Prestavnik Piko A-Gleis
Příspěvekod Lukas » stř 18 led, 2012 9:36 pm
Dobry den ,mam takovy problem prestavnik mam zapojen pres prepinac a chvily funguje (prehazuje) a z niceho nic prestane prehazovat a po chvily zas prehazuje cim to je? ale dalsi vyhybky to nedelaji.
Lukas
Re: Prestavnik Piko A-Gleis
Příspěvekod Rozsíval Jaroslav » čtv 19 led, 2012 8:04 am
Zkus si zkontrolovat dráty od zdroje k přestavníku. Může být zlomený drát, špatný spoj v konektoru atd.
Nejednodušší je použít žárovkovou, nebo LEDkovou zkoušečku. Pokud bude až po přestavník vše OK, může být špatný kontakt i v přestavníku.
HO - analog
Rozsíval Jaroslav
Příspěvekod Lukas » čtv 19 led, 2012 12:39 pm
Vsechno jsem prohlid a nic proud tam jde takze nevim
Lukas
Příspěvekod hektor732 » čtv 19 led, 2012 3:01 pm
Dobrý den, mám stejný problém. Výhybky přehazuji přes Multimouse. Jedna výhybka mi dělá to co zde popisuješ, měl jsem ji navíc schovanou pod deskou, takže to byl velký problém. Pak jsem ji ale dal nahoru k přestavníku abych mu mohl pomáhat ručně. Pokud přestane fungovat, stačí ho přestavit jednou a pak se již přehazuje zase v pořádku. Napadlo mě, že by to mohlo být způsobené velkým odporem, mám totiž poměrně dlouhý vodič od přestavníku až k dekodéru.
hektor732
Příspěvekod Lukas » čtv 19 led, 2012 4:28 pm
jo tak to presne mam taky ja pises staci rukou prehodit a funguje znovu a delaji my to dva nejvzdalenejsi pretsvaniky ale co stim ?
Lukas
Příspěvekod Lukas » čtv 19 led, 2012 4:50 pm
a muze to byt dany ze ten drat k prestavniku zhruba 2m dlouhy a je 4 spajeny muze to zpusobovat to neprehazovani?
Lukas
Příspěvekod Rozsíval Jaroslav » čtv 19 led, 2012 5:45 pm
Je to možné. Zkontroluj spoje těch drátů, pokud jsi to měl zaizolované (v bužírce, nebo zabalené izolačkou), tak si to nechej tak, abys k tomu spoji měl přístup. Počkej, až ti to nepůjde přehodit, a pak zkoušej postupně kam se ti dostane napájení.
Tento druh poruchy se dost blbě hledá, protože stačí něčím pohnout, a začne to fungovat. Takže přeji úspěšný lov.
HO - analog
Rozsíval Jaroslav
Příspěvekod Lukas » čtv 19 led, 2012 7:06 pm
tak jsem jel postupne az k prestavniku a proud tam jde tak ze v pr..... prestavnik asi ze?
Lukas
Příspěvekod michal.kubista » čtv 19 led, 2012 7:25 pm
Neznám tyto přestavníky, ale při přehazování je napájíš pulsním proudem a nebo trvalým? Pokud jsou dělané jen pro pulsní ovládání, pak je asi problém s velkým odporem vodičů a tím přestavník nemá dostatečnou sílu. Ale to asi nebude tvůj případ, protože to by bylo slyšet bzučení cívky.
Pokud je ale přestavník zkonstruován pro trvalé napájení, pak obsahuje koncové vypínání v krajní poloze. Tady bych si troufnul tvrdit, že zlobí právě tohle. Jako první pokus bych vyčistil tyto kontakty, dříve jsem používal Kontox, nevím, co používá dnes. Pokud by to nepomohlo, pak by to chtělo prověřit a připružit kontakty toho koncového vypínání.
michal.kubista
Příspěvekod Lukas » čtv 19 led, 2012 7:45 pm
prestavnik je na prepinac a ten pak spinac nemuze byt pod trvalym napetim prepinacem prepnu kam chci s spinacem to sepnu.
Lukas
Příspěvekod michal.kubista » čtv 19 led, 2012 7:48 pm
Spínačem nebo tlačítkem? Tlačítkem vytvoříš jen impuls, spínačem sepneš proud na trvalo. A pokud je to tlačítko, tak proč nepoužiješ tlačítka dvě, pro každou polohu jedno?
michal.kubista
Příspěvekod Myšpulín » čtv 19 led, 2012 8:05 pm
V rámci testů provizorně natáhni ještě jeden drát od přepínače k přestavníku, abys eliminoval problém s použitým drátem. Co se děje, pokud podržíš tlačítko déle. Nic? Pokud je na přestavníku napětí a nic se neděje, je problém někde uvnitř, asi s těmi kontakty, jak tu někdo psal. Tyto přestavníky neznám.
Příspěvekod Lukas » čtv 19 led, 2012 8:08 pm
pouzivam jen jeden spinac tento http://www.gme.cz/kolebkove-spinace-do- ... -p070-035/ a ten jen zmacknu a prehodi to vyhybku ale prepinac muzu prepina jak chcia ne prestavi doku nezmacknu ten spinac viz odkaz
Lukas
Příspěvekod Lukas » čtv 19 led, 2012 9:52 pm
i kdyz to podrzim dele nic se nedeje .to asi je na novy prestavniky
Lukas
Příspěvekod ahx » pát 20 led, 2012 8:41 am
Jeden z přestavníků Piko A-Gles mi to taky dělal, zůstával jakoby v mezipoloze, a dokud jsem mu ručně nepomoh', tak jsem byl v pytli. Snížil jsem napětí na ovládání, protože se mi zdálo, že se z jedné koncové polohy odrazem vrátí kousek zpět, a trochu to pomohlo, ale ne úplně. Když jsem ho rozebral (má zacvakávací vršek), tak je tam posunující se trámek obalený plíškem s dvojkontaktem ve spodu, který se ponunuje přes dvě vodivé destičky. Problém byl asi v tom, že mezera mezi destičkami je o něco více širší než uvedené kontakty a občas to tam zůstane viset mezi nimi. Takže jsem jeden kontakt z dvojice přihnul o trošičku (opravdu jen o trošičku) dál než druhý a zatím mám klid.
H0, DCC, III.-IV., co se mi líbí nebo zaujme
ahx
