Přestavník s paměťovým drátem a DCC
Příspěvekod gadjukin » pon 23 čer, 2014 1:25 pm
Dobré odpoledne všem,
nevím jestli to patří sem nebo do DCC, ale na tom snad nesejde.
Možná neumím hledat, ale ani tady, ani nikde jinde jsem nenašel zmínku o tom, jak ovládat pomocí DCC tyto přestavníky AQT. Jaký dekodér, aby byl kompatibilní se systémem LENZ, použít. Poradíte mi prosím někdo?
Díky Jirka
TT v digitálu - ČSD 1975-1989. Po třiceti letech vlastně začínám...
gadjukin
Re: Přestavník s paměťovým drátem a DCC
Příspěvekod fulda » pon 23 čer, 2014 1:53 pm
Předně musím konstatovat, že ten přestavník je velmi hezká práce (myslím to mechanické uspořádání).
Ovládat to půjde jakýmkoli dekodérem pro elektromagnetické přestavníky, kterej dokáže nastavovat čas na nekonečno. Třeba TENHLE, ten ti umožní ovládat až 8 takovejch přestavníků z jednoho dekodéru.
Jen trochu pozor na to, že je potřeba počítat s 5V napájením, to není pro tenhle dekodér výchozí, ale lze snadno docílit, případně bych ti s tím pomohl.
Příspěvekod gadjukin » pon 23 čer, 2014 2:04 pm
Díky Fuldo za reakci. Ještě jsem zapomněl napsat, že vlastním dva dekodéry LENZ LS150. Těmi by to šlo?
S napájením 5V počítám, mám na to počítačový zdroj. Kterým mimo jiné napájím LED osvětlení na spodní straně stolu. Skvělá věc.
gadjukin
Příspěvekod fulda » pon 23 čer, 2014 2:56 pm
LS150 majá dva drobné problémy:
1) těžko snáší 5V
2) nemá nastavitelnej čas na nekonečno, takže ti po 10 sec výhybka přehodí
(možná se změnilo, nepoužívám je, tak si pamatuji jen své první poznatky, Martin bude vědět přesněji)
Příspěvekod gadjukin » úte 24 čer, 2014 9:30 am
A tento dekodér by použít šel?
J.
gadjukin
Příspěvekod BohousP » úte 24 čer, 2014 4:17 pm
gadjukin píše:A tento dekodér by použít šel?
J.
Funkcí ano, nevím však, jestli má regulovatelné výstupní napětí. Spíš asi ne. (Paměťový drát vyžaduje napětí 5V.) Asi bych použil ten, co navrhuje Fulda http://www.eshop-honzikovyvlacky.cz/honzikovyvlacky/eshop/11-1-DIGI-CZ/0/5/414-Dekoder-prislusenstvi-pro-elmg-prestavniky-nebo-svetla, tam úprava na 5V není složitá.
Příspěvekod gadjukin » čtv 26 čer, 2014 7:43 am
fulda píše:Jen trochu pozor na to, že je potřeba počítat s 5V napájením, to není pro tenhle dekodér výchozí, ale lze snadno docílit, případně bych ti s tím pomohl.
Tak asi je rozhodnuto. Půjdu do tohoto dekodéru (2 ks), nicméně jsem vyčetl, že dodací doba je cca 4 týdny.
To by mi tak nevadilo, ale rád bych měl jistotu, že to tím opravdu ovládat půjde. Proto Fuldo přijímám Tvou nabídku, na pomoc s docílením 5V na výstupech toho dekodéru ;-) Napiš mi prosím, co vše bude k Tvé pomoci potřeba z mojí strany, ať jsem v obraze.
Děkuji Jirka
PS: mám na prodej 2 ks Lenz LS150 :-)
gadjukin
Příspěvekod fulda » pon 14 črc, 2014 11:59 am
Dal jsem si tu práci a udělal příkladová videa chování dekodéru DIGI-CZ 005 v různých režimech nastavení.
Mimo niné i v režimu pro paměťový drát, nebo motorové přestavníky.
Popis je TADY.
