ČIRÁ LESKLÁ VODA
Re: ČIRÁ LESKLÁ VODA
Příspěvekod mnitka » úte 23 zář, 2014 7:05 am
RolandM píše:Asi mi už nič lacného na vodu nepomôže ako tmel v mojom mojom prípade transparentný silikón (tmel som rýchlo nevedel zohnať)
:D
Co takhle použít pryskyřici EPOXY 1200. Je to levné efektní řešení pro ty co chtějí záskat transparentní pevnou vodu viz první dva obrázky.
Dalším řešením je obelstít oči jen barvami a vodním efektem. Tato metoda je velmi jednoduchá na realizaci (prakticky není co pokazit) a výsledek je vzhledem k vynaloženým prostředkům a úsilí velmi efektní.
http://www.mnitka.com/voda-trosku-jinak/
mnitka
Příspěvekod rawen » úte 23 zář, 2014 10:44 am
Ahoj.
Jak si tento vodní efekt rozumí s kamínky ve vodním toku? Drží na nich anebo se loupe? Co třeba jemný písek na dně?
(Řekněme, že chci modelovat Desnou při nízkém stavu vody.)
Díky, Radek
rawen
Příspěvekod mnitka » úte 23 zář, 2014 11:42 am
Ahoj Radku,
neloupe se. Špíš bych řekl že je velmi těžce mechanicky odsranitelný.
Na obrázku je můj nedokončený pokus o divočejší vodu.
Co je jemný písek? Na dno bych volil spíš prach, a to velmi dobře přilepený aby se při vytváření vody jednotlivá zrnka nedodělovala od dna a "nekalila"vodu.
V první vrstvě rozhodně vodní efekt okopíruje hrubý povrch písku, ale další vrstvy pomůžou vytvořit plně leský povrch. Vše to chce vyzkoušet nanečisto.
mnitka
Příspěvekod RolandM » úte 23 zář, 2014 1:52 pm
mnitka píše:
:D
Ďakujem za veľmi dobrý nápad aj za všetky komentáre(v modelovaní som začiatočník-pred tým som sa venoval papierovému modelárstvu)
Ešte že som na vás narazil inak by s tým želé dopadlo katastrofálne. :lol:
Ešte raz veľmi ďakujem.
757 môj rušeň
Diorámy.
RolandM
Příspěvekod mnitka » úte 23 zář, 2014 5:08 pm
Od toho diskuze jsou.... :wink: .
Já napříkald dávno předávno zkoušel ředit syntetické unikolky vodou. Nepodařilo se :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
mnitka
Příspěvekod RolandM » úte 23 zář, 2014 5:55 pm
mnitka píše:Od toho diskuze jsou.... :wink: .
Tak to ti verím
:D
757 môj rušeň
Diorámy.
RolandM
Příspěvekod RolandM » úte 23 zář, 2014 6:12 pm
Nakoniec som sa rozhodol pre výroby potôčika pomocou môjho sanitárneho silikóna Ceresit. :wink:
Naposledy upravil RolandM dne stř 24 zář, 2014 12:27 pm, celkově upraveno 2
757 môj rušeň
Diorámy.
RolandM
Příspěvekod mizl » úte 23 zář, 2014 6:28 pm
RolandM píše:Nakoniec som sa rozhodol pre výroby potôčika môj sanitárny silikón Ceresit. :wink:
Potom dej vědět, případně přilož fotky, jak jsi dopadl.
Michal
mizl
Příspěvekod mnitka » úte 23 zář, 2014 7:11 pm
Práci se silikonem vytlačovaným z kartuše si vůbec nedovedu představit, zvlášťě když na potůček potřebuju skutečně malou vrstvičku. V reálu 10cm hloubky je v TT a HO kolem 1mm. To dělat diorama moře s lodí to jo, ale potůček?
Jsem zvědav jak to dopadne. Na fotky se budu těšit.
mnitka
Příspěvekod mizl » úte 23 zář, 2014 7:20 pm
Tak pokud se silikon používá na vodopády, tak by se mohl použít i potok. Nejideálnější by asi bylo silikon zředit, aby byl trochu tekutější nežli z výroby. Ještě mne napadá jedna otázka. Silikon jako takoví má jakoby lepkavý povrch. Poté se nabízí otázka, jak vrstvu silikonu po čase očistit od prachu.
Michal
mizl
Příspěvekod mnitka » úte 23 zář, 2014 7:22 pm
mizl píše:Tak pokud se silikon používá na vodopády, tak by se mohl použít i potok. Nejideálnější by asi bylo silikon zředit, aby byl trochu tekutější nežli z výroby. Ještě mne napadá jedna otázka. Silikon jako takoví má jakoby lepkavý povrch. Poté se nabízí otázka, jak vrstvu silikonu po čase očistit od prachu.
Michal
Ano, ano taky mi to nepřijde jako dobrá cesta.
mnitka
Příspěvekod Petr Zatrepalek » stř 24 zář, 2014 10:36 am
mizl píše:jak vrstvu silikonu po čase očistit od prachu.
Hodně blbě, vždycky tam budou šmouhy... Navíc silikon v silné vrstvě není čirý...
Příspěvekod RolandM » stř 24 zář, 2014 11:58 am
mizl píše: jak vrstvu silikonu po čase očistit od prachu.
Michal
Skúsim naň dať tenkú vrstvu syntetického laku aby som ho ako tak potom vedel očistiť.
Ale budem musieť byť opatrný aby mi pri náhodnom dotyku nepopraskal.
Ale uvidím a dám foto. Ešte musím moju diorámu zatrávniť a zaštrkovať koľaje.
Ale časom sa to uvidí. Možno od toho upustím a skúsim niečo iné. :?:
757 môj rušeň
Diorámy.
RolandM
Příspěvekod fulda » pon 29 zář, 2014 7:48 pm
Mimochodem - quízová otázka pro znalce - z čeho je vyrobená tato voda na Pavlovo modulu?
Příspěvekod MAREKHO » pon 29 zář, 2014 8:16 pm
H2O ... :D :roll:
ČD-V-;DCC-LENZ, PECO, PC.- PO 20.TI LETECH.
www.ModulyBrno.cz
MAREKHO
