napájení přestavníků
Příspěvekod majkl8585 » sob 26 pro, 2015 10:02 pm
Dobrý den, potřeboval bych poradit, jaké zvolit vhodné napájecí trafo na přestavníky. Díky Majkl
majkl8585
Re: napájení přestavníků
Příspěvekod rawen » sob 26 pro, 2015 10:12 pm
Jaké přestavníky?
rawen
Příspěvekod Mike » sob 26 pro, 2015 10:26 pm
http://mujweb.cz/masinky2003/ovladani_prestavniku.html
U takového zapojení ovládání přestavníků PECO používám jako zdroj trafo s výstupem 16V střídavých.
H0 analog
Mike
Příspěvekod BohousP » ned 27 pro, 2015 9:36 am
Mike píše:http://mujweb.cz/masinky2003/ovladani_prestavniku.html
To je jedna z možností (Peco), ale rozhodně ne univerzální.
Dotaz potřebuje doplnit typ přestavníku, je moc obecný.
Příspěvekod majkl8585 » ned 27 pro, 2015 2:52 pm
omlouvám se, mám pár přestavníků od tillig, ale nevím, jestli to bude ta nejlepší volba? Díky
majkl8585
Příspěvekod radula63 » ned 27 pro, 2015 6:33 pm
majkl8585 píše:omlouvám se, mám pár přestavníků od tillig, ale nevím, jestli to bude ta nejlepší volba? Díky
To není nejlepší volba rozlišení... Dotaz zněl jasně - "které přestavníky" , tj. nestačí označení výrobce. Tillig dělá více přestavníků. Elektromagnetické a motorické. Ale na oboje bych to viděl od 12 (pro elektromagnetické to bude totál minimum!) do 17 Voltů střídavých nebo stejnosměrných. Počítej radši s dimenzací zdroje alespoň 1 Ampéra - to proto, aby byl schopen utáhnout více přestavníků zaráz.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod majkl8585 » ned 27 pro, 2015 8:15 pm
Jasně, :) Je to motorický přestavník Tillig 86112. Kolik přestavníků se dá bez problémů napojit na trafo 14 - 16 V, aby vše fungovalo? Za nedlouho budu kupovat zhruba 15 přestavníků a budu se muset rozhodnout jaké, zatím sem ve fázi zkoušení. Potřeboval bych trošku popostrčit jaké máte zkušenosti vy a jaké se vám jeví nejlépe. Díky...
majkl8585
Příspěvekod rawen » ned 27 pro, 2015 8:58 pm
majkl8585 píše:Jasně, :) Je to motorický přestavník Tillig 86112. Kolik přestavníků se dá bez problémů napojit na trafo 14 - 16 V, aby vše fungovalo? Za nedlouho budu kupovat zhruba 15 přestavníků a budu se muset rozhodnout jaké, zatím sem ve fázi zkoušení. Potřeboval bych trošku popostrčit jaké máte zkušenosti vy a jaké se vám jeví nejlépe. Díky...
Jestli teprve plánuješ nákup a máš možnost drobných dílenských prací (ruční řezání, vrtání, broušení hliníkových L profilů), jdi do servopřestavníků.
Viz http://www.modulybrno.cz/servo-jako-prestavnik a http://www.moduly-olomouc.cz/clanky/26.php .
Cena i funkčnost je bezkonkurenční, k napájení stačí 5V zdroj od čehokoliv - třeba ze staré nabíječky mobilu.
rawen
Příspěvekod radula63 » ned 27 pro, 2015 9:47 pm
Pokud mohu doporučit. Vlastní zkušenost mám s http://mtb-model.com/prodej/index.php?page=uvod nebo http://www.navestidla.cz/news/motoricky-prestavnik/ . S motorickými přestavníky od Tilliga jsem moc nadšen nebyl - velikost / hlučnost /nastavování. Ale to je můj názor - nemusí se shodovat s dalšími lidmi.
Co se týče tvého dotazu, tak pro přrestavníky od Tilliga vol zdroj s 14-16V a proud od 1A výše. Stejně nepředpokládám, že budeš přestavovat více než 6 přestavníků zaráz.
P.S. Nejvíce náročné na proudový odběr jsou přestavníky PECO.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Brejla » pon 28 pro, 2015 7:05 am
radula63 píše:Pokud mohu doporučit. Vlastní zkušenost mám s http://mtb-model.com/prodej/index.php?page=uvod nebo http://www.navestidla.cz/news/motoricky-prestavnik/ . S motorickými přestavníky od Tilliga jsem moc nadšen nebyl - velikost / hlučnost /nastavování. Ale to je můj názor - nemusí se shodovat s dalšími lidmi.
Naprosto souhlasím. Tento přestavník svoji kvalitou a funkcí mnohonásobně převyšuje obvyklou "kvalitu" výrobků MTB. Po zkušenostech z provozu snad ani nevěřím, že je to výrobek MTB.
Brejla
Příspěvekod hopeter » pon 28 pro, 2015 3:53 pm
Nevím jestli máš ovládání digitál nebo analog. Já v digitálu používám serva a v analogu MP-1 od MTB. Chtěl jsem použít serva i pro analog ale pachtit se s výrobou mechaniky a elektriky kolem serva jsem vzdal a za zhruba stejnou cenu a bez práce jsem použil MP-1 od MTB a zatím k plné spokojenosti. Pro napájení třinácti přestavníků mám síťový zdroj ala China 12V/2,5A za cca 300,-Kč ( škatulka přímo do zásuvky a z ní kabel s jackem na konci ) - prodávají v GME apod.
Příspěvekod majkl8585 » pon 28 pro, 2015 6:21 pm
Děkuji všem za tipy a rady... :)
majkl8585
