problémy s lokomotivou
Příspěvekod majkl8585 » stř 30 pro, 2015 9:26 pm
Dobrý den, před pár dny jsem si dovezl novou digitální lokomotivu T478.3038 "Brejlovec", po naprogramování dekodéru do MM šlapala dva dny v pohodě a třetí den jela jen když se jí chtělo, vypadalo to jako by měla málo proudu, místami vynechávala, pak se zase rozjela, občas zaškubala a zase jela, včera jsem neměl čas to řešit, tak jsem dnes vyzkoušel ostatní lokomotivy a ty jezdí bez problému, dokonce jsem jí dal na zvláštní napájenou kolej a i na těch 30 centimetrech koleje má problém, osvětlení problikává, jede-nejede. Poradíte někdo, kde by mohl být problém? Díky moc...
majkl8585
Re: problémy s lokomotivou
Příspěvekod Pavel-HP » stř 30 pro, 2015 9:33 pm
A výrobcem loko je kdo?
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod majkl8585 » stř 30 pro, 2015 9:35 pm
omlouvám se, výrobcem je ROCO.
majkl8585
Příspěvekod JendaTT » stř 30 pro, 2015 10:40 pm
A co jí otevřít, zkontrolovat, jestli není uvolněný dekodér - jestli je správný kontakt všech pinů, zkontrolovat, jestli funguje správně přenos "elektriky" z kol přes kontakty až na desku plošných spojů, apod... Dál jí zkontrolovat po motorické stránce - zda jsou v pořádku kontakty k motorku, zda se volně točí všechny kolečka v převodovkách a zda jsou v pořádku kardany, možná kouknout na uhlíky. Rozebrat jí dle návodu není důvodem ke ztrátě záruky...
JendaTT
Příspěvekod A2C » stř 24 úno, 2016 8:51 pm
To vyzerá na zašpinené kontakty alebo odtrhnutý vodič od zberačov prípadne kombinácia (ten uvoľnený konektor dekodéra je tiež dobrá indícia)
