Náhrada za FZ1
Náhrada za FZ1
Příspěvekod palo-1 » pát 23 kvě, 2014 1:00 pm
Zdravím všechny, chtěl bych poprosit o radu jaký zdroj napájení kolejiště byste mi doporučili místo FZ1, které už vypovídá poslušnost:-) Kolejiště je velikosti TT a je tvořeno starým plechovým kolejivem - myslím si, že v docela slušném stavu, žádná rez, atd.. Délka kolejí je cca 20m a jsou na něm provozovány obvykle dvě v ojedinělých případech maximálně 3 lokomotivy současně. Lokomotivy jsou produkce BTTB, Zeuke. Jde mi pouze o zdroj a regulaci jízdy lokomotiv, takže výstupy pro napájení příslušenství nejsou nutné. Uvažoval jsem o obyčejném regulátoru PIKO: http://www.itvlaky.cz/pkcomputers/eshop ... osti-0-45A ale nevím jestli by utáhl provoz alespoň těch 2 lokomotiv současně, a dále netuším zda má tento regulátor vůbec nějakou zkratovou ochranu... Děkuji předem všem za názory a tipy
P.S. na stavbu nějakého trafa s regulací si moc netroufám, takže upřednostňuji spíš už nějaký "hotový" výrobek, který jen připojím ke kolejišti a strčím do zásuvky :wink:
palo-1
Re: Náhrada za FZ1
Příspěvekod Barbucha » pát 23 kvě, 2014 1:23 pm
Piko bych určitě nebral, zkoušel jsem dvě a stojí to za prd. Ovládání je nepřesné, chybí aretace nulového napětí. Chtěl jsem to jen na vlečku, ale šlo to z domu.
Co eBay? http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=trafo+modellbahn&_dcat=31109&Besonderheit=Gleichstrom&rt=nc
Chce to trochu trpělivosti, ale nějaká trafa jsou tam pořád.
Další možností je koupit pulsní regulátor a k tomu libovolné stabilizované trafo, třeba i za nějakého vyřazeného přístroje. Důležité je napětí a proudové zatížení. Mělo by mít parametry aspoň jak FZ1 pro dvě a více soupravy. Už se to tu řešilo, stačí chvíli hledat.
Barbucha
Re: Náhrada za FZ1
Příspěvekod Sandy » pát 23 kvě, 2014 3:29 pm
To: palo-1:
Co to znamená, že vypovídá poslušnost. FZ1 je dostatečně robustní na to, aby bylo téměř nezničitelné. Snad jen nějaká mechanická závada po pádu na zem.
Jinak samozřejmě FZ1 jako zdroj + pulsní regulátor je postup o stupínek výše.
Re: Náhrada za FZ1
Příspěvekod KaRei » pát 23 kvě, 2014 3:30 pm
Na analogové ovládání bych určitě doporučil pulzní regulátor ;)
Třeba zde si můžeš vybrat z několika variant:
http://www.alchladice.cz/regulatory.html
Pak vím třeba o regulátoru od Tilliga, ale ten je zbytečně moc drahý:
http://www.itvlaky.cz/pkcomputers/eshop ... llig-08131
A v rychlosti jsem našel ještě tento - ze zde uvedených zatím nejlevnější:
http://mujweb.cz/masinky2003/prodej-regulator.html
U toho Tilliga si nejsem jistý, jestli je to jenom regulátor, nebo má v sobě i trafo. Ty ostatní jsou pouze regulátory bez trafa.
KaRei
Re: Náhrada za FZ1
Příspěvekod BohousP » pát 23 kvě, 2014 7:31 pm
KaRei píše: ...
V popisu (stránka odkazovaná nahoře) je uvedeno: "- dodáváno společně se síťovým transformátorem".
Ale je to dost drahé ...
Re: Náhrada za FZ1
Příspěvekod D » pát 23 kvě, 2014 11:16 pm
Analogový regulátor Tillig 08131 sice drahý je, ale dovolím si tvrdit, že cena je adekvátní.
Regulátorem lze řídit zrychlení vlaků i nelineárně podle pěti přednastavených rychlostních křivek. Podle nich navíc umožňuje i zcela autonomní jízdu vlaku za pomoci kolejových kontaktů, například plynulé zastavování v zastávkách s říditelnou dobou stání a zpětnou jízdu vlaku z koncových stanic. Kolejová čidla se zapojí do dvou nezávislých vstupů, každý může reagovat i na jednotlivé směry jízdy.
Doporučuji prozkoumat manuál a zvážit, zda nabízené výhody budou modeláři ku prospěchu. Bez potřeby rozšiřujících vlastností bych volil jinou levnější variantu.
D
Re: Náhrada za FZ1
Příspěvekod palo-1 » ned 25 kvě, 2014 6:38 pm
Děkuji všem za tipy, vypadá to že půjdu asi cestou pulsního regulátoru. Nevyžaduji od něj nějaké pokročilé funkce, stačí mi pouze ovládání rychlosti a směru jízdy, jiné funkce bych asi nevyužil. Nemá náhodou někdo zkušenost s tímto pulsím regultorem? http://mujweb.cz/masinky2003/prodej-regulator.html
palo-1
Re: Náhrada za FZ1
Příspěvekod radekkrupka » ned 25 kvě, 2014 7:14 pm
Mám ho, naprostá spokojenost!
radekkrupka
Re: Náhrada za FZ1
Příspěvekod rawen » ned 25 kvě, 2014 7:29 pm
Mám taky, byl jen malý problém s vaklem konektorů na malé krabičce, který způsoboval výpadky napájení.
PS: Vyřešeno s dodavatelem, takže jsem provedl malou editaci.
Naposledy upravil rawen dne stř 28 kvě, 2014 4:36 am, celkově upraveno 1
rawen
Re: Náhrada za FZ1
Příspěvekod BohousP » ned 25 kvě, 2014 7:38 pm
rawen píše:Mám taky, problém s vaklem konektorů na malé krabičce způsobuje výpadky napájení.
Asi by bylo výhodné vyměnit konektor za nějaký se šroubením, např. http://www.gme.cz/mic336-p899-051. Samozřejmě, i protikus.
Re: Náhrada za FZ1
Příspěvekod rawen » ned 25 kvě, 2014 8:02 pm
rawen
Re: Náhrada za FZ1
Příspěvekod palo-1 » pon 26 kvě, 2014 2:27 pm
Ještě možná jedna hloupá otázka: nemůže použití pulsní regulace nějak poškodit motorky starých lokomotiv? :oops:
palo-1
Re: Náhrada za FZ1
Příspěvekod BohousP » pon 26 kvě, 2014 3:09 pm
palo-1 píše:Ještě možná jedna hloupá otázka: nemůže použití pulsní regulace nějak poškodit motorky starých lokomotiv? :oops:
Ne, pokud nepřešvihneš napájecí napětí.
Re: Náhrada za FZ1
Příspěvekod kroupahans » pon 26 kvě, 2014 8:27 pm
Co nabízím impulsní regulátory, tak jsou celkem u modelářů dost dobře osvědčený. Pokud by byl zájem, tak mohu do původního FZ1 vestavět impulsák (prý mám i lidové ceny :D ) http://czelektro.eu/index.php?id=38&n=u ... -zeleznici Zdatnější zvládne udělat sám montáž i regulátor a mě ani netřeba :wink: ;)
kroupahans
Re: Náhrada za FZ1
Příspěvekod Barbucha » pon 26 kvě, 2014 8:47 pm
Mám tři, ale nějak jsem se ještě nedostal k zapojení :-)
Barbucha
