ÚČINNĚ TLUMÍCÍ KOLEJOVÉ PODLOŽÍ
Příspěvekod kamis » úte 17 zář, 2019 8:05 pm
Přemýšlím, jaký materiál, tloušťku, složení a připevnění tlumící vrstvy pod koleje zvolit a to s ohledem, že chystám stavbu segmentového kolejiště se zvukovými mašinami (H0 + H0e) a chtěl bych co nejúčinněji ztlumit balastní hluk.
Lehčí, přenosné segmenty, o kt. uvažuji, mají vzhledem ke své subtilnosti tu nevýhodu, že rezonují a přenášejí hluk. O to je pro mne důležitější tlumení.
Na podkladovou překližku s tloušťkou podle potřeby (obvykle 6-8mm) by měla přijít tlumící vrstva, aby nerezonovala.
Setkal jsem se se dvěma vhodnými tlumícími materiály:
- korek
- samolepící PE páska pod sádrokaronové konstrukce
Tloušťka tlumící vrstvy:
- korek se prodává v rolích v tloušťkách od 2mm výše (až do cca 8mm), role v šířce 0,5m a 1m, příp i více
- PE páska má tloušťku 3mm a prodává se v šířkách 25 a 30mm a širší, je samolepící
Tlumící účinek ovlivňuje také způsob připevnění, nejčastěji požívané je disperzní lepidlo, které však vzhledem k charakteru lepidla přenáší hluk do překližkové desky.
Setkal jsem se s názorem, že údajně vhodnějším lepidlem je Chemoprén na bázi kaučuku, které by nemělo tolik přenášet hluk. Další možností, se kt. jsem se setkal, je připevnit korek sponkovačkou, kdy má bodově připevněný korek podstatně vyšší tlumící účinek.
Další možností je dvojitá vrstva, která utlumí přenos hluku, tj. například plošná pokládka korku (např. 3mm) a na něj další (např. 3mm) vrstva v šířce pražců ať už korek nebo PE páska (šířka kolejí H0 je 30mm).
Setkal jsem se také s tipem nalepit tlumící vrstvu (korek) i na spodek desky.
JAKÉ JSOU VAŠE ZKUŠENOSTI?
CO DOPORUČUJETE?
kamis
Re: ÚČINNĚ TLUMÍCÍ KOLEJOVÉ PODLOŽÍ
Příspěvekod vinklarekcz » stř 18 zář, 2019 4:50 am
Utlumit směrem dolů - v tom problém nevidím, ale je nutno domyslet aby pražce nepřenášely hluk do-boku - do "krajiny". V principu by měla být mezera do boku s okolním terenem min. 1mm. I když tohle asi nikdo neřešil ....
A jedna aktuální paralela z 2. koridoru - SŽDC chce v jisté vesnici vystavět protihlukové stěny vysoké jen 1m. Celkem chápu - hluk na vlaku dělají vlastně jen podvozky (styk s kolejnicemi).
vinklarekcz
Příspěvekod jirie123 » stř 18 zář, 2019 11:35 am
jirie123
Příspěvekod Michal Šuhajda » stř 23 říj, 2019 8:16 am
vinklarekcz píše:Utlumit směrem dolů - v tom problém nevidím, ale je nutno domyslet aby pražce nepřenášely hluk do-boku - do "krajiny". V principu by měla být mezera do boku s okolním terenem min. 1mm. I když tohle asi nikdo neřešil ....
Nízké protihlukové stěny jsou produktem firmy Brens.
Pokud vím, zatím byly pouze testovány na trati ze Smíchova do Hlubočep (v Praze), ale je dobře, že se SŽDC rozhoupalo k regulérní instalaci. Osobně před okny preferuju trať než výhled do betonu.
Příspěvekod jipol57 » stř 23 říj, 2019 12:29 pm
Michal Šuhajda píše:Nízké protihlukové stěny jsou produktem firmy Brens.
Je to taky v Tetčicích na Brněnsku. Ale nevím od jaké firmy.
Příspěvekod daba12 » ned 12 led, 2020 4:59 pm
Já jsem teď v SN použil jako tlumení tohle
https://www.obi.cz/koupelnove-koberce-a ... /p/5152509
Musím říct, že to tlumí dobře, jenom nevím, zda to bude použitelné i na viditelné úseky.
Dan
Z21, epocha VI, TT
daba12
Příspěvekod dnovy » ned 19 led, 2020 3:50 pm
Bohužel pokud zašterkuješ tak asi neutlumíš. Nebo dělám něco blbě...
dnovy
Příspěvekod Ferys » pon 01 čer, 2020 4:41 pm
Použil jsem jako podloží pro TT mikropryž tl. 3 mm, odhlučnění je znatelné oproti korku. Na viditelné trati pod tím bude ještě 1 mm silný pás - širší než ztvrdlý štěrk, takže oddělí štěrkovou krustu od překližky. Není to nic nového, někde jsem na toto řešení narazil na netu. Kolejiště mám ve výstavbě zatím bez štěrku, takže nemůžu hodnotit výsledek.
TT Ep. III/IV, DCC TC
Ferys
Příspěvekod Kout » stř 23 pro, 2020 7:37 pm
jirie123 píše:http://www.modulybrno.cz/guma
https://www.gumex.cz/tlumici-elasticke- ... 0-00554050
Tu podložku Gumex - dát ji na celou desku a pak pod koleje nebo jen pod koleje na překližku v pásech?
Kout
Příspěvekod jirie123 » sob 26 pro, 2020 6:53 pm
Řekl bych, že jen pruhy pod kolejemi :wink:
jirie123
