Skrinka na modely - "proskleni"
Příspěvekod jobr » ned 16 bře, 2008 11:04 am
Omlouvam se, pokud to sem nepatri, ale nenapadlo mne vhodnejsi tema.
Uz mne nebavilo schovavat masiny ve skrinci a tak jsem si udelal policky. Ted resim jak je "zasklit" :-( Chtel bych poprosit o zkusenosti, jak to resite Vy. Zda spise pouzivate "lyziny" na posuvna skla, nebo nejaky druh uchytu na "klasicka" dvirka, tip kde takove uchyty sehnat, preferujete sklo nebo plexi..... Budu vdecny za kazdy napad. Jako nejjednodussi sklopne plexi, jen jej doplnit o mechanismus, jak jej udrzet nahore pri manipulaci s modely. Diky Jirka
H0 DCC, navrat k masinkam kvuli detem :-)
jobr
Příspěvekod Petr Zatrepalek » ned 16 bře, 2008 3:35 pm
Pokud jde o vitíny, používám posuvná skla s dorazem do molitanového těsnění, mezi skly mám zatím taky molitanové těsnění, jinak mám objednáno silikonové průžné lišty co se nalepí mezi skla. Dá se použít i systém skleněných dvířek, ale je třeba mít skla v rámu nebo nechat u sklenáře udělat díry pro osazení nábytkových pantů - ty panty se dělají pro skleněná dvířka - pak sklo de facto může dosedat na těsnění co je nalepono přímo na skříňce. Problém u toho ale je, že musíš mít opravdu dobře připevněné panty k rámu vitríny - častým používáním a váhou dvířek se ti může šroub uvolnit z dřevotřísky!
Plexi je dobré z ohledem na jeho relativní "nerozbitnost" - ale zase je náchylné na odření!
Příspěvekod Houmr » ned 16 bře, 2008 5:35 pm
"HO" - DCC - III - IV
Příspěvekod jobr » ned 16 bře, 2008 10:17 pm
Petre diky za radu a nazor a Houmre Tobe za odkaz. V idealnim pripade by se mi libila skrinka cela ze skla, ale chce to odbornika a vic penez nez jsem asi ochoten dat. Drevotrisku nema m rad a pouzivam ji do sklepa apod. Takze jsem udelal kostru vcetne policek ze dreva. Panty a klasicke dvere by asi bylu dobre, ale skryva to nektera uskali viz prispevek od Petra. Takze se asi uchylim bud k lizinam a posuvnym sklum ( ale chce top sklenare a Ti maji vetsinou pres vikend zavreno a v tydnu jsou v praci kratsi dobu nez ja :-() a nebo provizorne to plexi odklopne nahoru.
A co ostatni, jak ukladate modely?
jobr
Příspěvekod xxvojtikxx » ned 16 bře, 2008 10:54 pm
já zatím taky řeším jak na to, ale zatím se mi nejvíc líbí (i když to stojí dost peněz) do budoucna skleněná "skříňka" s poličkama a osvětlením. kapacitně je to sice menší, ale model se tam dá dát našikmo a sledovat ho tak ze všech stran než mít na stěně všechno v jedný "lajně". navíc si chci časem udělat pár diorámat jako má teď Michal Dalecký se zbrojením a ty nejlepší výtvory umístit do nich, čímž je další výhoda dát tam celý diorama.
myslím že něco takovýho mají v ikea, Michal v tom má v AMB vystavené svoje Faccsy a já v tom viděl u jednoho člověka letadýlka a vypadá to fakt luxusně a modelu to přidává dalších 100 % protože působí jako něco exkluzivního (hodí se i jako designový doplňek, ne jen jako úschova na vláčky). ale to už není tvůj případ když řešíš jen zasklení...
pokud bych ale řešil přímo vitrínu na zeď, asi bych volil šoupací sklo do dřevěný konstrukce a sklo si nechat do toho vpodst. jen uříznout na míru a nasadit, je to asi nejjednodušší a navíc při otevření dvířek v úrovni hlavy bych se bál, že to jednou zapomenu otevřený a rozbiju dvířka a ještě sobě rozříznu hlavu...
ale pokud už dvířka, co zkusit vymyslet dřevěnej rám dvířek a do nich teprve vsadit sklo (něco jako má kuch. linka), možná by to bylo jednodušší na montáž, nebo my máme doma linku tak, že svislou část u pantů tvoří dřevo a do toho je vsazená a nějak přilepená skleněná deska, na druhý straně zase vlepeno do dřeva a v tom úchytky, cca takle při pohledu normálně zepředu:
I_I///I_I (I_I = dřevo, /// = sklo)
xxvojtikxx
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pon 17 bře, 2008 8:46 am
U posuvných skel bacha - hrany na posuv musí být zabroušené se zakulacenými rohy - jinak se sko v liště šprajcne a hrozí rozlomení! Už se mi to stalo - vyplatí se na materiálu nešetřit! Také radím neumísťovat na tyto skla různá madýlka - často se odlomí a blokují též plné odstunutí skla! Takže nenechte si takovéto "hlouposti" s madélky nakukat od sklenářů a dodavatelů nábytku - stačí jen nechat si udělat do skla drážku aby prsty při posunu skla neklouzali.
