Leptání, tištěný spoj
Příspěvekod Houmr » stř 10 říj, 2007 9:24 am
Postup výroby tištěného spoje foto cestou je mi jasný. Chci se zeptat, jestli někdo zkoušel vytisknout předlohu na průhlednou fólii inkoustovou tiskárnou. Tisknout to určitě půjde, ale neprosvítí to lampa :?:
Příspěvekod PetrL » stř 10 říj, 2007 10:36 am
Jde to, a velmi slušně. Záleží ale na druhu fólie (pro barvivo nebo pigment), na druhu inkoustu (barvivo nebo pigment) a na tiskárně (tiskárna nebo plivatka) :? .
Tisknul jsem vždy nejjemnějším tiskem dvakrát přes sebe, to fakt neprosvítalo. Jednou jsem to ale zkusil jen s jednoduchým tiskem s mírně zvýšenou intenzitou tisku. Sice to trochu prosvítalo vlivem nerovnoměrné vrstvy inkoustu, ale to nevadí. Vyvolání proběhlo úspěšně.
Svítím výbojkou HPL-N 125W v pův. stavu s baňkou, l=40cm, t= 20-25min, přes sklo tl.2mm. Používám fólii OHP A4, EY 5114 od Fomeie (12,-Kč/ks) na Canonu i9950.
Důležitá je teké teplota vývojky. Při studené se vyvolává dlouho a místy dojde k odplavení i toho, co mělo zůstat. Při 40°C se to vyvolá do 30 sec. a je to O.K.
PetrL
Příspěvekod Houmr » stř 10 říj, 2007 11:22 am
Dobře já mám HP5550. Tisknul jsi na dvě fólie, které jsi pak dal přes sebe, nebo na jednu fólii dvakrát. :lol: Nemáš odkaz na prodejce fólií :?:
Příspěvekod PetrL » stř 10 říj, 2007 12:30 pm
Tisknul jsem dvakrát na jednu fólii. Trik bezvadného soutisku spočívá v nastavení fólie kouskem - tak 3-5cm - papíru. Samozřejmě s tím musíš počítat při tvorbě kresby a nechat tam ty 3-5cm volné. Podávací válečky totiž na fólii téměř vždy mírně proklouznou. Ale i tak se někdy nepovede a máš to dvojitě :cry: . Na tom HP-čku to půjde taky jenom s jednoduchým tiskem. V ovladači bych jen nastavil trochu větší sytost a co nejjemnější tisk. Fakt to stačí. Vadil by viditelný rastr od hrubého tisku.
Fólii seženeš v nejbližší prodejně Foto-Kino. V Tvém případě to bude asi Trutnov. Stačí, když tam zavoláš, aby Ti ji objednali pod č. EY5114. Bude-li to do 9,00h, tak ji tam do druhého dne máš. Nevím ale, jestli bys tam nemusel vzít celé balení 25Ks za 297,-Kč (Doporučená koncová cena vč. DPH). Někde prodávají i kusovku za 12,-Kč. Nebo jestli máš cestu do Hradce - tam je přímo podniková prodejna.
PetrL
Příspěvekod Zx1974 » stř 10 říj, 2007 12:41 pm
Naposledy upravil Zx1974 dne pát 08 úno, 2008 4:10 am, celkově upraveno 1
Zx1974
Příspěvekod Houmr » stř 10 říj, 2007 1:13 pm
Dobře díky za odpovědi. Jo ještě dotaz, délka osvitu, vzdálenost?
Příspěvekod PetrL » stř 10 říj, 2007 2:32 pm
PetrL píše:Svítím výbojkou HPL-N 125W v pův. stavu s baňkou, l=40cm, t= 20-25min, přes sklo tl.2mm.
Asi jsi to přehlédl 8)
PetrL
Příspěvekod emis-cz » stř 10 říj, 2007 4:25 pm
Já jsem kupoval speciální fólie v conrad.de. Tisknul jsem na obyčejné lejzrovce. Mají tam i žárovku 250W za 5 euro, kterou jsem používal. Vzdálenost tak 25cm a doba tak 2 minuty. Fungovalo to skvěle. Akorát si pro příště musím vyrobit nějakou lampu s chlazením. 250 W je dost a jednou mi to roztavilo držák lampičky. :D Ale to jsem s tím ještě neměl zkušenost a nechal to tam skoro 40 minut.
emis-cz
Příspěvekod Houmr » stř 10 říj, 2007 5:20 pm
Ano jsem blbec, :oops: přehlédnul jsem to :shock:
Příspěvekod Houmr » čtv 11 říj, 2007 6:39 am
Prodává se mosazný plech potažený fotovrstvou pro výrobu leptů :?:
Příspěvekod Zx1974 » čtv 11 říj, 2007 7:28 am
Naposledy upravil Zx1974 dne pát 08 úno, 2008 4:09 am, celkově upraveno 1
Zx1974
Příspěvekod Houmr » čtv 11 říj, 2007 9:21 am
Jo kouknu se potom dík. Jinak tiskárna mě myslím tiskne velice slušně a zkusil bych to doma a pak by se vidělo. Tak jsem na to koukal. Prodávají se plechy mosazné a nikl mosaz. Čím se leptají. Roztok je schodný s roztokem na tištěné spoje :?:
Příspěvekod Ondřej » čtv 11 říj, 2007 1:41 pm
Houmr píše:Jo kouknu se potom dík. Jinak tiskárna mě myslím tiskne velice slušně a zkusil bych to doma a pak by se vidělo. Tak jsem na to koukal. Prodávají se plechy mosazné a nikl mosaz. Čím se leptají. Roztok je schodný s roztokem na tištěné spoje :?:
V nabidce (Artur) maji vyvojky i leptadla. Leptadla jsou docela alchymie, aby to bylo dost rychle a nedoslo k podleptani. Ty plechy jsem si jednou u Artura objednal, ale ani po dvou mesicich nebyly, tak jsem to zrusil. Treba je uz budou mit.
Ondřej
Příspěvekod Myšpulín » pát 12 říj, 2007 6:13 am
Houmr píše:Prodává se mosazný plech potažený fotovrstvou pro výrobu leptů
Myslím, že jsem něco zahlédl i v tištěném katalogu Conrada na příští rok.
Příspěvekod vvitty » pon 31 pro, 2007 12:51 pm
v nabidce artura na webu uz zda se zmizely...
co se tyka chemie, zkuste www.elchemco.cz , odebiram od nich silikon na formy a drive i roztoky na leptani DPS a taky fotorezist v lahvich.
jeste na prumyslovce jsme delali zarizeni na nanaseni fotorezistu a fungovalo docela dobre, bylo to na principu lazne (vana nekolik cm siroka, delka a vyska podle nejvetsi focene predlohy - v nasem pripade A4), zalite fotorezistem, a nahore byla osicka s motorkem a dvema provazky, ktere se upevnily do otvoru DPS a sjelo se dolu, nacez se velice pomalu nechala deska vytahovat nahoru. trvalo to sice dlouho, ale udelalo to dostatecne rovnomernou vrtsvu.
kdyz najdete neco na leptani mosazi, dejte vedet :)
rad vyzkousim.
