od macohk » ned 28 zář, 2014 7:30 pm
zapojení je jednoduché . R - com - L tedy jeden výstup jedna cívka ve výhybce R = třeba rovně a L = odboč . com společný. Důležité je správně zapojit napájení. Pokud to nefunguje je špatná výhybka. Pro info ke každému přestavníku je návod . Barvy drátu se liší výrobcem . Piko má dva dráty černé a jeden červený . Com červený a
černé jako 1 a 2( R a L) .ROCO má zelenou (1) černou (com) červenou (2).
macohk
od BohousP » pon 29 zář, 2014 7:28 am
Nejdřív vyzkoušej samostatný přestavník (případně i s vekslí). Až potom připojuj i dekodér.
od cabros » pon 29 zář, 2014 5:46 pm
Díky za info. Chápu správně z nákresu v návodu (
http://www.tillig.com/dateien/Produkte/ ... ieb-TT.pdf), že u mého přestavníku je černý (schwarz) com? Zeptám se asi hloupě, takže se předem omlouvám, ale jak vyzkoušet samostatný přestavník bez dekodéru? Předesílám, že jako centrálu jsem si pořídil bílou z21.
Díky
cabros
od Jojo » pon 29 zář, 2014 6:07 pm
cabros píše:Díky za info. Chápu správně z nákresu v návodu (
Díky
Trafo 14-16 V jednosmerne striedave je jedno.
Daš čierny na jeden vývod. A potom prilžíš červený na chvilu na druhy vývod prehodí sa ,potom zelaný prehodí sa . čierny držiš a striedaš tie dva a prehadzuje sa. Zaklad dgi je analog.
Kapišto.
Jojo
od fulda » pon 29 zář, 2014 6:44 pm
Tady mám popis jak se k tilligu používá dekodér (druhá polovina).
Je tam i tahle fotka a na ní je zřejmé, že černý je Com, zelený je A a červený je B.
