Minimalni polomer H0e
Re: Minimalni polomer H0e
Příspěvekod petrh » úte 04 led, 2011 10:29 pm
takto uprimne po zvazeni vsech svych sil a casu si nedelam moc iluze, ze bych nekdy dokoncene moduly zapojoval do zababa site ci jinam. na to jsme moc veliky realista, mozna, kdybch chodil stavet jako kolegove moravaci tak by me to donutilo i plodit vice:) ja vim, vyhovarky, vyhpovarky,ale realita je realita, za 6 mesicu jsme vybrousil jednu tu47 a jedno cune:) takze doporuceni je mit peco? ale to preci jede jen vyhybky a flexi, nenastane to co bylo popsano vyse? snad ne:D
H0 se synem
petrh
Příspěvekod JanoH0e » úte 04 led, 2011 11:14 pm
Keďže si ešte nezačal, doporučujem 3x plánovať a potom nakupovať. V podstate máš dosť času. Sú finty aj na flexi, ale bez plániku, resp. priestorových možnosti, tvojich predstáv a zámyslov je ťažké konkrétne poradiť. Potom sú aj iný výrobcovia koľajníc s inými polomermi, je možnosť upraviť N kové koľajivo a iné možnosti ale o tom neskôr podľa konkrétnej situácie. Čo sa modulov týka, tam sa obrať na povolaných ako to riešia.
JanoH0e
Příspěvekod petrh » stř 05 led, 2011 7:15 am
tak primarne samozrejme uvazuji s timto:
a k tomu pres spojku pod mostem k modulum. nebyla by to uplne presna adaptace, jelikoz bych nadrazi udelal v levem hornim rohu nakonec prujezdne pro priúpadne propojeni s moduly i zde... ale koncepcne a ideove z tohoto...
edit:
toto bylo v planu pro TTe, takze mozna i nejakym lehkym preupravenim pro H0e pripada v uvahu:)
H0 se synem
petrh
Příspěvekod JanoH0e » stř 05 led, 2011 10:37 am
Takže rozmer 1500x1000 mm. predpokladám. Skúsim si to nejak prebrať a rozkresliť Milanové plániky s flexi. Potom posúď sám alebo možno príde niekto s inou alternatívou. Tak či tak budeš asi musieť flexi rezať. Odporúčam kúpiť Tiger pílku s rukoväťou.
JanoH0e
Příspěvekod JanoH0e » ned 09 led, 2011 10:36 am
No, niečo som pokreslil, dúfam že autora pôvodných návrhov to neurazí :twisted: .
Ako najjednoduchšia varianta je úprava TTe koľajiska http://picasaweb.google.com/Janicko.H0/ ... 2029066146. V skrytej stanici použi aj N koľajivo, hlavne aby bolo čo najmenej problémové. Modelové koľajivo použi až niekoľko cm pred tunelom - mostom a na viditeľnej časti. Oblúk z flexi je tu bez problémov, treba iba nechať asi 3-5 cm rovnej koľaje na oboch koncoch - hrubo vyznačené. Oblúk urob čo najväčší. Podobne to urob aj v stanici, kedy koniec flexi zakonči rovným úsekom - tiež hrubo vyznačené.
Oveľa ťažšie je to u koľajisk Hurky. Koľaje v skrytej časti podobne ako u predchádzajúceho. Vzhľadom k stúpaniu by som všetky oblúky urobil z deleného koľajiva a flexu použil iba v stanici a na rovine. Ak nebude iná možnosť, tak aspoň ten prvý oblúk ( za nákladiskom) z deleného, druhý sa dá urobiť s menej problémami, ale zase s 5 cm rovného zakončenia na oboch koncoch. Je to preto, lebo na jednom konci je most a na druhom výhybka, nie je to celý oblúk, takže nie je potreba spájať 2 flexi. Dá sa poprípade nastaviť kusovou koľajou. Ako najhorší variant je všetky oblúky z flexi, tam je potreba počítať s asi 7 cm rovným úsekom na spoji fleksi koľají alebo to robiť ako Houmer s dôrazom na presnosť 0,1 mm ( predsa iba polovičný rozchod )
http://picasaweb.google.com/Janicko.H0/ ... 3314867474
JanoH0e
Příspěvekod petrh » ned 09 led, 2011 12:25 pm
Ahoja Jano
moc si cenim snahy pomoci:) snazil jsme se z tech pubodnich planku, co mas na webu vykoukat zmeny, nejak jsme je tam nevidl, myslel jsi to tedy obrazne? zatim makam na diorama na nacvik materialu a prace a pak samozrejjme az toto dopadne zacnu dale resit co s nim:D a je otazka kdy k tomu dojdu:) kazdopadne s dovolenim si ted tve rady ulozim do sveho archvivu:) abych se pak neopakoval
H0 se synem
petrh
Příspěvekod JanoH0e » ned 09 led, 2011 3:27 pm
JanoH0e
