Obvod 74HC 74
Obvod 74HC 74
Příspěvekod SpiritOfAngmar » čtv 05 dub, 2012 12:34 pm
chtěl bych mít pult ovládaný perem a pro tento účel jsem si nakreslil následující obvod pro dva úseky.
Představa je taková že:
1) Pustím šťávu do Obvodu (S-5) a aktivuji tento obvod (nic se neděje)
2) Kovovým hrotem přejedu přes kontakty S-1 a S-2 nebo S-3 a S-4 a tím je na chvilku spojím (délka spojení může být, a bude rozdílná), následně by se mělo sepnout relé o zůstat sepnuté.
3) Následné přejetí po kontaktech relé opět vypne.
4) Pokud je obvod bez energie relé je vždy vypnuté.
Než nakoupím součástky a budu zkoušet zda je to pravda, bych si tyto čtyři body chtěl ověřit i zde.
Prosím o komentář, případně o opravu. Děkuji.
DCC Lenz
N 1:160 Epocha V - VI
SpiritOfAngmar
Re: Obvod 74HC 74
Příspěvekod vvitty » čtv 05 dub, 2012 12:58 pm
Obavam se, ze jak budes prejizdet pres kontakty, vygenerujes zakmity a na hodinach se ti objevi pulzu vic nez jen jeden.
Dej si na vstup neco se Schmit vstupem (7414 treba) a vetsi kondik...
Re: Obvod 74HC 74
Příspěvekod fulda » čtv 05 dub, 2012 1:58 pm
... a kondenzátor, kterej překlene ty pulzy dej spíš tak, aby jsi ho "perem" vybíjel - to znamená paralelně ke svorkám.
Re: Obvod 74HC 74
Příspěvekod SpiritOfAngmar » pát 06 dub, 2012 6:30 am
vvitty píše:Obavam se, ze jak budes prejizdet pres kontakty, vygenerujes zakmity a na hodinach se ti objevi pulzu vic nez jen jeden.
a můžete to prosím nakreslit. Děkuji.
DCC Lenz
SpiritOfAngmar
Re: Obvod 74HC 74
Příspěvekod Beda » pát 06 dub, 2012 7:09 am
mozna je lepsi neco s 555, treba takhle:
http://www.555-timer-circuits.com/flip-flop.html
N, DCC, NANOX V 3.6, DIGI CZ: Gen LI 101, FBO, Vratná smyčka CZ-030,
ROCRAIL na RaspberryPi...
Beda
Re: Obvod 74HC 74
Příspěvekod vvitty » pát 06 dub, 2012 10:22 am
Re: Obvod 74HC 74
Příspěvekod SpiritOfAngmar » pát 06 dub, 2012 11:23 am
Vzhledem k tomu že budu používat jedny kontakty pro zapnutí i vypnutí, tak nebudou mu vadit ty zákmity, popřípadě jak by se to mělo upravit. Ideálně vysvětlit obrazně :)
DCC Lenz
SpiritOfAngmar
Re: Obvod 74HC 74
Příspěvekod Beda » pát 06 dub, 2012 11:36 am
mam pocit ze tady uz to je zakomponovane:
Muzes to napajet rovnou 12V a chybi tam snad uz jen blokovaci kondenzator na napajeni,
nejakych 50-200uF... a misto zarovky das rele...
Beda
Re: Obvod 74HC 74
Příspěvekod vvitty » pát 06 dub, 2012 12:11 pm
k rele pridej diodu..
Re: Obvod 74HC 74
Příspěvekod Rozsíval Jaroslav » pát 06 dub, 2012 6:59 pm
vvitty píše:k rele pridej diodu..
paralelně k cívce relé, katoda diody přijde na + napájení (v závěrném směru)
HO - analog
Rozsíval Jaroslav
Re: Obvod 74HC 74
Příspěvekod SpiritOfAngmar » úte 10 dub, 2012 12:20 pm
Rozsíval Jaroslav píše:paralelně k cívce relé, katoda diody přijde na + napájení (v závěrném směru)
Tak jsem to nakreslil, snad je to dobře. s C3 si nejsem jistý zda jsem to správně pochopil, tohle odvětví modelařiny mi nic moc neříká :oops:
DCC Lenz
SpiritOfAngmar
Re: Obvod 74HC 74
Příspěvekod Beda » úte 10 dub, 2012 12:35 pm
Myslim, ze si to pochopil spravne,
jen R4 neni 220k ale 220R (tedy 220 ohmu), muze byt i vetsi ale 220K urcite ne...
A muzes to napajet i napetim 12V kdyz bude potreba ( podle rele, 12V byvaji levnejsi...)
Tranzistor je vcelku O.K., anebo pro klid duse treba BD135... (vic vydrzi)
Beda
Re: Obvod 74HC 74
Příspěvekod peter_vy » úte 10 dub, 2012 2:44 pm
Pri použití 5 V vysokocitlivého relé (napr. RS-5; R=167 Ohm) je toto možné priamo napájať výstupom (3) z obvodu 555, ktorého zaťažiteľnosť je až 200 mA. Toto relé výstup zaťaží max. 30 mA - v praxi menej. Osobne používam pri obvode 555 napájanie 12 V a relé RS-12 http://www.tme.eu/dok/R/rs_series.pdf (R=960 Ohm), ktoré vyprodukuje smiešnu záťaž max. 13 mA - v praxi menej. (Pri väčšom počte sa už počíta každý mA!)
Poznámka:
Obvod 555 má tú výhodu, že záťaž môže byť v prípade potreby zapojená aj k zemi (GND) a aj k napájaniu (+Vcc), vtedy sa samozrejme spínanie neguje (treba si overiť, ktorý spôsob môže byť pre konkrétnu aplikáciu vhodnejší - pri použití relé s prepínacími kontaktami to môže byť v podstate jedno, pokiaľ nebudeme brať do úvahy spotrebu elektriny samotného relé).
Prajem veľa zdaru pri bádaní,
P.V.
TT analog, ČSD ep. III.-IV.
peter_vy
Re: Obvod 74HC 74
Příspěvekod Beda » úte 10 dub, 2012 2:58 pm
S tim prechodem na 12V - to je urcite vhodnejsi reseni, pokud tedy nemas plny suplik 5V rele...
Ale ten tranzistor bych tam urcite nechal, nevim, jestli by pak fungovala zpetna vazba
potrebna pro funkci FLIP/FLOP obvodu....
Beda
Re: Obvod 74HC 74
Příspěvekod peter_vy » úte 10 dub, 2012 4:05 pm
V prípade napájania relé k zemi (relé by bolo zopnuté pri stave H na výstupe) by spätná väzba možno mohla fungovať - treba to ale vyskúšať (zapojenie s tranzistorom to samozrejme istí; pri použití vysokocitlivého relé stačí v podstate akýkoľvek tranzistor s Ic=100 mA).
peter_vy
