Spotřeba telefonních relé
Příspěvekod Blazinek » ned 12 dub, 2015 6:14 am
Zdravím, jelikož chci používat telefonní relé jakožto přestavníky, chtěl bych se kvůli zdroji zeptat na jejich elektrickou spotřebu. Za odpovědi předem děkuji.
Blazinek
Re: Spotřeba telefonních relé
Příspěvekod smekac » ned 12 dub, 2015 11:06 am
Většina telefonních relé se napájí 24V =, proudový odběr je 70-150mA kus od kusu ... :wink:
Psi štěkají, karavana jede dál ...
smekac
Příspěvekod Blazinek » ned 12 dub, 2015 12:39 pm
To je celkem dost, jaký zdroj mám použít na cca 25 takových relé?
Blazinek
Příspěvekod RadekH0 » ned 12 dub, 2015 4:48 pm
Já mám toroidní transformátor 24V 5A. To vám rozhodně bude stačit. I cena není zas tak špatná, u TME stojí 524 Kč.
Viz.: http://www.tme.eu/cz/details/tst120w_24 ... st120003/#
Měřítko TT, epocha: V./VI.
DCC
RadekH0
Příspěvekod Blazinek » pon 13 dub, 2015 6:29 pm
Možná budu vypadat blbě, ale chtěl bych se zeptat, zda je vhodné kontakty na síťové napětí k tomuto tranformátoru pájet, nebo ne a jestli je těch 5A 24VDC ještě bezpečných. Děkuji za předchozí rady.
Blazinek
Příspěvekod RadekH0 » úte 14 dub, 2015 6:42 pm
Trafo k síťovému napětí bych nepájel, dal bych raději přednost nějakému konektoru nebo i obyčejné svorkovnici a to z toho důvodu, když by nastal nějaký problém apod.
Ohledně bezpečnosti si myslím, že při tomto úmyslu využití je možné ho považovat za bezpečné.
EDIT: při použití svorkovnice musí být člověk opatrnější, jelikož při strčení šroubováku do svorkovnice a následnému dotknutí prstu s kovovou částí šroubováku může dojít k úrazu síťovím napětím.
DCC
RadekH0
Příspěvekod lajblt » stř 15 dub, 2015 2:42 pm
Pro napájení modelové železnice norma připouští 24V DC (stejnosměrných) jako maximum. Z uvedeného trafa ale leze 24V AC, tudíž po usměrnění to bude ~33V DC a to už je moc, pokud se nepoužije stabilizátor na 24V.
lajblt
Příspěvekod BohousP » stř 15 dub, 2015 5:57 pm
Ono stačí u toho samého dodavatele vybrat trafo na 18V. (18 x 1,41= 25,4 na Graetzi zůstane 1,5 - 2 V takže super ...). Pozor - ty ceny jsou bez DPH.
Příspěvekod sidlo » stř 15 dub, 2015 6:20 pm
Nevím jaká je výhoda v používání relé pro přestavníky?
Nevím jaká je výhoda používat na kolejišti 24 V.
Nevím jaká je výhoda používat zdroj 5 A.
Je to správná cesta?
Příspěvekod Blazinek » stř 15 dub, 2015 6:38 pm
Telefonní relé používám, protože je můžu sehnat za kachnu, nebo mošt od lidí z O2. I při ceně transformátoru mě to vyjde výrazně lépe, než přestavníky Peco.A stejně je potřebuji na automatické funkce.
Blazinek
Příspěvekod MiG » stř 15 dub, 2015 6:41 pm
BohousP píše:Ono stačí u toho samého dodavatele vybrat trafo na 18V. (18 x 1,41= 25,4 na Graetzi zůstane 1,5 - 2 V takže super ...). Pozor - ty ceny jsou bez DPH.
To taky není vono.
Při větším zatížení padne napětí na 18V a už může dojít k nespolehlivému přítahu relé. Pokud budou mít relé 150mA, tak 20 jich vezme 3A, a to už i 5A trafo "ucítí".
