Styk dvou napáječů na kolejišti
Příspěvekod mart.halada » sob 30 led, 2016 6:23 pm
Dobrý den, chtěl bych na jedné koleji vytvořit toto http://www.trainmania.info/udelatka/24-styk_dvou_napajecu_na_kolejisti.pdf, ale nevím jaký bych měl použít přepínač. Nebo byste mi doporučili to udělat jinak?
Děkuji za odpovědi.
Naposledy upravil mart.halada dne ned 31 led, 2016 5:31 pm, celkově upraveno 1
mart.halada
Re: Styk dvou napáječů na kolejišti
Příspěvekod alexander » ned 31 led, 2016 6:59 am
Ak ti s uvedeného popisu nie je jasné, aký použiť prepínač (nie vypínač), tak to radšej nerob a prejdi na DCC. Potom nič podobné riešiť nemusíš. Ale ak tvrdohlavo trváš na svojom, tak použi akýkoľvek trojpolohový prepínač s dvojicou kontaktov. Teda označený ON-OFF-ON.
alexander
Příspěvekod jardaficz » stř 28 zář, 2016 4:27 pm
pravda, pokud neví, jaký přepínač, tak by to radši dělat neměl a ještě si něco pročíst, ale já bych se zeptal. Potřeboval bych toto nějak zakomponovat pro dva ovladače, každý ovladač na jiné části kolejiště. jak to propojit, aby každý měl svůj ovladač, který by zároveň vypínal i u druhé obsluhy?
jardaficz
Příspěvekod Miloš_P » stř 28 zář, 2016 7:31 pm
jardaficz píše:pravda, pokud neví, jaký přepínač, tak by to radši dělat neměl a ještě si něco pročíst, ale já bych se zeptal. Potřeboval bych toto nějak zakomponovat pro dva ovladače, každý ovladač na jiné části kolejiště. jak to propojit, aby každý měl svůj ovladač, který by zároveň vypínal i u druhé obsluhy?
Nevím, co přesně myslíš tím "...který by zároveň vypínal i u druhé obsluhy", ale já mám připojení dvou ovladaču vyřešené k plné spokojenosti takto:
http://mujweb.cz/masinky2003/dva_ovladace.html
Miloš_P
Příspěvekod jardaficz » stř 28 zář, 2016 7:50 pm
Miloš_P píše:
Joo, tvůj web moc dobře znám, tam jsou moc užitečné věci. Mě jde o to, že budu dělat na jedné koleji ,,přejezd,, z jednoho pulzního regulátor na druhý, kde použiju úseky podle schéma z trainmanie. Do toho bych mohl zakomponovat i tvé schéma. Jen jsem moc unavený, abych teď kreslil zapojení, ale díky za radu
jardaficz