Jinak díky Houmrovo odkazu máš perfektní návod jak na to - ta drážka na posun skla se dělá i v provedení hliník, je pevná a hlavně kdykoliv demontovatelná. Dále lze udělat i sklo tak, že spodní drážka má vyšší hranu než ta horní, sklo je o něco nižší výšky a nadzvednutím ho lze kdykoliv v pohodě vyjmout - není třeba mít skla dvě, ale jen jedno, co perfekntě dosedne do připraveného těsnění a máš problém s prachem vyřešen! Omezení je však v rozměru použitého skla - tedy přesněji ve tvých fyzických možnostech aby jsi ho při manipulaci v pohodě udržel :D
U skříněk z IKEA a jiných hotových z nábytkářských prodejen se jedná sice o hezký kus nábytku, ale nikoliv primárně vhodný pro uložení modelů - jejich velikým problémem je prachotěsnost. Proto před koupí doporučuji velmi dobře rozmyslet jak tento nedostatek vyřešit. Tyto skříňky totiž většinou používají princip otáčení dvířek na čepu a díky tomu musí mít dvířka velkou mezeru od rámu (až 5mm).
Příspěvekod zugi » úte 26 srp, 2008 10:35 pm
Přidávám se k tomuto tématu, i když řeším "prosklení" trošku jiným směrem :-)
Mám modul (viz odkaz v podpisu) a chtěl bych ho něčím přikrýt. Ve sklenářství se na plexysklo tváří, že se mám vrátit do hrobu. Klasické sklo mi doporučili minimálně 4mm, ale to bude hodně těžké a moc bych nevěřil pevnosti v ploše. Silnější sklo na plochu přidá další kila :-(
Můžete mi pls poradit nějakej konkretní materiál, na který bych se mohl ptát, případně jestli máte "vizuálně" ověřenou dostupnost v nějakém obchodě.
Nemám přímo dostupné Bauhausy apod. ale když nebude zbytí, udělám si výlet do "města"...
TT/IV-V.epocha , poslední měsíce/roky ve stavu ReadOnly :'(
zugi
Příspěvekod caruso82 » stř 27 srp, 2008 6:08 am
a co takto pouzit lexan? je to materiál, ktory sa pouziva na rozne male striesky a pod. je lahky, odolny, lahko sa s nim pracuje...nevyhodou je vyssia cena, ale myslim, ze by stalo za to vyskusat to...
caruso82
Příspěvekod Michal Šuhajda » stř 27 srp, 2008 9:42 am
Co zkusit dvouvrstvé polykarbonátové desky. Mají je ve stavebninách dají se docela dobře řezat na míru jsou lehké a díky profilu (jedná se o dvě vrstvy spojené tunýlky) se v podélném směru (rovnoběžně s tunýlky) téměř neprohýbají v kolmém trochu, ale do metru by to neměl být problém. Prodávají se v různých tloušťkách.
Příspěvekod richard0404 » stř 27 srp, 2008 9:53 am
Michal Šuhajda píše:Co zkusit dvouvrstvé polykarbonátové desky. Mají je ve stavebninách dají se docela dobře řezat na míru jsou lehké a díky profilu (jedná se o dvě vrstvy spojené tunýlky) se v podélném směru (rovnoběžně s tunýlky) téměř neprohýbají v kolmém trochu, ale do metru by to neměl být problém. Prodávají se v různých tloušťkách.
Viděl jsem i s čtverečkovanou výplní a ty byly velmi pevné. Dokonce byly i barevně upravené čiré, světle hnědé, tmavě hnědé a dokonce i černé.
richard0404
Příspěvekod zugi » stř 27 srp, 2008 8:27 pm
Koukal jsem na ně, ale i čirá nebyla úplně průhledná (možná jen neměli ten spravnej typ). Umístění by mělo být v obýváku nebo pracovně, prostě tam kde se můžu chlubit návštěvám :-D
Hledám proto čirý lehký materiál. Zlatý socialistický plexislo. Bylo ho všude dost... :-D
zugi
Příspěvekod Yarda » čtv 28 srp, 2008 6:32 am
a co tohle:
http://www.koplast.cz/cenik-materialu.html
výrobce plexiskla ve všech možných barvách a tloušťkách...
Yarda
Příspěvekod Jarda H. » čtv 28 srp, 2008 8:31 am
zugi píše: ...... Zlatý socialistický plexislo. Bylo ho všude dost... :-D
Plexisklo nepřestalo existovat, my jako firma ho bez problémů kupujeme třeba v ZZN ! A jak píše odkaz kolega Yarda, dá se sehnat - jenom budeš muset koupit celou tabuli a nechat si ji někde nařezat :lol:
Jarda H.
Příspěvekod zugi » čtv 28 srp, 2008 8:43 pm
Koukám, že můj prvotní dojem byl mylný ;-) Plexisklo žije dál :-D
Sám jsem si naběhnul tím, že jsem se ptal pouze ve sklenářstvích apod.
Podle webů, které jsem prolezl, rozšířím své dotazování o reklamní firmy. Tam by akrylátové sklo (jak se to odborně nazývá) měli používat a předpokládám že i zpracovávat minimálně řezáním (přece si každou zakázku nebudou nechávat někde řezat, navíc se všude prodávají jen docela velké plástve).
Trochu jsem se rozhlédnul po okolí a zjistil, že různých informačních a reklamních tabulí překrytých nějakým druhem "umělé hmoty" je plno a hlavně je každá jinak veliká. Když si obec nechá udělat 4 cedule 1x1m tak to přece reklamka nebude nechávat dělat např. v Koplastu. Na jejich webu není žádná zmínka, že by se chtěli zaobírat takhle "mrňavou" zakázkou.
No, spáchám další maloměstské kolečko po reklamkách a třeba budu překvapen... ;-)
Díky za nakopnutí správným směrem...
zugi
Příspěvekod richard0404 » čtv 28 srp, 2008 9:38 pm
Ještě dodám k polykarbonátové desky.
Polykarbonátové desky pokud si je sám nařežeš lze k nim dokoupit U profily kterým začistíš -nasadíš na okraje desky . Lze řezat obyčejným nožem . Tolik k doplnění polykarbonátové desky.
richard0404
