LUN 2621.4
LUN 2621.4
Příspěvekod Blazinek » pát 22 kvě, 2015 5:41 pm
http://aukro.cz/rele-lun-i5380674112.html Tyto relé jsou, jak vidíte k sehnání za úžasnou cenu. Zde: http://vytopna.hekttor.biz/view.php?cis ... 2011010005 je vidět jejich použití pro rozpojovače v měřítku TT. Daly by se použít jakožto přestavníky výhybek a rozpojovačů v měřítku N?
Blazinek
Re: LUN 2621.4
Příspěvekod Jirka1 » pát 22 kvě, 2015 6:46 pm
Blazinek píše:http://aukro.cz/rele-lun-i5380674112.html Tyto relé jsou, jak vidíte k sehnání za úžasnou cenu. Zde: http://vytopna.hekttor.biz/view.php?cis ... 2011010005 je vidět jejich použití pro rozpojovače v měřítku TT. Daly by se použít jakožto přestavníky výhybek a rozpojovačů v měřítku N?
Při použití pro přestavování výhybek je třeba, aby v jedné poloze bylo relé trvale přitaženo. A nejsem si jist, zda budou mít dostatečnou sílu, aby při prodloužené páce měla dostatečnou sílu pro přestavení výhybky tam a pak i zpět...
Ohledně rozpřahovačů by to jít mělo, viz zmiňovaný článek...
Ta nabízená relé jsou ale na 6 V=, což není úplně ideální, já na rozpřahovače používal relé na 24 V.
Jirka1
Re: LUN 2621.4
Příspěvekod fulda » pát 22 kvě, 2015 6:57 pm
na výhybkové přestavníky budeš potřebovat dvojici relé, aby si "přehazovali" výhybku. a ještě pokud možno nějakou stabilizaci, aby se výhybka neměla snahu sama stavět do prostřední polohy.
Pochopitelně pokud jsi šikovný, tak to musí jít udělat, když to tak v továrně na výhybky dělají už mnoho let.
Re: LUN 2621.4
Příspěvekod BohousP » sob 23 kvě, 2015 4:46 pm
Relé LUN byly kdysi to jediné, co se u nás dalo sehnat (když nepočítam vyřazená telefonní relé). Sám jsem jich měl v kolejišti hodně. Dnes za tu cenu asi také nic lepšího neseženeš. Ale pro přestavení výhybek to šťastné řešení není, pro rozpojovače podle Jirky určitě ano. I pro měřítko N. A myslím, že ani těch 6V nevadí. Mechanika relé byla stejná jak na 6V, tak na 12-24-48V, takže síla elektromagnetu byla asi podobná (samozřejmě jiný proud cívkou..., ona síla závisí na součinu proudu a počtu závitů).
Samozřejmě, zkusit můžeš i ty výhybky, pokud si troufáš. Obětovat jedno - dvě relé za 8 Kč na pokusy není asi žádná škoda.
Re: LUN 2621.4
Příspěvekod fulda » ned 24 kvě, 2015 7:13 pm
Teoreticky, pokud by jsi použil technologii jakou používá Rokuhan (myslím že i Märklín), tak bude těch 6V výhodou.
Jde o to, že jsou dvě cívky v sérii, (takže 12V) a jsou otočené jádrama k sobě. Mezi nima je permanentní magnet, takže v jedné polaritě se k jedné cívce přitahuje, ale zároveň odpuzuje od druhé cívky. Pokud není žádný proud, tak drží přicuclej na té cívce kam naposledy přistál čistě proto, že je to magnet. A v případě opačné polarity se zase přesune na druhou cívku. Chtělo by to asi obrázek, ale to se mi nechce malovat.
Každopádně jsou to dvoudrátové přestavníky, které se ovládají změnou polarity.