A čím budou ta relé spínána? Páčkovými přepínači, nebo je dokonce plánována elektronika?
mimochodem 3A krát 18V je 54W
MiG
Příspěvekod RadekH0 » stř 15 dub, 2015 6:49 pm
Telefonní relátka jsou známá svou spolehlivostí a většinou i větším počtem kontaktů. Jako asi největší důkaz je asi toto(prakticky vše je ovládáno právě těmito relátky):
http://kolejiste-zdar.cz/web/obvody/obv ... index.html
Výhoda v tom žádná není, jenže co já vím, tak většina těchto relé(alespoň většinu co jsem viděl) je napájeno právě 24V stejnosměrných. Pokud má zakladatel tématu relé na jiné napětí, musel by využít stabilizátoru nebo nekupovat toto trafo ale jiné.
Výhoda je v tom, že by dané trafo mělo vydržet zatížení vytvořené již zmíněných cca 25 relé. Pokud by mělo trafo v údajích menší počet ampér, tak by dané zatížení nemuselo vydržet.
EDIT: Pokud něco, co jsem doposud napsal je špatně, tak se omlouvám. Nejsem žádný elektrikář, takže v tom taky kolikrát tápu.
DCC
RadekH0
Příspěvekod knavi » čtv 16 dub, 2015 7:58 am
sidlo píše:Nevím jaká je výhoda používat na kolejišti 24 V.
Cest je mnoho... 24 voltíků znamená menší proud v drátech (menší pravděpodobnost poruchy), zdroj 5A by byl riskantní pro koleje (nutnost okruhů s jednotlivými omezovači), ale pro ovládání výhybek, což jsou obvody celkem izolované od ostatních, to nehraje takovou roli. Přinejmenším riziko zkratu je minimální, záleží jen na provedení izolace, vše je "schováno" pod povrchem, tedy mimo dosah obsluhy... Je nutné rozlišovat, na co je to použito a ne se striktně (slepě) držet nějaké zásady...
P.S. Pochybuju, že bude součsně spínat všech 25 relé...
knavi
Příspěvekod knavi » čtv 16 dub, 2015 8:16 am
A ještě dodatek k tomu spínání výhybek: kdysi bylo u FZ1 k dispozici jenom 1,2 A, výhybky si braly podstatně více než to relátko a přece jsme s tím museli vyjít. Řešilo se to automaticky tím, že při ručním spínání se zároveň přehazovalo nejvíc 2-3 vexle a o odběr proudu jsme se nezajímali. Pokud tedy zabezpečíš současný přítah jenom několika málo relátek, tak můžeš klidně použít i trafo o menším výkonu. Navíc, podle mých měření (na průmyslových relé 24V) je napětí pro přítah kolem 17V, takže bych se ani toho poklesu vlivem většího odběru nebál. Nic ti nebrání si vyzkoušet činnost, zapojit paralelně třeba 10 relátek a zkusit si je přehazovat nějakým napětím (třeba ze zdroje pro noťas). A hned uvidíš, co si můžeš dovolit. Jenom to chce trochu vědomostí o elektrice nebo aspoň odvahy do experimentu (s nízkým napětím na stole by to mělo být OK), nebo si najít v okolí někoho "vědoucího".
Přeju hodně úspěchů a trpělivosti.
knavi
Příspěvekod sidlo » čtv 16 dub, 2015 8:24 am
Chci jen připomenou, že se bavíme o:
Blazinek píše:chci používat telefonní relé jakožto přestavníky
To znamená, že s vysokou pravděpodobností
- bude asi polovina relátek neustále sepnutých
- po odpojení napájení tyto relátka odpadnou a přestaví příslušné výměny
- po obnovení napájení tato relátka najednou sepnou a přistaví výměny
- pro přestavování výměn bych neplánoval snížené napětí z důvodu potřeby maximální síly pro přestavení
