velikosti 0 a přistříhnout.
https://www.mininatur.de/de/Silhouette- ... beige.html Konce i třeba přejet lepidlem a posypat obrusem třeba ze sololitu (jako zrno), ale to asi není nutné.
greenery
Re: Obilné pole
Příspěvekod look23 » úte 29 zář, 2020 4:38 pm
dnovy píše:
To nejde prohnat stejně jako trávu přes statický zatravňovač?
look23
Re: Obilné pole
Příspěvekod dnovy » úte 29 zář, 2020 6:13 pm
greenery píše:Ahoj,
díkec
dnovy
Re: Obilné pole
look23 píše:
dnovy píše:
to neuděláš tak kolmo a tak pravidelně jak je obilí...nezapoměn že se seje v řádcích.
dnovy
Re: Obilné pole
Příspěvekod Dan Buchtela » úte 29 zář, 2020 8:49 pm
Dan Buchtela
Re: Obilné pole
Příspěvekod Dan Buchtela » stř 30 zář, 2020 7:07 am
Tak poslední dva kusy dnes v noci vyprodány! :wink:
Dan Buchtela
Re: Obilné pole
Příspěvekod hank » stř 30 zář, 2020 8:58 am
Klasický postup z dob, kdy ještě ve kšeftech nic nebylo:
1. Vezmi proužek plastu nebo plexiskla o šířce odpovídající součtu výšek řad klasů, které budeš "jedním vrzem" vyrábět.
2. Omotej ho nepříliš natěsno bílou nití, nejlépe z přírodního vlákna. Začátek a konec návinu si pro jistotu přilep samolepkou.
3. Obarvi nit řídkou barvou slámy. Barvou nešetři, aby se nit probarvila i do hmoty a ze strany té podložky. Případně to celé namoč do misky s barvou.
4. Přelep nitě na jedné straně kolmo na nit cca 5 mm širokými proužky lepicí pásky vzdálenými od sebe asi 15 mm (počítáno pro H0).
5. Pod jednou krajní páskou nitě přeřízni.
6. Otoč to a přelep to stejným způsobem proužky pásky na druhé straně.
7. Na jedné straně pásek to celé rozstříhej. Dostaneš tím jednotlivé řady obilí, zatím bez klasů. Při stříhání můžeš udělat mírné zuby, ať nejsou všechny klasy stejně vysoké.
8. Konce nití rozcupuj nožem. Rozcupované konce = klasy obarvi tmavší žlutou (žito) nebo světlým okrem (pšenice). Až barva uschne, rozčeš to hustým hřebenem.
9. Připrav si proužky lepenky o šířce použité lepicí pásky. Ty vlepíš do pole mezi řady klasů, aby ten porost nebyl nepřirozeně hustý. Tloušťku lepenky vol podle měřítka.
10. Jestli chceš znázornit ozim na jaře, klasy ještě nebudou vyvinuté, porost bude zelený a nižší. Bod 8 si pak můžeš odpustit.
Zdroj: Tvarůžek, Tvrdý - Doplňky modelového kolejiště II - Krajina. Vydal NADAS Praha 1970.
Tož tak. Dobré pořízení. :wink:
