Modelovací hmoty
Příspěvekod Tomáš » čtv 06 bře, 2008 8:38 am
já když někde potřebuji "betonovat"..nebo vyplňovat praskliny a dutiny,používám flexibilní lepidlo na obkladačky,dá se namíchat v rúzné hustotě a při vysichání nikdy nepraská..povrch po vyschnutí je hrubý a šedý,přesně připomínající beton..dělal jsem tak i záruby u tunelů...krásně se pojí i k polystyrenu...cena je lidová pač 25kg pytel stjí kolem 200kč...
Tomáš
Příspěvekod Petr Zatrepalek » čtv 06 bře, 2008 10:25 am
Zkoušel jsem sádrokartonový tmel MOLTO - taky super! Stejně jako píše Tomáš o příspěvek výše...
Příspěvekod Papa.smurf » čtv 06 bře, 2008 3:32 pm
Myšpulín píše:
Papa.smurf píše:DAS používám docela hojně a nejsem si jistý, jestli sem zaznamenal praskání. Používám ji na průčelí portálů, kdy to mokrýma rukama patlám na šablunu vystřženou z papíru. Myslím si, že kartonový podklad napomáhá rovnoměrnému vysychání = nepráskání. Snad je tudy cesta.
Taťko Šmoulo, mám tomu rozumět tak, že z papíru vybetonuješ portál i s rourou a z DASu na něj pouze nazdíš vrchní vrstvu kamene? Jak silnou vrstvu z hmoty děláš?
Přestně tak. Silnou vrstvu dělám asi tak 0,3 mm - 0,5 mm jak se podaří. Bych mohl potom třebas naznačit spáry mezi kameny nebo cihlama. Ideální stav je při používání červené (nebo nějaké takové), potom "stavím" z cihel a barvičkuju jenom spáry. :wink:
Papa.smurf
Příspěvekod kvasha » pát 07 bře, 2008 11:36 am
když modeluješ třeba ten portál, kdy děláš/naznačuješ spáry. Myslím v jaké fázi? Ještě když je materiál vláčný, nebo až když zatvrdne? Mně se lépe dělají zatlačováním do nezatvrdlého materiálu, ale lépe/realističtěji vypadají vyryté hrotem do vytvrdlého kusu?! jakou máš ty zkušenost?
kvasha
Příspěvekod Papa.smurf » pát 07 bře, 2008 7:19 pm
kvasha píše:když modeluješ třeba ten portál, kdy děláš/naznačuješ spáry. Myslím v jaké fázi? Ještě když je materiál vláčný, nebo až když zatvrdne? Mně se lépe dělají zatlačováním do nezatvrdlého materiálu, ale lépe/realističtěji vypadají vyryté hrotem do vytvrdlého kusu?! jakou máš ty zkušenost?
Spáry dělám těsně po naplácání hmoty na šablonku. Ještě bych upravil těch mých zmiňovaných 0,3 mm - samozřejmě se jedná o cm - takže 3 - 5 mm :oops:
Papa.smurf
