Starý PIKO rozpojovač, kolej s rozpojovačem zapojení
Příspěvekod rajce007 » ned 04 led, 2015 6:25 pm
Máme starý PIKO rozpojovač, ale nevím jak ho správně zapojit do klávesnice.
Vlevo jsou 3 svorky, vpravo 2 svorky, ale metodou pokus-omyl jsem vůbec nenašel společný přívod proudu.
Funguje to tak nějak do kříže, ale bojím se 2 svorky natvrdo propojit, aby některou cívečku neusmažil.
Spíná mi to teď viz. příloha
rajce007
Re: Starý PIKO rozpojovač, kolej s rozpojovačem zapojení
Příspěvekod marfdknl » ned 04 led, 2015 8:50 pm
Zdravím,
mám jich doma pár na prodej ještě originálně zabalené i s návodem.
Dle toho jsou ty dvě svorky u sebe zoětný ohlas. Tři svorky u sebe jsou pro zapojení (prostřední je zapojení přío na trafo a zárověň pak to propojuje na zpětný ohlas, dva kraní kontakty jsou poté na přepínání).
Tady poté jen pozor jelikož při zapojení na těch 3 vívodech má rozpojovač koncové vypínání, když se ale použijí kraní svorky z těvch tří a ty dvě naproti tak to fuguje taky ale bez koncového vypínání a při stálém napájení se cívky zahřejí a zničí mechanizmus.
marfdknl
Příspěvekod BohousP » ned 04 led, 2015 9:00 pm
Vyzkoušej tři svorky dole - prostřední - jeden pól zdroje, krajní (jedna nebo druhá) druhý pól. Když dáš do série ampérmetr, mělo by to mít pouze mžikový odběr. Po přestavení odepne cívku z napájení.
Příspěvekod Polabský » ned 04 led, 2015 9:47 pm
S ohledem na konstrukci pohonu, bych voli pouze impulsní ovládání (tlačítka).
Hezký den Všem !!
Polabský
Hezký den Všem !!
Polabský
Příspěvekod rajce007 » pon 05 led, 2015 8:09 pm
Já to tlačítky ovládám (klávesnička)
Ale když zkusím středový, tak mi to s jedním z těch dvou na druhé straně jde do zkratu.
Když ale pak zkouším střed a levá pravá vedle, tak mi to ani boha nechce spínat.
rajce007
Příspěvekod Barbucha » pon 05 led, 2015 8:28 pm
To je zvláštní, kdysi dávno v 80. letech jsem měl zapojený ty svorky dole. Jedině že by si s tím někdo pohrál. Ty horní fakt byly ohlasy. Podobně to bylo u Piko výhybek.
Barbucha
Příspěvekod sidlo » pon 05 led, 2015 8:42 pm
Na to krytu je jenom jeden šroubeček. Po odmontování krytu je vidět dovnitř a potom už je zapojení přestavníku jasné.
Edit: Po demontáži to moc jasné není.
Po připojení napětí: strana třech kontaktů, prostřední je zem, pravý/levý zvedá/spouští (nebo naopak). Zapojení těch dvou horních kontaktů jsem přesně nezjistil, ale jedná se o zpětný ohlas.
Příspěvekod rajce007 » pon 05 led, 2015 9:03 pm
Mám spíš podezření, jestli některá cívečka nemá prokoplé vinutí.
Ani po sundání krytu moc jasno nemám - některé dráty ze svorek mají stejné barvy.
Nemohl byste mi prosím někdo ofotit a dát sem to zapojení z původní krabičky?
rajce007
Příspěvekod rajce007 » pon 05 led, 2015 9:35 pm
Diky moc, ja googloval celej den. Akorat jsem se bez krabičky nedovtípil, že tohle je zrovna piko-6827.
rajce007
Příspěvekod Polabský » úte 06 led, 2015 7:29 pm
rajce007 píše:Já to tlačítky ovládám (klávesnička)
Ten zpětný ohlas je přímo od středového naproti, proto to "jde do zkratu".
Polabský
Příspěvekod rajce007 » úte 06 led, 2015 7:33 pm
Začínám tušit, že jsou možná jen zoxidované kontakty na těch koncových rozpínačích (vypínačích) uvnitř pod krytem.
Asi špatně vodí ty perka co v tom U-plechu jezdí.
Zkusím na to nějaký kontaktní sprej na zlepšení vodivosti a dám vědět jestli to obživlo.
rajce007
Příspěvekod Barbucha » úte 06 led, 2015 8:01 pm
Není jednodušší koupit něco funkčního?
Mám navíc tři kousky tohoto CODE 100, ale je potřeba k tomu vymyslet pohon :-)
Barbucha
Příspěvekod fulda » úte 06 led, 2015 8:13 pm
Barbucha píše:... ale je potřeba k tomu vymyslet pohon :-)
Servo?
